Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: TỤ BÙ
06-06-2010, 23:22 #1
TỤ BÙ
Các bác giải thích cho em vấn đề này với.
" VÌ SAO TỤ BÙ LẠI CÓ KÝ HIỆU HÌNH TAM GIÁC VÂY?"
Em cũng hỏi qua, thì được trả lời la do các tụ này mắc hình tam giác, nhưng mà em vẫn chưa hiểu mắc tam giác là mắc như thế nào, bác nào có thể giải thích kỹ hơn cho em được không. nếu có hình thì càng tốt.
THANK NHIỀU NHIỀU-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
18-06-2010, 00:14 #2
mình cũng đang thắc mắc như bạn đó
23-06-2010, 22:05 #3
Ðề: TỤ BÙ
Theo mình nghĩ thi không phải đó là cách ký hiệu của cách mắc tụ bù thôi
24-06-2010, 10:43 #4
29-06-2010, 22:43 #5
Ðề: TỤ BÙ
Giải thích một cách logic thì các bạn hãy vẽ sơ đồ ra khi tải là các tụ điện mắc hình y hay D.
Tính toán bạn sẽ thấy khi dùng D thì dung lượng tụ sẽ giảm sqrt(3) so với khi tụ mắc hình Y (đơn vị pF).
Do vậy các tụ bù hiện nay đều dùng các tụ đấu D để giảm giá thành.
The Following 2 Users Say Thank You to Mrhung_bkeps For This Useful Post:
30-06-2010, 10:09 #6
Ðề: TỤ BÙ
Cái mà các bạn bàn cãi theo mình chỉ là do công nghệ chế tạo ra tụ 3 pha mà thôi. Như các bạn học môn lý thuyết trường điện từ thì 2 cọc kim loại cắm và chất điện môi thì tạo ra tụ điện. Vậy các bạn nghĩ gì khi 3 cọc kim loại cắm vào chất điện môi theo một hình tam giác đều. Với cách bố trí như thế, có phải đã tạo ra tụ điện 3 pha mắc tam giác không????
Thực tế, các tụ điện 3 pha đều làm theo cách đó cả nên gần như là mắc hình tam giác chứ không phải mắc hình sao được! Và tôi nghĩ rằng chính sự đơn giản trong chế tạo như thế nên các hãng mới sản xuất tụ 3 pha mắc tam giác thôi!
Có lẽ điều này là vấn đề hơi thực tế nên các bạn phải suy nghĩ nhiều chăng????Khó nhất trên đời là một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
30-06-2010, 13:36 #7
Ðề: TỤ BÙ
thực chất của vấn đề tụ bù mắc tam giác hay mắc sao được hiểu như thế này: dung lượng tụ bù tỉ lệ với bình phương điện áp Qc=CxU^2, vì vậy khi đấu tam giác thì điện áp đặt vào tụ sẽ lớn hơn đấu sao sqrt(3) lần, vì vậy dung lượng tụ bù đấu tam giác sẽ lơn hơn đấu sao 3 lần, vì vậy khi đấu tam giác người ta chỉ cẩn chế tạo một tụ có điện dung nhỏ mà thu được 1 dung lượng lớn.
Việc chế tạo một tụ có điện dung lớn lại rất khó, trong khi đó chế tạo một tụ có điện áp chiu đựng lớn lại khá dễ dàng.
Việc tụ bù đấu tam giác chỉ có 1 nhược điểm duy nhất là khả năng chịu quá áp của tụ là rất thấp, khoảng 10%, nên khi tụ đấu tam giác mà nguồn áp ko ổn định thì khả năng tụ bị đánh thủng là rất lớn"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 13 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
30-06-2010, 22:04 #8
Ðề: TỤ BÙ
bác cơm bụi la number one về chuyện nay rùi còn gì nữa,có cơ hội phải xin dc gặp bac để hỏi them kinh nghiệm mới đc
07-07-2010, 10:20 #9
Ðề: TỤ BÙ
vấn đề nài đang làm em đau đầu đây...tới đây mới đc giải đáp...... thank
21-10-2010, 00:40 #10
