  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài
      Mặc định Servo Panasonic MINAS A4 bị lỗi overvolt
      Hi các bác!
      Chả là em có con Driver MINAS A4(MBDDT2210003) bị lỗi Er.13(OverVolt). Hễ cứ cấp Servo ON là Driver báo lỗi Ẻ.13. Kiểm trả nguồn điện cấp vẫn đảm bảo 220VAC. Không bị mất pha. Em nghi con IC đo áp DCBus bị chết mà chưa biết là con nào.
      Bác nào đã gặp tình trạng đó chưa, có thể giúp em với
      Mặc định Ðề: Servo Panasonic MINAS A4 bị lỗi overvolt
      Mình thì chưa sửa Servo Minas .Nhưng thấy đa phần là họ hay dùng mạch VCO dùng ic dán LM229 ,324 ,.. có 4 con opamp ,2 con dao động 2 con đệm.
      Áp DC bus sau khi qua mạchtrở giảm xuống thấp cho vào mạch VCO tạo dao động tần số lên xuống khoảng 8 - 10 kHz miển sao trong khoảng 0- 127 để xử lý 4 bit gì đấy ,đệm lên ra một opto đưa đi xử lý và hiển thị báo áp thấp hay cao. Nó chả có hư cái gì cả, chỉ có bị một con tụ dán quyết định tần số dao động thôi,nằm ngay ngỏ vào của mạch VCO bị giảm trị số nên tần số vượt cao lên báo lổi .Màu của nó trắng ngà rất khó tìm trị số là 222 ,Mình tìm chỉ gặp 104 ,103 ,502,102,nên phài dùng tụ thường thay tụ lớn thì nó báo under , nhỏ thì nó báo Over .Bạn canh từ từ ấy .../.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      con đó có phải là con VVC- diot biến dung không bác Ôg già ? bác nói rất đúng về khâu nguyên lí....
      Diode varicap biến dung ,loại dán thì Mình chưa gặp ,chỉ thấy loại thủy tinh như con muổi ấy thôi ,điện dung chỉ tử 10 tới 100 picoFara là cùng , hay dùng trong mạch VCO chọn kênh dải tần mHz ,gHz ,có dịp mình sẽ để ý xem họ có dùng trong biến tần .hay servo control hay không, ém bùa im luôn hi hi .../.
    6. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      Sao em kiếm hoài mà chưa thấy con tụ đó Ong gia nhỉ. Để bữa nào em kiếm cái chụp hình, chụp lại cái Main Board, rồi Ong gia chỉ giúp em với. Chứ Cái Driver nằm dắp chiếu lâu quá rồi.
      màu con tụ bác nói có phải trắng như sữa không ? bác cho em xin địa chỉ mail để em gởi bác , bác xem phải không nhé bác onggia?
      Onggia xem giúp xem con tụ nó nằm đâu vậy nha. Em xem mãi mà sao thấy mù mờ quá.
      http://data.webdien.com/photo/up/12b...767085c290.JPG
    1. Cần bán - Driver Servo Panasonic MADDT1205 dành cho motor servo công suất 100W
      Bởi my.imotion trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 21-10-2014, 09:01
    2. Thảo luận - Sơ đồ cáp kết nối động cơ Servo Panasonic
      Bởi minhvuly trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 10-02-2014, 09:14
    3. Cần bán - Động cơ Servo Panasonic
      Bài cuối: 19-12-2013, 23:29
    4. Cần bán - Driver Servo Panasonic MADDT1205 dành cho motor servo công suất 100W
      Bởi my.imotion trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 08-11-2013, 15:20
    5. Thảo luận - Hướng dẫn sử dụng Servo Panasonic dòng Minas A4
      Bởi my.imotion trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 10-11-2012, 15:03
