  • Kết quả 1 đến 6 của 6
    Chủ đề: Pháo điện tử
      Mặc định Pháo điện tử
      Tết gần đến rồi mà không có nghe văng vẳng tiếng pháo ,ngồi nhìn mấy chú chó nhởn nhơ ,đọc báo thấy mấy em Phú thọ chơi thuốc pháo giống Edison hồi nhỏ .. hic đen thùi ,Buồn quá,,Làm pháo điện tử thôi các bạn
      Cái loại pháo giả có cái loa như lon bơ cài chip âm thanh kêu lẹt xẹt có một bài, đèn chớp chớp dô diên lảng xẹt..Mình phải làm cho nó nổ tóe lửa hẳn hoi ,chấn động không khí ,tiếng đanh như pháo thiệt mới đả ,Dân điện mà lại.. Chập cho TỤ ĐIỆN NỔ ,một cái` tụ cở 20mF nạp áp 220V nó mầ chập lại nổ một cái phải biết ,Nạp AC thì có khi nổ to nổ nhỏ .còn nạp DC thì nó nổ cả ngàn lần như nhau
      Dỉ nhiên chả có ai ở không mà đứng mhắm mắt chập tụ điện ,hay một linh kiện điện tử nào ,nó chỉ nổ một phát là tiêu đời ... Mình nghĩ làm như đèn Flash chụp hình vậy : áp của tụ nạp đầy sẽ đưa ra 2 điện cực đặc gần nhau cở chừng 3 mm ,Nối với nó là một bộ tạo áp cao cở chừng 10kV, kích mồi tia lừa mảnh cho vùng không gian giửa 2 điện cực ion hóa, bắc cầu cho tụ xả điện một cái Bóc..
      Sẽ có nhiều cái tụ kết lại y như phong pháo .mạch mồi cao áp dể làm ,bố trí thành mạch dọc theo dảy tụ ,diều khiển lập trình theo nhịp tạch tạch đùng...Hay phải biết ..Đang tưởng tượng,,.Trước hết phải làm sao kích mồi cho tụ nó nổ bốp bốp cái đã ...Bàn vô chế thử chơi các Bác .../.
      Được cảm ơn 60 lần, trong 52 bài
      Mặc định Ðề: Pháo điện tử
      gì dễ mà nguy hiểm dùng 4017 2 con kích mạch vòng. dùng SCR mồi tụ phá cầu chì 200mA (cầu chì phải khoan lỗ nhỏ cho oxy chui vào) (có nổ, lửa, tiếng, có ba vớ văng)
      Dân thường mà phi thường
      Như vậy phải thay cầu chì hoài , lại phải thay cả SCR mổi nữa ,2mạch đếm 10 chỉ nổ có 20 tiếng là hết ,chưa được một phút
      Thật ra khi cho SCR dẩn phá hỏng cầu chì 200mA cho nổ sẽ có hồ quang sinh ra trong cầu chì, nếu trong cầu chì không có cát thạch anh mà có oxy sẽ bắc cầu cho dòng hồ quang lớn sinh ra > phá hỏng luôn cả SCR phải thay mới, tốn lắm tiền mua lấy cuộc vui
      Mình nghĩ kích mồi giống như là bóng đẻn flash xenon trong máy chụp hình ấy . Bóng flash xenon dài gần 20mm, có cái dài uốn cong hình chử U luôn ,bình thường khi tụ nạp đầy áp 200V bóng chưa phóng diện ,khi xuất hiện một áp cao 2 kV ở diện cực phụ là một vòng dây nhỏ quấn ngoài thành bóng ,lậptức bắc cấu cho cả cột khí xenon trong bóng bị ion hóa phóng một cái tách, sáng chói lên tụ xả hết cả năng llượng ..chuẩn bị một chớp kế tiếp .Một cái bóng như vậy có thể chụp cả ngàn lần mới hỏng
      Mình tính dùng cách ấy trong điều kiện là bên ngoài không khí bình thường .phỏng theo cái đèn ấy trong một khe hở cắt thủng trên board mạch in vậy á.
      Mai ra tiệm bán đồ phụ tùng xe máy, mua cái bộ họ chế đèn flash chớp chớp khi xi nhan ,đạp thắng, bị Công an cự đòi tháo tịch thu ,về làm bộ mồi thử cái đã .
      Vậy đâu có tiếng Bác chỉ có chớp sáng thôi .thay scr lớn chút ăn chơi sợ gì không chơi
      Nói vậy thôi chơi bong bóng cho chắc ăn. Xui xẻo nói giật cho phát lại mất tết còn mang tiếng chơi dại
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      mấy bác đừng có ngịch dại như mấy em sinh viên bách khoa HCM là được, ngành điện này đã quá nguy hiểm rồi ...
      khúc 1 chiều chỗ gần chợ Long Thành có treo 1 pháo điện tử. tối đi ngang qua coi đẹp lắm, nổ ầm ầm nghe đã tai
      Nhà phân phối chính thức Biến tần - Servo Yaskawa (Nhật).
      LH: 0120-608-2660 A.Dan
