  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Sụt áp nguồn hạ thế cấp cho phụ tải tòa nhà
      Xin chào anh em trong diễn đàn. Tôi đang giải quyết vấn đề sụt áp từ tủ tổng hạ thế tòa nhà đến phụ tải (chiều dài cáp khoảng 120m) do điện áp sụt lớn quá (cao nhất khoảng 26V khi đầy tải) dẫn tới khi nguồn thứ cấp tại MBA cao (400V) thì không sao do sụt xuống vẫn trong giới hạn cho phép vận hành, nhưng trường hợp lưới trung thế sụt áp dẫn tới nguồn hạ thế MBA cũng sụt theo dẫn tới diện áp sụt quá mức tại phụ tải tiêu thụ và dừng hoạt động. Vậy các bác cùng nghiên cứu và góp ý cho em giải pháp nhé, em sơ qua tình trạng như sau:
      1.Nguồn cấp:
      Tòa nhà được cấp điện từ 2 máy biến áp công suất 1500KVA làm việc song song cấp điện lên thanh cái tổng 7000A, qua các thiết bị bảo vệ gồm ACB và MCCB tại phòng MSB để cấp điện tới các phụ tải bằng cáp đồng có lớp cách điện XLPE, vỏ bọc PVC do hãng LS VINA sản xuất 2005.
      Có 4 Tủ bù công suất phản kháng, mỗi tủ bù có tổng công suất là (30 KVAR x 6tụ) = 180KVAR và hệ số công suất rất cao(0.99 - 1) ở tại thanh cái tổng 7000A
      Từ hệ thống thanh cái 7000A, sau ACB 2500A bảo vệ, mỗi pha có 7 sợi cáp đơn loại Cu/xlpe/pvc (1 x 240) SQMM đi trên thang cáp bằng sắt chạy trong trục kỹ thuật lên cấp cho tủ phân phối tổng tại tầng mái với chiều dài cả tuyến là 120m, từ tủ phân phối cấp điện đi tới các phụ tải gồm hệ thống Chiller, các phụ tải khác như hệ thống bơm nước sinh hoạt, bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt Coolingtower, bình nóng lạnh.... với tổng công suất định mức là 1390,4 KW (thực tế sử dụng 973KW).
      Đường cáp cấp cho phụ tải chính là 3 Chiller như sau:
      + Chiller #1 & 2: công suất 586KW được bảo vệ qua MCCB 1250A, cáp điện Cu/XLPE/PVC 12(1 x 300)SQMM
      + Chiller #3: công suất 210KW được bảo vệ qua MCCB 800A, cáp điện Cu/XLPE/PVC 8(1 x 240)SQMM
      2. Hiện tượng sụt áp.
      Từ hệ thống như đã trình bầy ở trên, căn cứ trên các số liệu đã lưu từ khi đưa vào sử dụng và thực tế hiện nay, số liệu sụt áp ghi nhận được giá trị lớn nhất so sánh giữa tủ MSB nguồn cấp tại tầng 2 và tại phụ tải Chiller tại tầng 20 sụt áp là 26V tương ứng khi tải ở khoảng 1600A đến 1800A.
      Tôi cũng sợ hệ số công suất tại tủ phân phối (tại tải) thấp nhưng khi đo hệ số công suất rất cao (0.9) và nếu tính toán thì cáp tải hiện nay đang dư so tính toán nhiều. Các anh em cho ý kiến đóng góp nhé.
      Thành phố Hồ Chí Minh
      Được cảm ơn 27 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: Sụt áp nguồn hạ thế cấp cho phụ tải tòa nhà
      Trích dẫn Gửi bởi tunguyen0582 Xem bài viết
      1.Nguồn cấp:
      Bạn cần mô tả rõ hơn nữa hoặc đưa Single line lên thì mọi người mới tính toán lại xem thiết kế đã đúng chưa được chứ. Ngoài ra có 1 số ý kiến như sau:
      Sụt áp xảy ra đối với tất cả các tải hay là chỉ tải Chiller. Trong chế độ full load bạn cần đo lại điện áp tại MSB và tại các tủ phân phối cho tải bị sụt áp, từ đó có số liệu thực tế để tính toán lại.
      Không ngoại trừ ngay tại tủ MSB điện áp đã thấp nên khi đến tải sẽ không đủ điện áp trong phạm vi hoạt động của tải. Nếu điều này xảy ra bạn thử điều chỉnh điện áp bằng cách thay đổi vị trí nấc điều chỉnh điện áp trên máy biến áp xem sao
      chào bạn theo tôi dược biết có hai cách để gải quyết việc này
      cách 1: tăng tiết diện dây cấp cho tầng trên lên
      cách 2: tính toán đặt thêm tụ bù tại nơi bị sụt áp
      Trích dẫn Gửi bởi vanduan200485 Xem bài viết
      Cos phi 0.9 thì tăng tụ bù làm gì hả bác
      Được cảm ơn 119 lần, trong 70 bài
      cách tốt nhất bạn nên tăng tiết điện đầu nguồn lên, bạn nên kiểm tra các nhánh rẽ từ đầu nguồn trạm biến áp, xem trạm biến áp chia làm mấy nhánh, và xem sụt áp nhánh nào lớn nhất thì bạn tăng dây đầu nguồn lên, chưa đạt thì bạn nên tăng tiếp đoạn dây nào dài nhất gây sụt áp lớn lên, chắc bạn nên tăng dây đầu nguồn thêm là đạt thôi !
      p nên tính lại dung lượng bù xem sao ? bù nhiều hay ít quá thì cũng gây ra sụt áp. theo mình học thì dung lượng bù =(30% đến 40%)x S máy biến áp.
      Trích dẫn Gửi bởi princeanhdu Xem bài viết
      Đoạn bị sụt áp đã tăng cáp rồi bạn ạ, với tiết diện và số lượng cáp như hiện nay thì hơi thừa so phụ tải. Mình nghĩ vấn đề có thể là chất lượng cáp hay chăng?
      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      Bù tự động mà bạn ơi, chỉ sợ tính toán quá dư thì làm tăng chi phí thôi hoặc thiếu thì không đảm bảo yêu cầu.
      Đối với hệ thống bù tại chỗ mình thì mình thấy ok.
      Trích dẫn Gửi bởi linhhtd1 Xem bài viết
      Hi, thực ra khi sụt áp thì tại ngay đầu nguồn tủ MSB đã bị sụt rồi bạn ạ, khoảng 13V cho tổng tải công trình, tất nhiên khi đến các nhánh tải thì tùy vào vị trí, khoảng cách, tiết diện dây sẽ bị sụt tiếp, bài toán mình đặt ra là ở nhánh tải Chiller có khoảng cách xa MSB nhất (120m) và tải lớn nhất, nếu lấy áp tại MSB là đầu nguồn thì nó sụt khoảng 26V khi tải Max.
      Pa chỉnh nấc phân áp: mình đã thực hiện rồi, tuy nhiên do áp trung thế không ổn đinh (quá cao và quá thấp) tùy thời điểm ngày, mùa nên có thời điểm vượt ngưỡng cho phép nên phải chuyển lại đúng nấc cũ.
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
