  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định kiểm tra điểm chạm đất bên trong hay bên ngoài máy phát
      Hi chào các anh chị e, e là mem mới, e có vấn đề muốn hỏi các bác 1 chút, hiện e vừa vào làm trong nhà máy điện, máy phát của e có kiểu đấu dây Stator sao kép, cấp điện áp đầu ra máy phát là 6,3kV , theo quy trình thì khi có chạm đất mạch stato máy phát cho phép làm việc 2h, nhưng trong quy trình có 1 đoạn là : Khi xác đinh chạm đất ở máy phát ( không dính gì tới tự dùng ), để tìm vùng sự cố có thể dùng khóa kiểm tra điện áp 3U0 nối với cuộn tam giác hở của TU, nếu điện áp của 2 pha tăng lên bằng điện áp dây (ở đây là 6,3 ) thì là chạm đất ngoài máy phát, còn nếu điện áp tăng lên < điện áp dây thì là sự cố bên trong máy phát, các bác ai biết về trường hợp này thì giúp e với có vector điện áp trong trường hợp đó thì càng tốt
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: kiểm tra điểm chạm đất bên trong hay bên ngoài máy phát
      Bạn có thể vẽ véc tơ ba điện áp pha A, B, C. Điểm gốc O có điện áp bằng 0. Nếu chạm đất phía ngoài thì điểm A là điểm có điện áp bằng 0 (giả sử chạm pha A). Nếu chạm ở trong vòng dây stator thì điểm 0 nằm ở giữa véc tơ OA. Khi đấy 3U0 nhỏ hơn , điện áp dây cũng nhỏ hơn.
    3. Những thành viên đã cảm ơn KHH1 vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - tag ngoại trong win cc
      Bởi hoangdungvkpt trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 23-04-2014, 17:34
    2. Sơ đồ cầu trong và cầu ngoài
      Bởi viet_wolf1812 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 05-06-2012, 14:13
    3. đọc hiểu các ký hiệu trong bản vẽ điện ngoài công trường
      Bởi milobotsan trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 05-03-2012, 10:29
    4. Trợ giúp - cho em hỏi mỗi ti này thui về MBA: Cuộn sơ cấp nằm trong hay nằm ngoài cuộn thứ cấp?
      Bởi vanhien2501 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 02-12-2010, 11:26
