    Kết quả 1 đến 10 của 11
    Chủ đề: Máy cắt điện
      Mặc định Máy cắt điện
      Người đi một nửa hồn tôi mất
      Một nửa hồn kia đứng ... chửi thề
    2. Những thành viên đã cảm ơn awall950 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Máy cắt điện
      Để tạo khoảng hở an toàn cho đội công tác
      a c cho e hỏi, máy cắt trong hệ thống điện nó bảo vệ như thế nào? và cách đấu vào hệ thống? ai biết nói cụ thể hộ e, e đang phải làm đồ án về phần này. thanks ạ
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenxuanluc Xem bài viết
      MC cắt ntn thì Đơn giản nó cũng là 2 tiếp điểm thôi(có buồng dập HQ), khi có sự cố, dòng điện >= dòng cắt thì MC cắt. Mạch lực của MC có 2 chế độ là: cắt từ xa và bằng tay.đi cùng MC sẽ có thiết bị đo(BI). nhờ thiết bị này mà có thể cắt MC một cách chính xác loại bỏ sự cố.
    6. Những thành viên đã cảm ơn vuotquathuthach vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 40 lần, trong 30 bài
      bạn ko nói rõ máy cắt gì thì ai giúp bạn được,máy cắt có nhiều loại,máy cắt cao áp máy cắt hạ áp,máy cắt chân không và máy cắt dầu,máy cắt phòng nổ...còn nguyên lý và cấu tạo nó gần như giống nhau hết thôi,các loại máy cắt chân không ngày nay hiện đại hơn là do áp dụng công nghệ điện tử bán dẫn vào.cần pải có kiến thức đại cương nhất định để đọc và hiểu được bản vẽ và nguyên lý làm việc.máy cắt thường đi với thiết bị cắt khác như cầu giao cách ly,có thể cẳt bằng cơ khí và cắt bằng điện,các máy cắt điện cao áp từ 6kv trở lên chủ yếu cắt bằng điện cho an toàn.trong nó có các thiết bị bảo vệ,thiết bị bảo vệ quá tải lâu dài,bảo vệ ngắn mạch,kiểm tra điện trở cách điện,rơle bảo vệ rò điện,bảo vệ điện áp thấp.bảo vệ điện áp cao,thiết bị chống sét,còn về phần cơ khí thì cũng là 1 vấn đề lớn với những máy chân không đấy,khi tất cả những vấn đề mình nói trên sảy ra thì nó sẽ tự động cắt để bảo vệ người và thiết bị đc an toàn,còn khi cắt pải kéo ra xa đó là quy phạm an toàn và là nội quy rồi,với mỗi mức điện áp khoảng cách sẽ khác nhau,đấu vào hệ thống thì có cái gì đâu,nó nằm sau cầu dao cách ly và nằm trước máy biến áp tổng của hệ thống.thường trong các máy biết áp công suất lớn cũng đã có 1 máy cắt chân không như nó rồi.còn nếu bạn muốn làm đồ án về cái này thì nó là vấn đề lớn đây,nói ở đây thì có mà nói cả tháng cũng không hết đc với cái chủ đề máy cắt này,mỗi ngày mình cho bạn 1 sơ đồ của 1 bờloc bảo vệ cũng đủ làm bạn hoa mắt rồi,bạn cần tìm tài liệu cụ thể và có tính tin cậy cao chứ ko pải ở đây.nếu hiểu thì nên hiểu cặn kẽ bạn ah,còn ko thì thôi,những người chết vì điện đa số là thợ điện.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to meocon_2302 For This Useful Post:
    9. #6
      bac nào pro giải thích hộ e cai nguyên lí của sơ đồ này vs
      meocon_2302
      máy căt của em là máy căt không khí ạ, dùng để cắt mạch máy phát điện. a cho e hỏi là sơ đồ đấu máy như thế nào, và nguyên lí của sơ đồ đó ạ
    10. #7
      đâu đó
      sơ đồ trong sach của b là sơ đồ phân phối điện từ trung áp xuống hạ áp . các máy biến áp số 4 là các máy biến áp giảm áp từ 11kv.. xuống còn 6kv... . các máy biến áp số 5 giảm tiếp điện áp từ 6kv.. xuống 2.2kv hoặc 0.4kv.. phù hợp với các phụ tải phía hạ áp . cái máy cắt của b đặt ở viij trí số 2 đó nó bao gồm 1 bô ATS và 1 cái ACB nhằm đảm bảo điện áp liên tục cho phụ tải .
      C v P
    11. Những thành viên đã cảm ơn phonghp91 vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      a có thể ns rõ hơn đc ko? vd như khi nào máy 2 cắt, máy 3 mở chẳng hạn....
    13. #9
      Gia Lai
      Được cảm ơn 45 lần, trong 26 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vuotquathuthach Xem bài viết
      Khi có sự cố xảy ra, ví dụ như ngắn mạch chẳng hạn, nếu dòng điện thứ cấp TI đưa vào rơle mà lớn hơn ngưỡng cài đặt thì bảo vệ rơ le tác động. Khi bảo vệ rơle tác động thì nó sẽ khép các tiếp điểm đầu ra (out put contact), các tiếp điểm này khép lại tức là khép kín mạch cuộn cắt của máy cắt và lúc này máy cắt tác động đi cô lập điểm sự cố ra khỏi hệ thống điện. Ngoài ra rơle còn có tiếp điểm để đưa đi báo tín hiệu, khởi tạo 50BF của chính nó và các bảo vệ liên quan,truyền cắt,.... Còn bạn nói "dòng điện >=dòng cắt thì MC cắt là sai". Lớn hơn giá trị đặt thì mới đi cắt MC.
      Thân !
    14. #10
      A có thể post 1 sơ đồ và ns nguyên lí sơ đồ đó đc ko a meocon_2302
