  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    2. Những thành viên đã cảm ơn minh86 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: cho e hỏi về sư cố của dộng cơ diện 3 pha
      Trích dẫn Gửi bởi minh86 Xem bài viết
      E có 1 dộng cơ 3 pha. 135Kw Idm la 240A khi e chạy không tai l= 50A e cho tải vào thi I=160A nhung dộng cơ như muốn dừng. E do u=360v. Các bác cho e hỏi có phải thiếu diện áp hay không . Các bác cho e phương án sủ lí với . E cám ơn
      bạn dùng gì để khởi động nó
    4. Những thành viên đã cảm ơn kingtb09 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      nếu đc như muốn dừng thì dòng ko còn là 160A bạn coi lại đi nhé
    6. Những thành viên đã cảm ơn building vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      đc 135kw , chạy có tải I =160 A thì tạm chấp nhận được mà bạn. nếu như "đc chạy như muốn dừng" thì I phải lớn hơn nhiều ấy chứ.
    8. Những thành viên đã cảm ơn vinhunhandsome vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Như thế này là chưa đủ giữ kiện : Phải đo đủ 3 pha , cả áp và dòng .
    10. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      chào các anh chị nhé cho em tham gia chém với, tần số thấp thì nó quay chậm đấy bác ạ nếu không quay chậm như vậy mà dòng không tăng thì hơi lạ nhỉ
    12. #7
      Màn Trời chiếu đất- Bốn phương là nhà
      Được cảm ơn 22 lần, trong 21 bài
      mất 1 pha hay lệch pha liệu có vậy ko nhỉ !
    13. Những thành viên đã cảm ơn hongle228 vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      E cam on nhjeu nhe
    15. Những thành viên đã cảm ơn minh86 vì bài viết hữu ích:
    16. #9
      nếu mất pha, động cơ chạy sẽ gồng lên là bít ngay. dòng có tải 160A là bình thường. Bạn xem lại phần cơ khí truyền động từ trục động cơ ra tải xem sao nhé!
    17. Những thành viên đã cảm ơn wtdtrung vì bài viết hữu ích:
    18. #10
      Động cơ bạn sử dụng vào mục đích gì?
      Tính chất tải của động cơ như thế nào? động cơ đang chạy với bao nhiêu phần trăm tải?
    19. Những thành viên đã cảm ơn khanh_vuduy vì bài viết hữu ích:
