  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    2. Những thành viên đã cảm ơn kukumalu vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài
      Mặc định Ðề: giúp cái động cơ 3 pha
      rất có thể động cơ quạt của bạn bị khô dầu bôi trơn ở các ổ trục hay vòng bị, bạn tháo ra và tra dầu vào xem thế nào
    4. Những thành viên đã cảm ơn phamdatkt3 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      nếu bị khô dầu thì nó pải ko quay luôn chứ. mình quay bằng tay thấy cũng nhẹ mà.
    6. Những thành viên đã cảm ơn kukumalu vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Trích dẫn Gửi bởi kukumalu Xem bài viết
      mình có cái quạt 3p. khi bật lên kếu ooooo...
      cánh nhích một tý rồi đứng cứng ngắc. nếu lấy tay đẩy cho có chớn thì có quay luôn. không thì cứ thế. bất đi bật lại hoài cũng vậy.
      mình thử đó 3 cuộn dây thì vẫn thông mạch và điện trở bằng nhau 1400.
      ai giúp mình có bị bệnh gì ko?
      Có phải bạn đo như trên không ?
    8. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
    9. #5
      Cái này anh có tháo ra không hay tự nhiên như vậy
    10. The Following 2 Users Say Thank You to codien16 For This Useful Post:
    11. #6
      Trích dẫn Gửi bởi codien16 Xem bài viết
      Động cơ 3 pha có 3 quận dây . Nếu đo đủ sẽ là các cặp AB , AC , BC . Điện trở phải có đơn vị . Người nêu vấn đề chưa đủ dữ kiên . Quạt bàn điện trở quận dây cũng chưa đến 200 Ôm . Mình đưa cái hình ảnh đo ấy để người hỏi cung cấp tiếp các thông số cần kiểm tra
    12. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
    13. #7
      mình có tháo ra thay cái bạc đạn,
      đúng là minh đo kiểu đó đó
      quạt công nghệp lên công suất 1Hp
    14. Những thành viên đã cảm ơn kukumalu vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      Số 1400 là con số gì đây em . Nếu ở thang * 1 động cơ 1Hp chưa đến 10 Ω,
    16. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
    17. #9
      Được cảm ơn 27 lần, trong 26 bài
      Nhiều khả năng là động cơ của bạn mất pha hoặc tiếp xúc kém ở 1 pha nên điện áp 3 pha không cân bằng nên gây ra hiện tượng trên. bận kiểm tra điện trở các cuộn dây xem có bằng nhau không? cấp điện và đo xem điện áp các pha có tương đối cân không? còn 1 khả năng nữa là ổ bi của bạn bị mòn, khi chưa cấp điện thì quay nhẹ nhưng khi cấp điện thì bị hiện tượng bó cứng. Bạn kiểm tra lại xem
      Mời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em:
      Code:
      http://suabientanpt.blogspot.com
      Code:
      https://www.facebook.com/Suabientanphutho/
    18. Những thành viên đã cảm ơn Xuanbacvt vì bài viết hữu ích:
