  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 25 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: Có thể dùng dây pha nối đất được không?
      theo mình: dây pha nối đất tại điểm có R đất nhỏ thì sẽ "đùng", ngắn mạch 1pha chạm đất. Nếu tại điểm có R đất rất lớn thì ko sao, xem như nó là tải, tốn tiền điện của mình.
      Chọn trung tính N làm dây nối đất vì lý tưởng dây N có áp so với đất bằng 0 nên khi nối đất sẽ ko có dòng chạy qua hoặc ko lý tưởng thì dòng cũng sẽ bé bé. Theo mình bạn nên xem lại giản đồ vecter điện áp của mạng 3 pha thì sẽ thấy rõ tại sao dây N có áp so với đất sẽ là 0V
      Thank 1 cái để lên tinh thần nào
      Bạn cứ tưởng tượng khi dây pha nối xuống đất thì máy tính, nối cơm điện, quạt,... của bạn cắm vào đâu để sử dụng. Cắm xuống đất cho máy chạy hả ? hí hí
      có thể là các bạn đang không hiểu ý mình muốn nói. Mình thắc mắc là tại sao từ ban đầu người ta ko chon dây pha làm dây nối đất mà chọn dây trung tính. Nó xuất phát từ việc an toàn hay lợi ích kinh tế hay đại loại thế ?
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi awan2012 Xem bài viết
      Điện thế của lớp vỏ trái đất được cả thế giới chấp nhận là 0V, là trung tính(không âm cũng không dương). Những điểm ta hay gọi là trung tính thì ở điều kiện lí tưởng có điện thế cũng là 0V. Còn việc nối hay không, nối thế nào, vì sao nối thì bạn nên tham khảo các topic liên quan; nhưng tuyệt nhiên không thể nối dây pha vào đất được.
