Kết quả 1 đến 3 của 3
08-06-2010, 19:03 #1
Máy đo nồng độ hơi nuớc trong dầu máy BA
Xin cho hỏi thiết bị đo nồng độ hơi nuớc trong dầu máy biến áp ?
09-06-2010, 04:24 #2
. Dụng cụ
• Ống nghiệm cỡ nhỏ
• Bếp cách dầu
• Nhiệt kế khoảng đo từ 0÷250oC
• Kẹp gỗ
Dùng chiếc kẹp gỗ kẹp một ống nghiệm nhỏ, cẩn thận sấy khô ống nghiệm trên ngọn lửa. tiến hành sấy từ phía dưới lên phía trên ống nghiệm và ngọn lửa không được chạm vào phần thuỷ tinh có dính nước, nếu không sẽ vỡ ống nghiệm. Lắc đều chai đựng mẫu dầu, lấy 5ml dầu thí nghiệm vào ống nghiệm còn hơi nóng. Sau đó ống nghiệm được đun nóng trên bếp cách dầu đến 150oC. Điểm chớp cháy của dầu phải lớn hơn 200oC.
Nếu có tiếng nổ lép bép, xuất hiện bọt dầu hay lớp dầu gần thành ống nghiệm bị đục thì có thể kết luận rằng: Dầu có chứa nước.
Nếu chỉ có những hiện tượng sau thì cần phải làm lại:
1. Chỉ có một lần nổ
2. Chỉ có bọt
Nếu thí nghiệm lại vẫn thấy có tiếng nổ và nổi bọt thì kết luận có nước. Nếu nổ không rõ hoặc khi tới 150oC chỉ có bọt thì kết luận là không có nước.CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ
Những thành viên đã cảm ơn Lam_dien vì bài viết hữu ích:
09-06-2010, 04:26 #3
2. Xác định nước bằng phương pháp chuẩn độ Culông:
Phản ứng xảy ra khi chuẩn độ với hóa chất Karl Fisher là phản ứng của nước với I2 , SO2 và pyridin trong dung môi methanol hoặc hỗn hợp chloroform/methanol (2:1). Phản ứng xảy ra như sau:
H2O + I2 + SO2 + 3C5H5N → 2C5H5N .HI + C5H5N .SO3 (1)
C5H5N .SO3 + CH3OH → C5H5NH .SO4 .CH3 (2)
Phản ứng Karl Fisher được áp dụng trong phương pháp này để xác định nước là I2 không được đo ở dạng dung dịch thể tích mà được sinh ra trong dung dịch chứa I- bằng sự ô xy hóa ở anốt. Về nguyên tắc tương đối trực tiếp, phản ứng như sau:
2I- - 2e → I2 (3)
1 mol I2 phản ứng với 1mol nước (H2O), Như vậy cứ 1mg nước tương ứng với 10,72C (C- số culông). Theo nguyên tắc này thì xác định lượng nước thông qua xác định số culông tiêu tốn (lượng điện tiêu tốn) cho sự điện phân I2
Mô tả thiết bị
Máy chuẩn độ Karl Fisher theo phương pháp Culông: sơ đồ khối của máy chuẩn độ Karl Fisher gồm các bộ phận sau:
- Cốc chuẩn độ
+ Bình chuẩn độ bằng thủy tinh đáy bằng (a) có cửa tiêm mẫu thí (b) và van xả đáy (c) -Tùy chọn.
+ Nắp cốc (d) bằng nhựa polytetrafloroethylene phù hợp với cốc thí, có 3 lỗ để lắp điện cực và ống sấy.
+ Điện cực phát (e) gồm: điện cực điện phân là một ống thủy tinh, đầu cuối có màng ngăn với lỗ mao quản, gắn điện cực Pt hai bên.
+ Điện cực chỉ thị (f) là cặp cực Pt để đo điện thế và dòng điện.
+ Thanh khuấy từ (g) bọc nhựa polytetrafloroethylene.
+ Ống sấy (h) bảo vệ cốc thí và điện cực phát tránh nhiễm ẩm từ không khí.
+ Màng ngăn Silicon để bít kín cửa tiêm mẫu thí, có thể thay thế trong quá trình sử dụng.
- Mạch chỉ thị
Cấp điện áp 1 chiều DC hoặc dòng xoay chiều không đổi cho điện cực đo(cặp cực Pt) sao cho điểm kết có thể phát hiện được nhờ sự thay đổi dòng phân cực hay điện áp.
+ Mạch điều chỉnh dòng điện
Là mạch điều khiển sự điện phân, phù hợp với tín hiệu từ mạch chỉ thị.
+ Bộ cấp nguồn 1 chiều: cấp nguồn 1 chiều cho điện phân.
+ Chỉ thị điểm kết: chỉ thị khi điểm kết đạt được.
+ Bộ đếm dòng điện: đo lượng điện cấp cho điện phân khi chuẩn độ, sau đó tính toán và hiển thị thông qua lượng nước tương ứng bằng microgam.
+ Máy khuấy từ: máy khuấy từ có khả năng điều chỉnh tốc độ khuấy ổn định đảm bảo sự phân tán tốt.
Thông cảm không có hìnhCHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ
