Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Nguyên lí làm việc Ổn Áp
12-02-2014, 15:14 #1
Nhờ anh em giải quyết cho nguyên lí của cái Đồ này với . Năm mới chúc phúc cho mọi nhà-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
13-02-2014, 21:40 #2
Ðề: Nguyên lí làm việc Ổn Áp
cho đồng nát ngay và luôn
bão hòa từ là vùng làm việc chính
Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
23-02-2014, 10:29 #3
Đây là loại ổn áp sắt từ, có cấu tạo và nguyên lý khác hoàn toàn với các loại ổn áp thông dụng hiện nay (LIOA, ROBOT...). Trước đây ta thường gặp loại 350W mang từ Liên Xô cũ về (nhỏ gọn hơn hình trên).
Nguyên lý cơ bản của mạch này là sử dụng đặc tính của mạch LC để tạo điện áp ổn định ở đầu ra.
Một đầu điện áp vào được nối với biến áp chính hình xuyến, đồng thời cũng nối với một cuộn kháng có lõi sắt hình chữ U để tạo cảm ứng. Đầu giữa của cuộn kháng này được lấy làm đầu ra còn đầu kia được nối với một tụ điện khoảng 16µF. Đầu điện áp vào còn lại được đi qua cuộn kháng thứ hai trước khi vào biến áp chính hình xuyến. Một cuộn dây thứ ba quấn chung trên lõi cuộn kháng thứ hai một đầu nối với đầu cuối của biến áp chính còn đầu kia nối mới đầu còn lại của tụ.
Do tính chất bão hòa từ của lõi sắt và mạch LC, điện áp ở hai đầu ra hầu như không đổi trong khi điện áp đầu vào thay đổi rất nhiều. Sự chênh lệch giữa hai điện áp ra và vào nằm ở hai cuộn kháng trên.
Ưu điểm của loại ổn áp sắt từ là cấu tạo đơn giản, chỉ gồm tụ và cuộn dây. Điện áp ra không dao động khi điện áp vào thay đổi, độ ổn định điện áp cao (5%) trong khi điện áp vào thay đổi đến 50%.
Khuyết điểm của nó là cồng kềnh, dải điện áp ổn định nhỏ (khoảng 20%), chỉ phát huy hiệu quả khi tải có công suất tải nằm trong khoảng thiết kế, tổn hao điện do lõi sắt nóng (chạy ở chế độ bão hòa). Vì vậy chỉ nên sử dụng khi công suất trên 50% định mức.
Chú ý không nên để ổn áp quá gần những thiết bị điện tử dễ bị ảnh hưởng của từ trường như TV, đầu máy VHS,... vì từ trường của nó rất mạnh.
Tiểu học Văn Lý.Sửa lần cuối bởi thvanly; 23-02-2014 lúc 11:13.
The Following 2 Users Say Thank You to thvanly For This Useful Post:
24-02-2014, 07:35 #4
The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
12-04-2014, 21:17 #5
đời cổ quá lên mua ổn áp lioa bạn ạ
11-03-2022, 18:21 #6
Re: Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Stra232.4глазBettКубаиздасборПетеStepСвиравтоархиJameСтецNX86
RobeGeor6955Fash1027пласхороCurvТропArniПолнVictRougПоперубе
СодеПопоЗубкХенкспецNeveXVIIWillMastИллюсертMagiПушксклаNive
RambPramPushEricLoviVoguПодхэкспБрумПолеиздаФивеСемебас-Каза
РябыNikiErviPhilElegsizePhilArtuПаниКрауискоReneBenihumaШела
FranRondрадиThorNasoРоссязыкБлинмгноluna2110времArthZoneXVII
ZonePhilОгнеZoneПороЯковTaylFoolMickBandZoneисслЛялеОвсеавто
постEuriКондИллюЕремСтепвойсэнерRickкурсZoneпрошКиромесякомп
ERPRBoscKurtRyanWindWinfBookМылоBeflChicPoweDalvasseWindстор
звезинстJazzМаксPastязыктемакамнMagiдемоFruiWindCoreпазлBrau
входСмышWhisВолоShadмолоБереАудиЛитРДжЛаЛитРSileЛитРОглаБлом
социМГорPhylКежуИллюPratЗгартеатArcaSellRiflБабу(ВедRadiRobe
КаррКисеТихоБакаЛиподруггазеОсипСереTextТебрФормКупаФедоEurh
КостПекшРязаThisHajiБереОбраЕмохТрещМягкмесямесямесякнигНати
DigiСодеФормChucСтреКотрптицГольDailКупеtuchkasметоФедо
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 4Bài cuối: 08-03-2022, 17:55 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
