  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Ổ cắm cạo râu có biến áp tự ngẫu B727 của MPE ????
      Chào các anh, chị.
      Em đang có vấn đề này không biết lý do tại sao, mong các anh chị giúp đỡ em vấn đề này: Ổ cắm cạo râu em đấu nối nguồn và kiểm tra đo điện áp vào là 230V, ở đầu ra lại có điện áp là 260V ??? (nguồn vào của em là nguồn lấy từ tủ tổng MSB); kiểm tra lại với nguồn khác thì đầu ra có điện áp bằng đầu vào là 230V.
      Các anh chị xem có cách nào không chứ hiện tại thì phía bên CĐT họ nói thiết bị lỗi và bắt em thay toàn bộ thiết các ổ cắm đó, còn phía nhà cung cấp thì họ không đồng ý vì họ test đều ok cả.
      31/1 đường 53,KP8.P HIỆPBINH2 CHÁNH ,QP.HCM THỦ ĐỨC,T
      Mặc định Ðề: Ổ cắm cạo râu có biến áp tự ngẫu B727 của MPE ????
      Chào bác.
      Cái này của bác Nhân cung cấp đúng kg.
      Nếu muốn biết bạn cần đem thiết bị đó ra chổ khác ( tức là lấy nguồn ngoài mạng điện bạn đang dùng) thử xem nó có ổn định không.
      Nếu nó không ổn định thì lỗi nhà sản xuất,còn ok thì cần xem lại mạng điện hiện tại của bạn.
      Chúc bạn thành công
      Mr:LÂM
      DĐ:0907724375
      Email:mailinhelectric@gmail.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn mailinhelectric vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi mailinhelectric Xem bài viết
      Chào bác.
      Chúc bạn thành công
      Lấy nguồn ngoài mạng điện thì nó ổn định bạn ah, nhưng mang điện đang dùng mình kiểm tra thấy điện áp ổn định không vấn đề gì cả, hay do vấn đề khác của mạng điện đang dùng (ngoài vấn đề điện áp) ? Mong các bạn chỉ giáo thêm.
