  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Ðề: Hỏi về máy phát điện
      Trích dẫn Gửi bởi hoangha87cntt Xem bài viết
      các bác cho em hỏi
      tại sao 2 bình acquy có cùng dòng điện 5A, một bình có U=12v bình còn lại có U=13v. Bình 12v đề nổ đc máy phát còn bình 13v thì k
      cảm ơn các bác nhiều tl nhanh cho mình nhé mình cần gấp
      p đo lại giá trị điện áp trên 2 bình acquy có đủ áp ko z ?
      các bác cho em hỏi
      Ghi cho đúng và đủ . Thường khi xuất xưởng nhà sản xuất đều ghi Đặc tính kĩ thuật , công dụng , chăm sóc bảo quản AQ trên phiếu bảo hành.
      Có loại chuyên thắp sáng , loại chuyên khởi động động cơ . . .
      bác nào giải thich cụ thể cho e đc k
      CUỘC ĐỜI THẬT BẤT CÔNG THẰNG HAI BỊCH SỮA THẰNG KHÔNG CÓ GÌ
      để khởi động được động cơ ngoài áp còn dòng nữa , bạn đo bằng vạn năng đúng không ?
      để kiểm tra chính xác bạn phải dùng tới vol kế kìm
      Đề máy phát cần dòng lớn ,Dòng điện này chạy ở mạch ngoài của accu ,và cả ở trong cái accu ấy nữa :muốn có dòng diện toàn mạch lớn thì điện trở trong r nhỏ của accu phài nhỏ .Nhiều khi accu lạt nước ,rả hết cả plate ,nạp cố xác điện áp đo lên tới 14V nhưng diện trờ trong lại lớn nên đề cái éc sụt áp dòng không đủ
    8. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Cty TNHH Tuân Hường, hủ Lý, Hà Nam
      Được cảm ơn 35 lần, trong 25 bài
      các bác cho em hỏi
      Phải tìm hiểu thêm để phân biệt rõ các đại lượng điện.
      Trên ắc qui chỉ ghi các trị số điện áp (V) và dung lượng (Ah) mà thôi.
      Không thể nói rằng trị số ghi trên ắc qui là 5A- 12V (hay 13V) được.
      Cường độ dòng điện (A) trong mạch phụ thuộc vào điện trở toàn mạch.
    10. Những thành viên đã cảm ơn thienpht vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      tr dùng ampe kế mắc nói tiếp mới đo được ampe vì điện 1 chiều.nếu đạt ampe
      thì đề mới được.động cơ dòng lớn
    12. #10
      Hà Nội
      Bây giờ em mới hiểu.
