  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      TPHCM
      Được cảm ơn 40 lần, trong 36 bài
      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha 4 dây cháy cuộn dòng?
      cứ để vậy sài đỡ tốn tiền điện,
      Cái đó chắc hỏng cuộn áp chứ cuộn dòng dây to mấy khi cháy .Nếu không thì phần cơ khí bị kẹt rồi vì công tơ k thể chạy mãi được .
      bác tháo ra dùng đồng hồ vạn năng đo thông mạch từng cuộn xem có cuộn nào cháy ko.nếu ko chắc là do kẹt cơ khí rồi
      Được cảm ơn 18 lần, trong 17 bài
      Trích dẫn Gửi bởi trungkien0312 Xem bài viết
      Chào các bạn!
      Mình có vấn đề này muốn các bạn trợ giúp.
      Công tơ 3 pha nhà mình dùng loại MV3E4 3x220/380
      Hiện điện 3 pha vẫn dùng bình thường nhưng đĩa không quay.
      Vậy có thể kết luận là cháy cuộn dòng hay áp không???
      Nếu muốn kiểm tra thì có cách nào không, các bạn giúp mình với?
      Với kinh nghiệm bản thân thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
      1/- Kẹt đĩa tại vị trí khe nam châm cản dịu. Cũng có thể do gãy lò xo chân kính trục đĩa. Trường hợp này quan sát bằng mắt thường vào các khe nam chân sẽ thấy rõ.
      2/- Kẹt hộp số khi chuyển số làm đứng đĩa.
      Về cơ bản, rất có thể có trường hợp cháy các cuộn dây nhưng với trường hợp này rất khó vì nếu bạn vẫn đang dùng tải 3 pha cân bằng thì rất hiếm khi cả 3 cuộn dây điện áp đều bị đứt. Cuộn dòng điện lại càng khó hơn vì dùng dây rất to.
      Vì vậy, mình nghĩ trường hợp của bạn là do yếu tố cơ khí gây nên. Bạn thử kiểm tra trước vấn đề này xem sao.
      Trường hợp nghi ngờ các cuộn bị cháy, đứt thì có thể dùng VOM đo điện trở các cuộn điện áp. Nếu có giá trị cân bằng 3 phan trong khoảng 1-3 kilo ôm là bình thường. Các cuộn dòng điện nếu cháy - đứt thì sẽ gây mất tải, vì vậy khỏi cần đo làm gì.
