  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định đc 1pha cần ae giúp
      khu vực e nuôi tôm nhiều hầu hết sử dụng động cơ để chạy quạt.nên điện áp tuột nhiều nên gay cháy động cơ. sử dụng động cơ 2,2kw của bảo long, áp tuột còn 170v 180v thì vẫn chạy đc, quạt chạy 6h chiều đến sáng nên nữa đêm áp tuôt nhiều quá ko hay sang ra đc cháy mất tiêu, e muốn quấn lại đc sài đc điện áp thấp xíu, ae nào có ct tính toán cho e xin với, thank ae nhiều
      Mặc định Ðề: đc 1pha cần ae giúp
      Trích dẫn Gửi bởi sv_tvu Xem bài viết
      Đã hiểu chưa Ông chủ Nuôi Tôm . Chúc Phát tài nhé .
      thank a nhiều để e nghiên cứu thêm
      Được cảm ơn 23 lần, trong 22 bài
      Vấn đề cần chú ý là:
      1-Điện áp nơi nuôi tôm thường xuyên tụt còn 170-180v
      2-cũng có lúc đủ 220v?
      Với trường hợp 1 thì theo cách của pác Khien58 sẽ ok.Với trường hợp 2 thì phải dùng cách khác:Đó là chọn điện áp phù hợp để chuyển đổi cỡ dây và số vòng dây sao cho khi áp lên 220v ĐC k bị cháy;mà khi áp tụt xuống 170v ĐC vẫn làm việc ok-Đó là chọn áp lv cho ĐC ở mức 195v khi tính toán để chuyển đổi.
      tại vì tới giờ chạy quạt là đồng loạt hết nguyên khu vực luôn a. lúc chạy như vậy thì áp ko bao giờ còn ở 220v nên e định quấn lại thử 1 cái xài thử xem ntn, máy người ta đem lại mới quấn lại sài dc 2 3 ngày điện yếu ko hây ngâm lau quá là die lền.
      Hay là mua động cơ có gắn tụ bù đó p . bù để nâng cao cosphi >> giảm sụt áp . p mua 1 cái về cho chạy thử xem nào
    8. #8
      ở chổ tôi củng vậy. có cách này tôi đã thử chạy củng ngon lành lắm. gắn thêm 1 tụ ngậm 25mF song song với tụ ngậm của động cơ. khi điện mạnnh lên động cơ chạy hơi nóng nhưng ko sao còn điện yếu xuống khoảng 160-170 thì chạy ngon lành. bạn thử xem nhé! chúc bạn thành công
    9. Những thành viên đã cảm ơn tqtoan vì bài viết hữu ích:
    10. #9
      Trích dẫn Gửi bởi tqtoan Xem bài viết
      ok thank a để mình làm như a xem có ok ko?
    1. Thảo luận - động cơ 1pha cần ae giúp
      Bởi sv_tvu trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 23-02-2014, 11:41
    2. Trợ giúp - động cơ 1pha 0,5hp
      Bởi haibang trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 25-05-2013, 22:08
    3. Trợ giúp - Giúp em làm cái mạch điều áp 1pha.
      Bởi thaoconstruct trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 27-02-2013, 16:26
    4. Trợ giúp - Động cơ 1Pha
      Bởi phamtuan118 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 05-02-2013, 14:27
    5. Trả lời: 6
      Bài cuối: 22-03-2011, 16:34
