  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 33
      Mặc định Bút thử điện không sáng
      Em chưa hiểu về vấn đề này lắm, mong các bạn giúp đỡ!
      Theo lý thuyết thì trong nguồn điện xoay chiều 1 pha, khi dòng điện chạy qua 1 thiết bị (ví dụ bóng đèn) từ dây pha sang dây trung tính thì đèn sáng! Tức là có dòng điện ở cả 2 cực của nguồn. Nhưng ko hiểu sao khi đèn đang sáng tôi lấy bút thử điện thử vào bên dây pha vào bóng đèn thì bút thử điện sáng còn bên phía dây trung tính (tức dòng điện qua bóng đèn về nguồn) dòng điện trong mạch nối tiếp bằng nhau mà sao bút thử điện ko sáng! Mong mọi người giúp đỡ thắc mắc.
      Cảm ơn mọi người.
      Mặc định Ðề: Bút thử điện không sáng
      Trích dẫn Gửi bởi LY NT Xem bài viết
      Cảm ơn mọi người.
      Dòng bằng nhau nhưng đó là dòng qua bóng đèn chứ không phải dòng qua bút thử điện. lúc này điện áp giữa dây nguội với đất cũng chỉ là 0V mà thôi. trong 1 mạng điện không phải dòng ở tất cả các nơi đều bằng nhau.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to lonelycen For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi lonelycen Xem bài viết
      Uh, tại vì mình cứ hiểu là dòng chạy qua bóng đèn rồi phải về nguồn nên thử bút thử điện vô dây trung tính thấy ko có điện
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài
      2 cực của ổ cắm (hoặc 2 cực của bóng đèn khi được nối vào nguồn điện) là nguồn rồi! Dòng điện từ dây pha (cực thứ nhất của bóng đèn) chạy qua dây tóc của bóng đèn, dây tóc bóng đèn là dây nối tiếp, xem như là phụ tải của nguồn điện sẽ nối tắt nguồn điện! Dòng điện chạy qua dây tóc là nối tiếp nên bằng nhau (chỉ trong dây tóc). Phía kia của bóng đèn là trung tính rồi, đương nhiên ko có dòng nào ở đó nữa nên bút thử điện ko sáng!
      Trường Sa
      Cảm ơn mọi người.
      Có vài điều chia sẻ cùng bạn:
      - Bút thử điện sáng là do điện thế điểm thử, đt điểm thử đủ lớn sẽ gây dòng rò qua bút làm nó sáng.
      -Với nguồn 1pha dân dụng thì trung tính nối đất nên ở điều kiện lí tưởng điện thế của nó là 0V hoặc rất gần 0V. Điện thế dây pha dao động hình sine, lúc dương lúc âm nên dòng điện cứ chảy từ bên này sang bên kia rồi lại bên kia sang bên này. Tuy vậy thì điện thế dây tt vẫn là 0V lí thuyết.
    7. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
      Khó hỉu wa @_@
      Hóng
    10. Những thành viên đã cảm ơn tieudam vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Ở đây bạn nên hiểu và phân biệt áp với dòng điện. Có dòng điện chạy qua dây trung tính nhưng áp trên dây vẫn chỉ xấp xỉ 0V vì điện trở dây dẫn rất nhỏ nên chênh lệch áp để dòng chạy trong dây là rất nhỏ. Điện trở bóng đèn thì lớn, do đó chênh lệch áp giữa 2 cực bóng đèn sẽ rất lớn, xấp xỉ áp đầu nguồn, mặc dù dòng chạy qua bóng đèn vẫn bằng dòng chạy trong dây dẫn. Vậy có thể coi là nguồn dương và âm đặt lên 2 cực của bóng đèn vậy.
    12. #9
      Trích dẫn Gửi bởi nikden Xem bài viết
      Ở đây đang là điện xoay chiều nên chỉ có pha và trung tính chứ ko có âm- dương anh bạn! Bổ sung thêm là dòng chạy trong dây tóc bóng đèn bằng nhau thôi! Chứ dòng trong dây dẫn làm j bằng nhau
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi thanhphat-bk Xem bài viết
      Mạch nối tiếp nên dòng chảy mọi điểm đều bằng nhau trong một mạch kín. Còn mình nói nguồn âm dương cho bạn ấy dễ hiểu là như hai cực của nguồn thôi, không nên vặn vẹo câu chữ ở đây.
