Kết quả 1 đến 10 của 26
Chủ đề: Yêu cầu-Tư vấn-Đặt hàng
09-06-2010, 16:06 #1
Xin chào !
Với mong muốn đáp ứng nhanh các yêu cầu của khác hàng. Xin lập cái chổ này để nhận được mọi yêu cầu ... cũng có thể đặt hàng luôn tại đây.
Hãy liên hệ với tôi vào cứ lúc nào.
Trân Trọng.
Công ty TNHH TM & DV Thiên Nghi
Đặng Kỳ Hải
Hp: 090 7879 005
E-mail: dangkyhai@webdien.com-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Yêu cầu-Tư vấn-Đặt hàng
- Henikwon-Malaysia. Busdust-biến áp trung thế & hạ thế
- Tài liệu kỹ thuật.
- Moeller is Eaton.
- Hensel-Germany. Hộp đấu dây (ATEX)-hộp MCB-tủ bảng phân phối-phụ kiện đấu dây-Busbar
- ATB-Germany. Động cơ phòng chống cháy nổ-công suất lớn điện áp cao-động cơ các loại
- Altra/Warner Electric-USA. Các bộ thắng & ly hợp-Bạc đạn & gối đỡ
- Thanh lý
- Woertz-Thụy Sỹ. Đầu nối dây-Hộp đấu nối-phụ tùng lắp đặt tủ bảng-dây cáp dẹp
- Nhạc tôi và bạn nghe
- Walther-Germany. Phích cắm và ổ cắm công nghiệp
- Burkert -Germany. Sự lựa chọn tốt nhất cho các hệ thống kiểm soát chất lỏng.
- Watt eurodrive-Áo. Động cơ-Hộp giảm tốc-Biến tần
Sửa lần cuối bởi Dang Ky Hai; 10-06-2010 lúc 06:12.
The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
26-06-2010, 08:24 #2
Ðề: Yêu cầu-Tư vấn-Đặt hàng
Đã email cho anh Hải theo địa chỉ trên. Mong hồi âm của anh!
Vấn đề điều khiển nhiệt độ rang cafe.
Đã hồi âm và phương án chọn lựa đã có, lâu rồi không thấy anh lên không biết tình hình ra sao vậy ?
DKH
22-08-2010Sửa lần cuối bởi Dang Ky Hai; 22-08-2010 lúc 09:13. Lý do: Hỏi thăm
21-08-2010, 22:15 #3
Các bác cho em hỏi một chút:Em đang làm mấy công trình xây dựng cho mấy căn nhà ở sài gòn và bình dương gồm cả cơ,điện,nước,hồ,vữa,sắt ,xi....Mấy cái trên thì cái điện thì em sợ nhất vì em không chuyên về nó cho lắm.Chẳng là vừa rồi em có nhận được gói kèo về điện nước có phần bơm khá phức tạp thuộc ngoài khả năng của em(Em là kỹ sư XD mà).Hệ thống có gồm có 2 bơm 1 pha 4Kw bơm luân phiên nước vô hồ chứa nước,khi nước đầy thì bơm phải ngừng bơm,và khi cạn nước thì phải bơm.Và cứ như thế đầy thì phải ngừng và hai bơm này phải thay nhau bơm.Chủ đầu tư còn yêu cầu thêm có chế độ chạy bằng tay và tự động nữa nên em không biết cách nào thiết kế cả.Khi bơm 1 lỗi thì bơm 2 chạy.
Khi chạy tự động thì em chơi cái phao gắn ở hồ nhưng chủ đầu tư không cho vì sợ nguy hiểm vì có nguồn 220v nên không cho.CÒn chỗ chạy luôn phiên thì em bó tay.
Các bác tư vấn cho em khi thiết kế mạch này thì cần phải có những thiết bị gì để hoạt động cho chính xác được em cần xài loại công tắc từ nào để đóng mạch cho mô tơ ài áp tô mát nào để đóng mạch động lực cho mô tơ.Có thể thay thế cầu chì cho áp tô mát được không?Chủ đầu tư thì cứ thích xài áp tô mát.Nếu xài áp tô mát thì có gì ưu điểm so với là cầu chì .Nếu xài áp tô mát thì em nên chọn loại như thế nào cho phù hợp với tải là động cơ.
Mong các bác giúp em về vấn đề này em cám ơn các bác nhiều.
22-08-2010, 05:50 #4
Hệ thống có gồm có 2 bơm 1 pha 4Kw bơm luân phiên nước vô hồ chứa nước,khi nước đầy thì bơm phải ngừng bơm,và khi cạn nước thì phải bơm.Và cứ như thế đầy thì phải ngừng và hai bơm này phải thay nhau bơm.Chủ đầu tư còn yêu cầu thêm có chế độ chạy bằng tay và tự động nữa nên em không biết cách nào thiết kế cảKhi bơm 1 lỗi thì bơm 2 chạy
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
22-08-2010, 10:34 #5
Chủ đầu tư này có vẻ thích sự an toàn cao, tôi nói vậy là vì từ chủ đầu tư đến thầu đến thi công ông nào bộ nào ...cũng chẳng có ai nói là mình không thích sự an toàn, như khi làm thì không được vậy...
Trước tiên yêu cầu trên thuộc loại không khó, chẳng qua là khác với thói quen sử dụng của đa số thôi, tức là chỉ cần cái công tắc - cái phao đấu trực tiếp vào bơm nước thế là xong, nếu làm khác nữa thì không ai làm vì có thể là chủ nhà không yêu, thầu thì càng đơn giản càng tốt thậm chí thợ điện thì làm thêm tí là bó tay vì đa số là theo và làm mãi biết nghề...
Tóm lại các yêu cầu trên, nhất là việc điều khiển động cơ bơm nước WD đã có bài rồi, Hải không muốn lôi ra tại đây, còn chi tiết cụ thể ta nên gặp nhau tại...Làng nướng là xong vì còn nhiều cái khác hay lắmmm
DKH___________________
dangkyhai
23-08-2010, 13:26 #6
Khi bơm 1 đang chạy mà bị quá tải dẫn đến rờ le nhiệt bị quá tải và ngắt thì bơm 2 phải chạy.
Bác cho em biết luôn là dùng cái phao đó thì phải đấu day ntn?
Cái khó nhất với em là cụ bơm chạy luôn phiên kia ,
Bác Ali baba và 40 tên cướp để lại di động đi Hải tui sẽ gọi ngay khi có thể...Cũng chỉ là muốn cung cấp cho bác các thiết bị MCB và tủ phân phối thôi mà.
DKH
23-08-2010, 21:04 #7
Không nhất thiết phải dùng cảm biến, nhưng nếu dùng cũng tốt chứ không sao cả và rất an toàn. Đồng thời cũng có sự lựa chọn đó là vẫn dùng phao nhưng điện thế điều khiển contactor là 24 V vì vậy tủ điện phải có thêm cái biến thế vào 220V/24V .
Nếu muốn hệ bơm 1 mà có sự cố thì có nhiều cách để lệnh cho hệ bơm 2 hoạt động như có thể mượn rơ le nhiệt hoặc 2 contactor phải khóa lẫn và dùng 2 phao nếu phao 1 báo cạn và bơm 1 chạy nhưng vì lý do gì đó không chạy thì mực nước xuống nữa và sẽ tác động phao 2 tất nhiên bơm 2 sẽ chạy...
Cách thì có lẽ nhiêu. Hải chợt ứng biến nghĩ ra vậy nên viết luôn kiểu xuất khẩu thành thơ...hehehe.
DKH
27-08-2010, 21:13 #8
trong trường hợp trên thì chỉ một trong 2 máy hoạt động thôi, máy 1 hoạt động thì máy 2 sẽ là máy dự phòng chỉ khởi động khi máy 1 bị hư, vì thế nếu chon máy biến tần hay bộ khởi động mềm thì sẽ rất hiệu quả nhưng lại rất mắc, nên em nghĩ mình chỉ cần 1 bộ phao role 2 chiều đặt ở bồn chứa và bồn thủy cục, 1 rơle trung gian,1 cầu chì cho mạch điều khiển, 2 MCB(32A,45KA), 2 khởi động từ mục đích là khởi động để khóa lẫn nhau.
trọn gói bộ điều khiển này cũng rẻ thui.....
chúc mọi người thành công.......
16-09-2010, 16:48 #9
cái này yêu cầu thỉ thuộc dạng không khó.em cũng làm mấy cái rồi.lưu ý với mấy bác phần ngày: dây phao điều khiển chúng ta nên đi dây N, dây này cấp điện làm đóng 1 role trung gian. dùng tiếp điểm của rơle này đóng mạch điều khiển. như vậy vừa an toàn vừa đảm bảo ý đồ điều khiển ở 2 chế độ auto và manu. nhớ đấu phao vào công tắc auto thôi nhé.
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
14-10-2010, 20:26 #10
may a oi cho e hoi: MCB(32A,45KA) la gi vay a.e cung rat thich dien nhung may cai nay e k hieu. mong cav a chi cho e voi de e co them kien thuc nha.
Thanks
