Kết quả 1 đến 10 của 10
09-06-2010, 18:17 #1
Các mức điện áp gây nguy hiểm đến con người
các pác giúp em pót pài các mức điện áp gây nguy hiểm đến con người giùm em kái...
cảm ơn trước-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.
- Chạm vào dây trung tính - giật hay không?
- Một số dụng cụ an toàn và thi công trong ngành điện
- Kể chuyện khi làm việc: thoát chết khồng hiểu tại sao lun.
- Quy trình kỹ thuật an toàn điện
- Huấn luyện an toàn điện.
- 12V có bị giật hay không,nếu giật có chết không?
- Thảo Luận : Các Dạng Nối Đất
- Ảnh hưởng của trường điện từ đối với cơ thể người.
- Tổng hợp: các "dũng sĩ" leo cột
- Hành lang an toàn lưới điện .
- Kỹ thuật thử điện-lắp và tháo tiếp đất di động
- Các mức điện áp gây nguy hiểm đến con người
- bạn sẽ làm gì khi thấy có người bị điện giật.
- HOT. sự cố rắn bò lên trụ lưới 22kV
09-06-2010, 18:39 #2
cứ có dòng điện chạy qua người là nó sẽ gây nguy hiểm cho người, tần số cũng góp phần gây nguy hiểm, tần số được đánh giá là nguy hiểm nhất khi nó nằm trong khoảng 50Hz-60Hz và ngoài khoảng này thì mức độ nguy hiểm sẽ giảm. dối với dòng AC thì dòng điện sẽ gây nguy hiểm chết người khi dòng qua người >10mA, và DC là 50mA nhưng còn tuỳ thuộc vào các yếu tố của môi trường và dòng điện đi qua người theo đường nào, nguy hiểm nhất vẫn là từ tay phải qua chân, đầu qua chân và tay qua chân.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
09-06-2010, 18:51 #3
pác nói cụ thể hơn nữa giùm em
09-06-2010, 19:52 #4
Mức điện áp nguy hiểm cho người là trên 24v xoay chiều. Từ điện áp 24v trở xuống người ta có thể tiếp súc mà không sợ bị điện giật. trong kỹ thuật an toàn điện những bộ phận của máy ví dụ cầu trục, hay một số máy nâng hạ, bộ điều khiển cầm tay, trong đó chỉ lắp những khí cụ có mức điện áp 24v. còn vấn đề dòng điện chạy qua cơ thể người là để định nghĩa thế nào là điện giật.
09-06-2010, 19:53 #5
mình gửi bạn tập tài liệu này về an toàn điện tài liệu gồm 9 chương nó sẽ giúp bạn tìm hiểu về an toàn điện và các biện pháp phòng tránh tai nạn điện giật.
http://www.data.webdien.com/free/dow...fccded70f74c0eCao Văn Hưởng
21-02-2012, 19:12 #6
Ðề: Các mức điện áp gây nguy hiểm đến con người
Các yếu tố ảnh hưỏng đến tai nạn điện giật bao gồm các yếu tố sau :
1 ) Giá trị dòng điện qua người :
Giá trị dòng điện qua người quyết định là một trong các yếu tố gây nguy hiểm cho người . qua nghiên cứu và phân tích các tai nạn điện , thấy rằng với dòng diện xoay chiều , tần số 50-60hz, giá trị an toàn cho người nhỏ hon 10mA .
2 ) thời gian bị điện giật
Thời gian bị điện giật có ảnh hưởng lớn đến tình trạng nguy hiểm của người khi bị điện giật và khác nhau đối với tình trạng sức khoẻ của người.
Giá trị dòng điện lớn nhất cho phép trong thời gian để tạo nên tim ngừng đối với người khoẻ và người yếu. thời gian bị điện giật phải nhỏ từ 0,1-0,2 giây thì không gây nguy hiểm. thời gian càng tăng do ảnh hưởng phát nóng ,lớp sừng trên da bị chọc thủng , điện trở của người giảm xuống nhanh , dòng điện sẽ tăng vọt và càng nguy hiểm hơn .
3) điện trở của người
Khi người chạm vào 2 cực của nguồn điện hay hai điểm của mạch điện, cơ thể người trở thành 1 bộ phận của mạch điện. điện trở của người là trị số của điện trở đo dược giữa hai điện cực đặt trên cơ thể người. có thể chia điện trở người thành 3 phân2: điện trở lớp da ở chỗ 2 điện cực đặt trên và diện trở bên trong cơ thể.
Điện trở của người không phải cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình trạng của lớp sừng trên da, diện tích và áp suất tiếp xúc, cường độ và dòng diện qua người, thời gian tiếp xúc, tần số dòng điện và trạng thái bệnh lý của người.
Khi da bị ướt hay có mồ hôi, điện trở của người giảm. dịân tích tiếp xúc càng lớn thì điện trở của người càng nhỏ. Với điện áp từ 50-60v có thể xem điện trở của người tỉ lệ nghịch với diện tích tiếp xúc.
Khi áp xuất tiếp xúc lớn hơn 1kg/cm2 thì đi6ẹn trở của người gần như tỷ lệ thuận với áp xuất tiếp xúc.
Thời gian tác dụng lâu điện trở người càng giảm vì da nị nóng, ra mồ hôi và do những biến đổi điện phân trong cơ thể. Khi điện áp tăng lên thì điện trở của người bị giảm xuống. đối với da ẩm điện trở của người 10000Ω với diện áp tác dụng là 10v, điện áp 40v, điện trờ người giảm gần bằng 2000 Ω
4) đường đi dòng diện qua người
Để đánh giá mức độ nguy hiểm của dòng diện qua người, thưòng dưạ vào phân luợng dòng điện chạy qua tim và đây là tác dụng nguy hiễm nhất làm tê liệt tuần hoàn dẫn đến chết người. kết quả nghiên cứu cho thấy phân lượng dòng điện qua tim theo các con đường dòng điện qua người như sau:
v Từ chân qua chân: 0,4%( kém nguy hiểm)
v Từ tay qua tay:3,3% ( nguy hiểm)
v Từ tay trái qua chân:3,7% ( nguy hiểm)
v Từ tay phải qua chân:6,7% ( nguy hiểm nhất)
Từ đây nhận thấy rằng, tai nạn điện thường rơi vào trường hợp nguy hiễm nhất vì số người đều thuận tay phải.
5) tần số dòng điện
Dòng điện một chiều được koi là ít nguy hiểm hơn dòng điện xoay chiều và đặc biệt là dòng điện xoay chiều tần số công nghiệp 50-60hz. Điều này có thể giải thích là do dòng điện tần số công nghiệp tạo nên sự rối loạn mà con người khó có thể tự giải phóng dưới tác dụng của dòng địên, dù cho nó có giá trị bé.
Dòng điện tần số càng cao càng ít nguy hiểm. dòng điện tần số trên 500000hz không gây giật vì tác động quá nhanh hơn thờii gian cảm ứng của các cơ nhưng cũng có thể gây bỏng.
6) điện áp cho phép
Vì việc bảo vệ an toàn xuất phát từ một điện áp dễ hình dung giá trị dòng điện qua ngưòi nên trong thực tế đòi hỏi quy định các giá trị điện áp mà con người có thể chịu đựng được.
Giá trị điện áp cho phép quy định mà con nguời có thể chịu đựng được tuỳ thụôc vào môi trường làm việc cụ thể, công suất nguồn, khả năng được bảo đảm an toàn của bản thân trang thiết bị và phương tiện bảo hộ. ngoài ra còn lưu ý đến xác suất nguy hiểm có thể xảy ra.
Thông thường 3 loại điện áp lớn nhất cho phép được quy định là:
v Điện áp lớn nhất Umax của các dụng cụ cầm tay, đèn điện
v Điện áp tiếp xúc Utx và điện áp bước Ub
v Điện áp cảm ứng cho phép lớn nhất .
The Following 2 Users Say Thank You to manhtuanbka For This Useful Post:
23-04-2012, 14:22 #7
Nhưng tuy nhiên như bạn manhtuanbka đã nói dtro người phụ thuộc vào nhiều yếu tố và điều kiện làm việc cụ thể (độ ẩm của da, tình trạng sức khỏe của mỗi người, lớp sừng ở vị trí tiếp xúc....). việc đánh thủng lớp điện trở da người phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- mức điện áp tiếp xúc
- áp lực tiếp xúc và
- diện tích tiếp xúc
Ngoài những nguy hiểm trực tiếp của điện lên cơ thể người bạn cũng cần để ý thêm các yếu tố nguy hiểm khác gián tiếp do điện gây ra ví dụ như:
-bình ác quy có thể nổ gây nguy hiểm nếu 2 cực bị ngắn mạch.
-khu vực xung quanh nguồn điệc có các khí, hóa chất dễ cháy nổ hay ko? đặc biệt là trong không gian kín (luôn ktra các loại khí này trong suốt quá trình làm việc ít nhất 1 giờ 1 lần).
Chúc các bạn làm việc an toàn!
11-05-2012, 23:17 #8
bạn 12uj4p ơi, hiện nay theo quy trình an toàn điện của EVN ban hành có hiệu lực từ ngày 01/04/2012 thì điện áp xoay chiều nguy hiểm đến tính mạng khi tiếp xúc là 42V đó. Nếu bạn còn quan tâm đến đề tài này thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ gửi cho bạn quy trình nói trên.
10-07-2015, 09:11 #9
Re: Ðề: Các mức điện áp gây nguy hiểm đến con người
bạn có tài liệu có thẻ send giúp mình với
mail tuyetden613@gmail.com
tks
06-10-2016, 17:03 #10
Sao điện hàn có u khoảng 70 80v mà ko sao vậy bạn
Trợ giúp - Nguy hiểm: chọn dây cáp tiết diện quá nhỏ cho động cơ
Bởi besua242 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 11Bài cuối: 05-03-2022, 03:44 -
Thảo luận - Vùng nguy hiểm của máy phát điện
Bởi Hieplt trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 11-03-2014, 09:00 -
Trợ giúp - Tại sao điện áp cao lại không gây nguy hiểm???
Bởi hoakutehehe trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 8Bài cuối: 14-01-2014, 21:06 -
tại sao tần số 50Hz lại nguy hiểm hơn tần số 60 Hz nếu cùng cấp điện áp???
Bởi phuckhoadien123 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 09-05-2011, 22:03 -
Quản lý vị trí nguy hiểm trên lưới điện
Bởi nmqpower trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNGTrả lời: 2Bài cuối: 11-11-2010, 10:57
