    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Ðề: Main nguồn máy may công nghiệp
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenlinhsh Xem bài viết
      Ad nào biết giúp minh với. mình cứ phải sấy nó mới lên ak
      cái này bị khô tụ nhá bạn , bạn hàn kĩ lại bo và thay tụ lọc chắc ok bởi vì tụ khô khi sấy nhiệt độ nóng lên làm tăng trị số của tụ. mình thường dùng mỏ hàn dí vào lưng tụ trên main tivi để phát hiện con nào bị khô.
    3. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
      thanks bạn nhiều!!!!!!!!! Mình thay rồi nhưng vẫn không được bạn ak
      Được cảm ơn 27 lần, trong 26 bài
      Cái này mình đã làm nhiều, nhưng bạn nói chưa rõ là phần nguồn chưa chạy hay phần nghịch lưu chưa chạy.
      Mời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em:
      Code:
      http://suabientanpt.blogspot.com
      Code:
      https://www.facebook.com/Suabientanphutho/
      thanks các bạn nhiều.các bạn chia sẻ với mình kinh nghiệm sửa chữa nguồn xung với
      Quân khu bàn phím
      nếu như hình thì chưa thay con nào hết
      C91 như đang chửa lòi kìa
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      mình nhìn trong hình vẫn còn thấy 1 con tụ bị xì đít mà bạn nói thay rồi là sao mình ko hiểu? bệnh này thay tụ và dọn cỏ sạch sẽ chắc ok mà .
    9. #8
      thanks bạn nhiều.mình vặn con biến trở phần hồi tiếp thì nó được.tại sao thế bạn
    10. #9
      theo em thì nguồn của các thiết bị là phần rất quan trọng, đầu ra được ổn định dựa vào tín hiệu hồi tiếp đầu ra, trường hợp của bác đường hồi tiép theo thời gian làm việc bị sai lệch giá trị khi sấy lên thì nguồn mới hoạt động + vặn biến trở hồi tiếp thì nguồn lại hoạt động bình thường chứng tỏ tín hiệu hồi tiếp bị sai lệch ngoài ngưỡng tự ổn áp của nguồn nên nó dừng cấp đầu ra, khi sấy lên làm điện trở trên mạch hồi tiếp tăng => tín hiệu hồi tiếp ổn định xuống mức cho phép => nguồn chạy, còn vặn biến trở là bác tăng R làm tín hiệu hồi tiếp giảm => cho phép hoạt động.
      em còn trẻ, còn ít kinh nghiệm !!
    11. #10
      thanks mọi người rất nhiều. mình thay đổi giá trị điện trở có ảnh hưởng gì tới hoạt động của chúng không?mình có 1 cái main khác mình đo tín hiệu xung kích cho mosfet có nhưng yếu thì có phải do ic tạo dao động không hay do cái gì? mình là dân điên nặng kiến thức điện tử có nhiều hạn chế mong mọi người giúp đỡ.thanks
    1. Thảo luận - Bộ nguồn DC Acro cho giải pháp điện tử công nghiệp và tự động hóa
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 04-08-2014, 11:28
    2. Cần mua - Bán Nguồn 24vdc công nghiêp 40A
      Bởi vitcdr trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 11-07-2014, 08:47
    3. Trợ giúp - Giúp mình kết nối để kích hoạt hai bộ nguồn công nghiệp hãng Nemic Lambda
      Bởi gamai trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 02-04-2014, 12:54
    4. Trợ giúp - cung cấp acquy cho UPS và nguồn DC công nghiệp
      Bởi rfqtools trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 11-03-2013, 14:02
    5. nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật khi đấu nối nguồn điện phân tán vào lưới trung áp
      Bởi lopthietkedien trong diễn đàn Bộ môn thiết bị điện công nghiệp
      Bài cuối: 02-10-2011, 21:29
