  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Bơm chìm 3P ko chạy.. Help
      Tình hình là mình có mấy con bơm chìm 3 p cánh khuấy. Trong đó có 2 con bị cái bệnh như sau mà mình ko biết nguyên nhân :
      - Đo điện các cuôn dây với nhau vẫn thông mạch bình thường
      - đo điện ra vỏ ko vấn đề j ( ko rò điện ra vỏ :
      - Bơm được điều khiển qua tủ điều khiển chuyên nghiệp. ( bảo vệ chống mất pha,lệch pha,quá tải,...)
      - Bơm đang hoạt động bình thường thì tự dưng ngừng hoạt động, ko quay trục, bật bơm lên thì nghe tiếng kêu e e e nhưng ko quay. Điện vào 3 pha vẫn đầy đủ, tháo mặt bích ra kiểm tra thì thấy dây chạc bình thường, dùng tay quay thử trục thì quay nhẹ nhàng.... bác nào biết thì trả lời gấp với
      Thanks
      Mặc định Ðề: Bơm chìm 3P ko chạy.. Help
      Mình xin góp ý thế này nếu bạn thấy hợp lý thì thử xem.
      Bạn không nói rõ bơm của bạn có cảm biến gì không?( nhiệt độ, độ ẩm..)
      Kiểm tra lại phần điện và phần cơ khí, sau khi kiểm tra xong sẽ loại trừ.
      Nếu các trường hợp trên ok bạn xem lại KDT xem có cấp đủ 3f vào bơm kh?( khi quay trục đ/c nghe xem có bị vấp k nhé,nếu có thi vòng bi có vấn đề đó.
      ma bơm bao nhieu hp vậy bạn.khi nghe tiếng e e thì dồng hồ ampe len bao nhieu
      cho mình hỏi tý là tại sao khi ép giảm lưu lượng qua quạt hay bơm lại làm giảm dòng cho động cơ ?..
