  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 27 lần, trong 26 bài
      Mặc định Cần tư vấn hệ thống bảo vệ động cơ 3.3 KV
      Tình hình là công ty tôi đang lắp đặt 1 dây chuyền SX tấm nhựa PVC. Máy móc nhập về chỉ có mỗi tủ contactor điều khiển động cơ. Không có tủ đóng cắt và bảo vệ. Nhờ các cao thủ tư vấn cho nên làm như thế nào. Tôi đang định dùng cầu dao phụ tải kèm cầu chì để bảo vệ và đóng cắt. Xin mọi người cho ý kiến giúp. Xin cảm ơn
      - Nếu ai bán thiết bị đóng cắt và bảo vệ dùng điện áp 3.3 KV thì ới 1 tiếng nhé.
      Mời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em:
      Code:
      http://suabientanpt.blogspot.com
      Code:
      https://www.facebook.com/Suabientanphutho/
      Mặc định Ðề: Cần tư vấn hệ thống bảo vệ động cơ 3.3 KV
      Vấn đề này ít người quan tâm quá nhỉ
      Code:
      Code:
      Được cảm ơn 264 lần, trong 110 bài
      Động cơ Bác dùng điện áp 3,3kV? Chắc là công suất tấm 400-1000kW chăng?. Như Bác nói chỉ có contactor là sao? Tôi chưa hiểu ý Bác. Còn Bác muốn làm kiểu gì thì sẽ có người tư vấn và thực hiện cho Bác. Vấn đề là mức đầu tư của Bác đến đâu.
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827
      http://cde-autech.com
      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Cám ơn bác đã quan tâm: Độ cơ của em dùng nhỏ thôi chỉ từ 150 KW ~ 350 KW. Tủ khởi động motor chỉ có contactor và rơle chống quá tải thôi còn không có hệ thống bảo vệ khác như cầu chì hoặc VCB. Bây giờ em muốn lắp thêm 1 cấp bảo vệ nữa trước contactor bằng cầu trì hoặc VCB nhưng đang phân vân giữa 2 loại này. Còn vấn đề tài chính thì các xếp bao giờ chả có quan điểm " Ngon bổ rẻ" hì hì
      Code:
      Code:
      Vậy thì cần gì lắp thêm nữa hả Bác? Cái Role Bác đang dùng là Rơle gì? Vấn đền là ngon bổ rẻ tiền mà Bác Bác đòi VCB, thì sao rẻ được? Mà ở đây Tôi nghĩ không cần đến VCB. Cái Contactor 3.3kV kia là tốt lắm rồi.
      HP: 0979682827
    6. Những thành viên đã cảm ơn anhtanmt vì bài viết hữu ích:
      Trong tủ theo máy họ dùng biến dòng và rơle nhiệt dạng thanh lưỡng kim. Mình nghĩ thế này: Cái contactor đó chỉ có tác dụng khi quá tải motor thôi, còn nếu motor bị chạm đất thì không có gì bảo vệ cả. cái này trông chờ vào mỗi cái máy cắt tại trạm điện. Nếu cái ngoài trạm điện mà hỏng nốt thì ôi thôi. Và 1 điều nữa là khi muốn sửa chữa 1 máy thì phải cắt điện tất cả các máy khác. Chính vì vậy nên mình muốn lắp thêm hệ thống bảo vệ nữa.
      Code:
      Code:
      Bác lắp thêm biến dòng loại PCT(thường lắp 3), Đi kèm Có thể lắp Rơle MiKro 2200(có chức năng chạm đất- Phải thêm biến dòng đo I0). Nếu muốn cách ly thì dùng thêm Dao cách ly trong nhà(lắp trong tủ) nữa là được. Nếu ngon nữa thì để lại cho tớ làm luôn. hihi
      HP: 0979682827
