Kết quả 1 đến 8 của 8
09-06-2010, 22:16 #1
tổ đấu dây sao/sao và sao/tam giác có ưu, nhược điểm gi?
các bác trả lời giúp em câu hỏi này nhá: tổ đấu dây sao/sao và sao/tam giác có ưu, nhược điểm gi?
Những thành viên đã cảm ơn Duonghtd vì bài viết hữu ích:
09-06-2010, 22:50 #2
Mình thường thấy các MBA dùng tổ đấu dây là sao/sao0 và D/sao 0 mà:
- Đấu Yo phía hạ thế theo mình là khi có trạm đất 1 pha thì khi đó được coi là ngắn mạch 1 pha I sẽ lớn, bảo vệ phía hạ thế sẽ cắt nên an toàn cho người sử dụng.
- Hạ thế đấu D thì khi 1 dây chạm đất ko được coi là NM 1 pha, dòng I sinh ra nhỏ nên các thiết bị bảo vệ không đảm bảo cắt an toàn. Thường hạ thế đấu D dùng cho các thiết bị dùng để lọc sóng hài thì phải (mình ko nhớ rõ lắm).
- Còn phía trung thế đấu Y và D hay không là do yêu cầu về cách điện và vấn đề kinh tế. Khi đấu Y thì cách điện phía cao phải chịu là Uf còn đấu D thì cách điện phía cao phải chịu là Ud=sqrt(3)Uf do đó đấu D đòi hỏi vốn đầu tư nhiều hơn.
Thân các cao thủ chỉ bảo thêm/
10-06-2010, 04:55 #3
Không hoàn toàn như vậy. Phía trung thế đấu Y hay ∆ không ảnh hưởng gì đến vấn đề cách điện cả. Đấu kiểu gì thì cách điện của cuộn dây vẫn phải phụ thuộc vào hệ thống nối đất của biến áp cấp nguồn trung thế. Nếu biến áp cấp nguồn trung thế không nối đất, hoặc nối qua tổng trở lớn, thì biến áp hạ áp có đấu Y hay ∆ cũng phải thiết kế để chịu đựng điện áp dây thôi.
09-07-2010, 16:32 #4
Ðề: may bien ap
Conhoc tra loi cung co ý đúng. Theo tôi thì thế này:
*) Phía hạ thế: Đấu Y khi chạm đất 1 pha thì còn phụ thuộc vao điểm trung tính có được nối đất không. Nếu được nối đất trung tính thì coi như ngắn mạch 1 pha với trung tính. Nếu đấu D thì 1 pha chạm đất không có ảnh hưởng j` đến hệ thống cả, cái này phải dùng role dòng rò có độ nhạy cao mới phát hiện được.
*) Phía trung thế: D hay Y thì không có liên quan j` đến đắt hay rẻ hay cách điện j` cả do MBA trung thế trong lưới chỉ là một phụ tải trung thế nên cách điện đường dây hay sứ đầu vào đều giống nhau và chỉ có cách điện cuộn dây khác nhau thôi: Nếu đấu Y thì cuộn dây chịu điện áp pha (A0; B0; C0), còn đấu D thì cuộn dây chịu điện áp dây (AB; BC; CA).
24-09-2013, 09:39 #5
Ðề: tổ đấu dây sao/sao và sao/tam giác có ưu, nhược điểm gi?
[/IMG]
CHO EM HỎI
ở đây có hình MBA lại có 3 cuộn và 1 máy biến điện áp TU(trên cùng) cũng 3 cuộn YYD
mình nghĩ ở MBA T1 thì cuộn tam giác chỉ có tác dụng khử sóng từ thông thôi phải ko
thế còn trên cùng , cái máy biến điện áp kia có 3 cuộn thì có giống thế ko?
24-09-2013, 09:46 #6
24-09-2013, 11:02 #7
31-10-2013, 23:44 #8
Cuộn Tam giác hở: dùng để lấy tín hiệu chạm đất ( điện áp thứ tự không ) cho rơ le nếu phía Cao áp có chạm đất.
Mình đọc sách thấy nói zậy đó bạn
