  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 40 lần, trong 30 bài
      Mặc định Ðề: Thí nghiệm máy biến áp điện lực
      bạn nhầm lẫn quá rồi,bạn nên xem lại đi đã nhé.
      Ơ, em thấy họ thử cao áp bên sơ cấp họ làm thế mà, nếu không phải là thử cao áp thì thao tác trên có đúng ko, va nếu đúng thì được gọi là gì?
      Được cảm ơn 86 lần, trong 57 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ninhninh Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi khi người ta thử cao áp ở máy biến áp điện lực thì: phía hạ áp nối ngắn mạch 3 pha+ trung tính+nối tiếp địa. Còn phía cao áp nối ngắn mạch 3 pha và nối với nguồn cao áp(nguồn này được lấy qua tủ thử), em ko hiểu tại sao làm thế, các bác chỉ giúp em. Cám ơn!
      thí nghiệm 1 máy biến áp điện lực luôn làm theo các bước sau nha bạn:
      1. Đo hệ số k (tỷ số biến đổi Up/Us).
      2. Đo điện trở cuộn cao (5 nấc điều áp thì đo cả 5) tại nhiệt độ môi trường đang thao tác. Số liệu này sẽ dùng tính tổn thất mang tải. Đo điện trở cuộn hạ tại nấc điều áp số 3.
      3. Sau khi thí nghiệm 2 bước trên mới thí nghiệm không tải. Đo phía hạ áp với cấp điện áp từ 230-400V AC-50Hz. Lúc này tiếp địa với trung tính nối chung với nhau và nối với ốc PE của thùng máy. Sau đó đo cảm ứng 200Hz-460/800V trong thời gian từ 30-36s.
      4. thí nghiệm ngắn mạch: lúc này phía hạ nối chung lại với nhau (nối ngắn mạch bằng thanh dẫn hoặc cáp nối chuyên dụng). Sau đó lấy thông số tính toán lại tổn hao mang tải tại 75o C.
      5. Thí nghiệm AC/LI.
      6. Cuối cùng đo cách điện mega Ohm các cuộn dây P-E;S-E;P-S.
      Còn bạn thấy người ta nối chung các đầu sứ phía cao áp lại rồi đưa ra chung 1 sợi dây trần lên chuổi sứ, phía hạ áp và trung tính nối chung và nối tiếp địa thì đây chính là thử nghiệm AC bạn ha. Hay còn gọi là thí nghiệm điện áp chịu thử AC nguồn riêng với thời gian danh định; loại này chia ra làm 3nhánh là: AC thời gian dài (ACLD); AC thời gian ngắn (ACSD) và cuối cùng là AC nguồn riêng.
    5. Những thành viên đã cảm ơn MrThach vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi MrThach Xem bài viết
      Vâng, cảm ơn bác đã phân tích, bác có thể giải thích về cách nối dây của thử nghiệm AC giúp em được ko?, vì thấy họ làm thế nhưng không hiểu.
      Mặc định Re: Ðề: Thí nghiệm máy biến áp điện lực
      Trích dẫn Gửi bởi meocon_2302 Xem bài viết
      thớt nói đúng nhé
      bạn nên xem lại
      thử cao áp là để kiểm tra cách điện phía cao so với hạ+vỏ
      CTY CP Thiết bị điện và Chế tạo biến thế Hà Nội
      CTCGROUP.VN
      ĐT: 01634 288 959
      Đồng Nai
      Trích dẫn Gửi bởi SunghaJung Xem bài viết
      thớt nói đúng nhé
      bạn nên xem lại
      cũng tùy bạn ah
      Nếu bạn đo đo phía cao áp thì là Cao áp so với Hạ áp + vỏ
      nếu bạn đo bên phía Hạ áp thì là Hạ áp vói Cao áp + vỏ
    1. Dịch vụ - Chuyên thi công hệ thống điện công nghiệp,tủ tụ bù,tủ ats,tủ phân phối,tủ điều khiển công nghiệp...
      Bởi NGUYENVANTHIN trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 24-10-2016, 10:02
    2. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    3. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:50
    4. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:47
    5. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
