  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Tinh toán & lựa chọn máy phát
      Tinh toán mua máy phát dư phòng,
      - Vốn là khách sạn mình có 2 đia điểm cần mua 2 máy phát. ,mình nêu sơ 1 số thiết bi như sau nhờ các A tính giúp.
      Đia điểm 1: Dan tời (1 cái) = 1,5kva. 1
      + Dàn tời lớn (1 cái) = 2kva
      + máy nén khí ( 3 cái) = 7,5 Hp
      + Một số máy tính, bóng đèn và phụ kiện linh tinh
      Địa điểm 2 : Cũng như đieaj điểm 1 nhưng có thêm 1 thang máy tiêu thu dòng khoảng 40 A
      Vậy nhờ các A tư vấn giúp
      Mặc định Ðề: Tinh toán & lựa chọn máy phát
      Địa điểm 1: 2 cái dàn tời 3,5kva chắc bạn ghi nhầm quá. chứ dùng mô tơ thì chỉ có kw hoặc Hp. vậy ta tạm tính là 3,5 hp cho cả 2 nhé. 3 cái máy nén khí mỗi cái 7,5hp x 3 = 22,5 hp máy tính và bóng đèn ta cho tiệu thụ khoảng 3kva nhé.
      vì máy nén khí dùng mô tơ nên có hệ số dòng đề thường là gấp khoảng 3 lần so với công suất danh định ghi trên nhãn của mô tơ. và vấn đề quan trọng là 3 máy này có đề cùng lúc không. Theo như tư vấn của mình thì dùng máy 45kva là tốt cho cả hệ thống.
      Địa điểm 2: thêm cái thang máy dùng 40 A. nhưng bạn ko nói rõ là dòng 3 pha hay là dòng điện 1pha. Theo mình tư vấn thì nên dùng máy từ 60kva đến 75kva la tốt nhất. giá cả của 2 cái này cũng ko chênh lệch bao nhiêu.
      Bên mình chuyên cung cấp tư vấn lắp đặt, bảo trì sửa chữa máy phát điện, có vấn đề gì cần thì gọi cho mình. 0933.595.626. 0934.43.53.73
      Bạn có thể gửi mình sơ đồ 1 sợi để có được tư vấn chính xác nhất nhé
      Email mình là trinhminhson86@gmail.com
      Bạn có thể để lại số điện thoại, mình sẽ alo khi có giải pháp thích hợp
      Thanks Cac a rat nhiêu.
      Nhung co' nguoi tu van, la tai dia diem 1, dùng maý 50 kVA,
      Còn dịa Điểm 2: dùng maý 30 kVA.
      + co' gì A e gui Catalo may phat cho minh, va bao' gia mình gui xep nhé. superman@yahoo.com.vn
    1. Thảo luận - Cách tinh toán công xuất khi sử dụng pin mặt trời
      Bởi vip_traivinh trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng mặt trời
      Bài cuối: 07-08-2014, 17:39
    2. Cần bán - Bakelit cách điện, phíp cách điện,phíp thủy tinh
      Bởi kingtonyth trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 16-06-2014, 00:07
    3. Cần bán - Bán bộ driver & động cơ bước mới tinh cực khỏe-giá cực khủng
      Bởi lengochien3011 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 03-01-2014, 10:06
    4. cach tinh A cua mo to
      Bởi luongmap trong diễn đàn TIN TỨC - VẤN ĐỀ CHUNG
      Bài cuối: 01-12-2013, 20:11
    5. Trợ giúp - tinh dòng động cơ
      Bởi van thanh trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 26-03-2012, 22:22
