  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: chọn biến tần
      Mặc định chọn biến tần
      Quạt gió
      Điều khiển quạt gió làm mát cấp khí lạnh cho phòng từ máy điều hoà, điều khiển theo nhiệt độ phòng.
      - Quạt có công suất 10 HP,
      - Chọn động cơ, quạt, AC drive, thiết bị điện để điều khiển nhiệt độ của phòng.
      - Quạt chạy liên tục, tự chạy lại khi có sự cố mất điện.
      - Báo động điện áp hệ thống thấp đèn, dừng động cơ.
      - Điều khiển ổn định nhiệt độ phòng bằng cách điều khiển tốc độ động cơ quạt: nhiệt độ ổn định cài đặt được trong khỏang 20 – 30 độ C
      anh chị nào có câtlog cho em xin. cho em thên đối với quạt gió thì nên chọn biến tần nào?
      Em thanks mấy bác!
      Hồ Chí Minh
      Được cảm ơn 30 lần, trong 30 bài
      Mặc định Ðề: chọn biến tần
      Trích dẫn Gửi bởi minhgts Xem bài viết
      Quạt gió
      Em thanks mấy bác!
      Biến tần nào điều khiển cũng được bạn ah,tùy theo yêu cầu và hệ thống của bạn thôi, theo mình nên sử dụng biến tần có hồi tiếp PID đưa về để biến tần tự điều khiển quạt theo tín hiệu đưa về.
      Mình chuyên cung cấp Yaskawa có dòng E1000 chuyên cho hệ thống bơm.quạt gió,máy nén khí,máy nén lạnh. Bạn cần cứ alo mình nhé !
      Cung Cấp Biến Tần và AC Servo Yaskawa Nhật Bản.
      Phone: 0938.416.567
      http://dailybientan.net
      Trích dẫn Gửi bởi yaskawa Xem bài viết
      Em làm đồ án yêu cầu biến tần của rockwell. thế đối với biến tần rockwell thì có loại chuyên dụng cho quạt gió không? Nếu có thì anh có thể cho em xin catalog được kông ah. em Thanks!
      Long Biên, Hà Nội
      Bạn làm đồ án thì liên hệ với trường để mượn BT làm cho đỡ tốn kém chứ !
      BT cho quạt 10HP sức đâu mà mua về làm đồ án đc !
      có điều đặc tính cho tải quạt gió khác với đặc tính cho tải thường, bạn mượn được biến tần nào của trường, tra user manual của nó rồi nghiên cứu là đc thôi !!!
      chúc bạn thành công !
      catalogue nè bạn. cái biến tần L200 có vẻ phù hợp đó
      http://www.data.webdien.com/free/dow...ccb6e58aae5999
