Kết quả 1 đến 3 của 3
13-03-2014, 06:59 #1
Nhiệm vụ của điều tốc khi tần số lưới tăng giảm
Cho em hỏi tý về điều tốc trong nhà máy thủy điện nhỏ khi hòa lưới mà tần số tăng và giảm dưới ngưỡng cho phép của lưới cụ thể là :
- Khi tần số lưới giảm xuống 49.7 hz và tăng lên tới 50.3 thì điều tốc có nhiệm vụ như thế nào?
- Tại sao khi tần số lưới cao không tăng được công suất và tần số thấp lại tăng được . Lúc đấy điều tốc nó làm nhiệm vụ gì?
Mong các bạn chỉ giúp!! Thanks !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
01-04-2014, 18:05 #2
Ðề: Nhiệm vụ của điều tốc khi tần số lưới tăng giảm
Tần số là đại lượng cho việc cân bằng giữa công suất phát và công suất tiêu thụ của tải:
Khi tần số lưới cao nghĩa là Công suất phát ra nhiều hơn công suất nhận của tải tiêu thụ.... Nên khi đó không thể tăng công suất lên....Tăng công suất tần số lưới lại càng cao...Khi tần số giảm thì nghĩa là công suất phát lên lưới < Công suất tải tiêu thụ nên Có thể tăng công suất... Các bạn có thể tham khảo quy trình điều độ để biết rõ thêm
01-04-2014, 22:01 #3
Bộ điều tốc "xịn" sẽ tạo độ điều chỉnh K cho tổ máy phát. M.phát làm việc danh định với CS là Pr và tần số 50Hz thì K = Pr/(fo-50), fo-tần số không tải. Khi làm việc với tần số f thì cs P sẽ được tính theo P = K*(50-f)+Pr. Theo đó khi tần số giảm thì cs tăng và ngược lại. Đây mới chỉ tính cho điều tốc.
Thảo luận - Độ tăng nhiệt độ dầu Máy biến áp
Bởi nguyenhoanui trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 10Bài cuối: 26-05-2014, 11:33 -
Trợ giúp - Khi động cơ bị quá tải ???dòng tăng đến bao nhiêu thì động có sẽ cháy?
Bởi duonghuyhoang trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 26Bài cuối: 27-03-2013, 20:13 -
Thảo luận - tại sao ở Việt Nam dùng nhiều tăng phô cơ hơn là tăng phô điện tử ?
Bởi ngoclinh_xl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 44Bài cuối: 12-03-2013, 22:14 -
Trợ giúp - bơm mỡ ổ bi động cơ điện thì nhiệt độ ổ bi tăng cao. Giúp tìm biện pháp khắc phục.
Bởi Doho trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 21-09-2010, 16:24 -
Trợ giúp - động cơ cho quạt hút: khi em gỡ đầu hút của nó ra thì dòng đột nhiên bị tăng cao?
Bởi combui_viahe trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 14-03-2010, 14:00
