    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định Ðề: IC ổn áp 48v xuống 12v cho mạch điều khiển
      Trích dẫn Gửi bởi nguyentuanqs Xem bài viết
      em có bộ nguồn tổng đài 4x12v = 48v. hiện tại em đang cần chuyển 48v xuống 12v, dòng 2A cho mạch giám sát nguồn của nó. xin hỏi các bác có ic ổn áp nào thích hợp ko?
      Bạn có thể dùng trans và zene 12v,để được ngọ ra 12 vdc mà
    3. Những thành viên đã cảm ơn thong55 vì bài viết hữu ích:
      2Amp hay đến 5 A cũng được .Đơn giản, bền ..Bạn dùng ic MC34063 stepdown lái thêm một con fet hay trans công suất ,và quấn một cuộn dây lỏi xuyến cở ngón chân cái là xong ,sơ đồ thì xem trong phần application của datasheet còn tính toán thì vào gôgle gỏ MC 34063 stepdown calculator online là nó hiện cái là bùa điền yêu cầu vô gỏ cái bụp là bê ra mua đồ ráp chạy liền ../.
    5. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      vậy à ..
      Từ 48 hạ xuống 12 V ,là rơi áp 36 Volt trên con trans ,dòng 2A ,tổn thất do diện trở tiếp giáp cũa trans phát nhiệt lớn .phải dùng cánh tản nhiệt lớn , nóng lắm, mạch ít ổn định áp 12 ,nóng thêm cả bộ nguồn chính 48 V.../.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
    9. #6
      theo kinh nghiệm của bác nếu mình dùng tran và zene để ổn áp ,thong thường độ lệch áp giửa ngỏ vào và ra khoản bao nhiêu thì ok,nếu em dùng con D718 THÌ chịu tải được ? ampe.thank nhiều.
    10. #7
      mổ xẻ bộ nguồn đó ra bạn ơi , nguồn xung hay là nguồn biến áp cách lí thế? khám nghiệm siêu âm phát hiện gì úp lên ae phân tích xem có cách nào ngoài cách lắp thêm mạch hạ áp ngoài không?
    11. #8
      Quân khu bàn phím
      Lạy hồn
      2576HV nhé
    12. Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      bác xem com Lm317 xem có dùng ít linh kiện phụ trợ nữa có được không!
      em chưa xem rõ nhưng nghĩ là ra.
    14. #10
      em đang thử dùng con lm2676hv-12 ko biết dc ko. nguồn của em là nguồn acc quy mà. liên quan gì đến xung hay biến áp cách ly đâu. khi mất điện công nghiệp thì phóng bác ạ.
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
