Kết quả 1 đến 10 của 19
Chủ đề: Độ sụt áp
11-06-2010, 07:33 #1
Độ sụt áp
Các pác nào có kinh nghiệm về độ sụt áp thì giải thích giúp em nhé! Độ sụt áp là gì? Tại sao có độ sụt áp? Trong điều kiện bùnh thường, cho phép độ sụt áp là bnhiêu?
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
11-06-2010, 07:51 #2
Bạn nên tìm sách "lưới điện" hay sách "cung cấp điện" để đọc, hầu hết các cuốn này đều có phân tích rất rõ vấn đề bạn quan tâm
11-06-2010, 11:37 #3
1- Sụt áp tức là đo điện áp đầu nguồn cao hơn điện áp cuối nguồn, vì sao vậy - là vì phải mất đi một phần năng lượng cho việc truyền tải này. Cái gì làm cho nó mất đi đó chính là dây tải vì bản thân dây tải cũng có điện trở.
Dòng điện đi qua dây dẫn sẽ đốt nóng nó theo định luật Jun-Lenxơ
Q=0,24 I2 r
r là điện trở dây, I là dòng điện.
2- Trong điều kiện bình thường cho phép độ sụt áp là bao nhiêu?
Theo quy định tổn thất điện áp trên đường dây tính từ trạm phân phối tới phụ tải không vượt qua một trị số gọi là tổn thất điện áp cho phép.
Phụ tải chiếu sáng 2-3% ; phụ tải động lực 4-6%
Trên đây là tôi ôn lại từ tài liệu của Nga có từ năm 1980.
DKH
14-06-2010, 05:45 #4
Cám ơn pác Heni_Busduct về câu trả lời rất chi tiết.
14-06-2010, 06:26 #5
Thực ra, TCXDVN 27-1991 cũng nói về điều này rồi. Tuy nhiên, mọi tiêu chuẩn đều đưa ra dựa trên sự tiến bộ của thiết bị lựa chọn. Về cơ bản, các thiết bị ngày nay đều có áp làm việc là +- 10%. Đối với đèn thì +- 6 đến 10%. Tuy nhiên phải chú ý là điện áp làm việc của đèn là 220V +- 6% hay là 230V +-10%. Chính những đặc điểm này mới giúp chúng ta chọn sụt áp chính xác và qua đó có thể chọn cáp.
Về các tải khác ngoài đèn ra thì điện áp nói chung là +- 10% hay +-15%. Tuy nhiên với tủ cho động cơ thì cần chú ý quá trình khởi động. Khi khởi động, dòng sẽ tăng lên khoảng 7 lần, sụt áp lúc này có thể lên đến 30%, lúc đó, motor dừng lại không phải do điện áp quá thấp mà là do cuộn dây contactor chỉ cho phép áp làm viện từ 0.85 - 1.1 Un. Nếu điện áp giảm 30% thì rõ ràng tiếp điểm của contactor sẽ bị nhả ra và motor sẽ dừng lại. Vì thế, sụt áp phải tính toán rất kỹ trên thực tế! Còn về dùng sách vở để tranh cãi xem là cáp chọn là nhỏ hay to thì tôi nghĩ phải đọc Tiêu chuẩn thật kỹ thôi!
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
28-12-2010, 00:53 #6
Ðề: Độ sụt áp
điện áp đầu cao hoặc thấp hơn điện áp cuối nguồn gọi là độ sụt áp
28-12-2010, 12:52 #7
Ðề: Độ sụt áp
đầu dây 380V, cuối dây còn 370 hoặc thấp hơn thì gọi là độ sụt áp (%). Công nghiệp cho phép 5%, chiếu sáng 2,5%
18-05-2011, 08:19 #8
Ðề: Độ sụt áp
c pác nào có kinh nghiệm về độ sụt áp thì giải thích giúp em nhé! Độ sụt áp là gì? Tại sao có độ sụt áp? Trong điều kiện bùnh thường, cho phép độ sụt áp là bnhi]
theo các công trình mình thic công thì độ sụt áp là 5%,
3p : 400V ở trạm biến khi ta đo lại ở tủ phân phối chỉ còn 379,45V or 378,9V thì nó đã bị rơi (sụt áp)trên đường dây vài von rui
Những thành viên đã cảm ơn vandechung vì bài viết hữu ích:
18-05-2011, 08:31 #9
Ðề: Độ sụt áp
theo mình được biết độ sụt áp là sự giảm điện áp trên đường dây của đầu cuối so với đầu đầu. Do sự truyền tải điện năng năng lượng trên đường dây sẽ sinh nhiệt gây sụt áp hoặc do dùng động cơ ko hợp lý(chạy ko tải hoặc công suất động cơ dư so vs công suất cần dùng).
Còn về độ sụt áp cho phép như bạn đã nói là 5%. Nếu lớn hơn số này thì sẽ gây hại cho đồ dùng điện hoặc nếu dùng động cơ thì sẽ ko khởi động được gây sinh nhiệt
09-11-2011, 23:47 #10
Ðề: Độ sụt áp
Các bác cho em hỏi sụt áp phía hạ thế MBA 400/220 tính thế nào(Phía trên nó là dây dẫn nối từ MBA tổng 22/0,4) có phải tính sụt áp đường dây tới đầu MBA rồi nhân hệ số MBA thì cho ra sụt áp phía 220 không?
