  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định set point timer cho plc trên hmi
      ai làm rồi chỉ cho mình với
      mình có bài toán :
      dùng plc 1200 và màn hình hmi ktp 400( dùng để thay đổi thời gian chạy động cơ)
      có 2 động cơ B01A/B chạy luôn phiên 30 phút chạy 30 phút nghỉ
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      Mặc định Ðề: set point timer cho plc trên hmi
      Những cái quá cơ bản thì nên đọc tài liệu rồi làm nhé. Bạn mất căn bản thế thì người khác chỉ cũng chỉ là " ăn xổi " thôi không khá tay nghề lên được đâu. Kòn nếu không làm được nữa thì chịu khó bỏ ít tiền ngu người ta bỏ công viết code rồi đem cho bạn rồi ráng mà biến kiến thức của người khác thành của mình thì mới khá lên được. Nếu chỉ là on/off luân phiên như vậy thì dùng relay timer cũng được rồi không cần đến em 1200 và hmi đâu tín đồ của siemens đọc được họ cười bể bụng đấy.
      đâu phải mình mới chỉ đưa bài toán nhỏ thôi bạn ạ còn nhiều phần .mình chỉ vướng chỗ đó thôi bạn
      Được cảm ơn 122 lần, trong 74 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vanhien2501 Xem bài viết
      mình có bài toán :
      Bạn hhnhmln chém nặng tay vậy, chủ thớt không rành thì hỏi thôi.
      Mình cũng làm qua con này vài lần mình chỉ cho:
      Trên HMI ban khai báo 2 cái IO tag (tùy nếu xài mỗi phút thì 1 cái thôi), 1 cái cho giờ, 1 cái cho phút.
      đơn vị mặc định trong timer là ms. Đầu vào timer bạn làm hàm scale
      từ biến tag trên HMI từ phút sang ms, đưa vào timer. nên ở ngoài vd bạn nhập 20 thì nó đổi sang phút ( nhân với 60.000) sẽ ra phút
      Còn muốn hiển thị giờ đang vận hành bao nhiêu thì trên Timer có Chân ET thì phải ko nhớ rõ, lấy từ đây để hiện thời gian timer đang đếm.
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Cần bán - cần bán timer at8n và timer hai kim giá rẻ
      Bởi tpm duy trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 26-07-2014, 19:56
    3. Trợ giúp - timer dh48s -2z có phải timer đôi ko điều khiển timer mở máy và tắt máy lặp lại đc ko?
      Bởi jennyboy_dhtv trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 18-09-2013, 11:38
    4. Cần bán - Nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm Access Point (AP) của Adtran/ USA.
      Bởi khoathang trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 22-08-2013, 11:48
    5. Trợ giúp - Giúp đỡ về power point và auto-cad
      Bởi bienchet12 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 10-05-2011, 20:43
