  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Xin giúp đỡ biến tần siemens m440!!
      Em có vấn đề này muốn được mọi người giúp đỡ:
      Nhà máy em trước đây có dùng 1 con biến tần ATV 71 để chạy động cơ 37KW,có thể điều chỉnh trơn bằng tín hiệu 4-20mA tương ứng 0-50Hz.Tín hiệu 4-20mA lấy từ modul AO.Hiện nay,phải thay đổi biến tần bằng con siemens m440,nhưng có 1 cái khó xảy ra thế này.
      Em đấu và chạy tại chỗ và điều chỉnh bằng con biến trở ngoài thì có thể chạy và điều chỉnh tốt.Nhưng khi để chế độ chạy từ xa và điều chỉnh bằng dòng từ 4-20mA thì biến tần chạy không chính xác.50HZ tương đương với 20mA,40Hz tương đương 12mA.Nhưng khi em chỉnh 40Hz,dòng xuất ra của AO đủ 12mA nhưng biến tần chạy có 6hz,đưa lên 50 thì được 12hz.Em không hiểu cái chỗ này,ai đã làm rồi cho em xin ít kinh nghiệm ạ.Em xin cảm ơn.
      Được cảm ơn 68 lần, trong 62 bài
      Mặc định Ðề: Xin giúp đỡ biến tần siemens m440!!
      Trích dẫn Gửi bởi yeulaocai Xem bài viết
      Chuyển qua điều khiển bằng mức điện áp 0 - 10V nhé, dòng MM4XX dùng setport tần số trên đầu vào analog 0 -10V
      mr.anhlv
      https://giahungtech.com
      ĐT: 0912.888.729 - 0985.888.729
      Được cảm ơn 34 lần, trong 29 bài
      Mình đọc sơ qua được cái này, k biết có giúp ích gì k?
      Liên hệ: Tâm 0169 699 5164
      Web: http://shoptudonghoa.com
      Quan trọng là con modul AO của mình xuất ra điều khiển từ 4-20mA.ứng với 0-50 Hz mà mình có thể đặt trên giao diện runtime của wincc.theo bạn anhlv có nghĩa là nó có thể điều khiển bằng dòng đc ko ạ?.trên catalog có ghi có thể đk bằng dòng như bạn tâm đã chỉ,mình đã có đặt.nó có nhận đk từ xa qua AO rồi.nhưng cái quan trọng là khi mình đặt tần số ngẫu nhiên.vd 40hz trên giao diện,mình có đo đầu AO xuất cho biến tần là 12mA,đáng nhẽ nó phải chạy 40Hz,đằng này nó lên đc 6hz,khi mình đặt 50hz thì nó lên đc có 12hz.chỗ ấy minh k hiểu lắm.
      Nếu chuyển qua áp thì trên con AO cho mình config ra 3 dạng:0-20mA,4-20mA,-10- +10 vdc.với cái trường hợp của mình bên trên,mình đã config AO xuất ra 0-20mA theo con biến tần mà vẫn k đc.
      Khoan nói tới chỗ biến tần đọc dòng không đúng.
      Mình thấy có vần đề hơi lạ là nếu bạn đặt (4-20)mA <=> (0-50)Hz, mà bạn cho 40Hz lại ra có 12mA
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      12mA ->25Hz chứ nhỉ . tất cả tuyến tính mà ? thứ nhất bạn cần coi lại nhiễu , vì 4-20mA rất dễ nhiễu , thứ 2 bạn tính toán cho đúng phần module AO của bạn , thứ 3 bạn nói điều chỉnh biến trở ngoài dưới dạng analog để điều khiển M440 vậy đó là áp 0-10V hay 4-20mA ? nếu bạn điều chỉnh 4-20mA thông qua biến trở + bộ nguồn để điều khiển m440 OK mà nay từ xa thông qua module AO sai thì bạn nên cọi lại dây và nhiễu nếu tín hiệu dòng đủ 4-20mA từ AO xuất ra.
      Thank mọi người,mình đã chỉnh tạm ổn,chỉnh các thông số từ p756 đến 760 là ổn,thôi thì chỉnh biến tần theo dòng vậy.cảm ơn mọi người.
    1. Trợ giúp - xin hướng dẫn cài đặt thông số biến tần siment m440
      Bởi hpa1992 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 19-11-2013, 23:06
    2. Cần mua - CẦN MUA BO MẠCH A5E00190843 dùng cho biến tần M440 siemens
      Bởi VU THANH trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-09-2013, 10:44
    3. Trợ giúp - Mô phỏng biến tần M440 bằng PSIM
      Bởi vngx192 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 05-06-2013, 22:14
    4. Trợ giúp - Mô phỏng biến tần M440
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 03-06-2013, 17:15
    5. Trợ giúp - Lỗi với biến tần M440
      Bởi thinmouse trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 24-01-2013, 07:45
