  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Câu hỏi vui về điện
      Câu hỏi có thể đúng hoặc sai. các p có ý kiến gì thì đóng góp nhé
      1. Công tơ điện 1 pha ở nhà có 1L+N. nếu trường hợp có 1 đèn chiếu sáng đường bị mất trung tính ta lấy trung tính của đèn mắc vào trung tính của đồng hồ đo ở nhà mình thì kết quả đo của đồng hồ có thay đổi không ?
      2. Đèn sợi đốt tại sao ko được lắp đứng mà phải lắp quay xuống ?
      3.
      [IMG][/IMG]
      khi ngắn mạch hai trường hợp này có khác nhau gì ko?
      4.
      Cách tính áp trên đồng hồ trong trường hợp L2 chạm L3 ?
      [IMG][/IMG]
      5. tại sao chim đậu hai chân trên dây điện thì không bị giật nhưng mà người khi sờ vào dây điện (dùng hai ngón tay để như hai chân chim thì bị giật ) lưu ý người cũng đứng trên vật liệu cách điẹn an toàn.
      6.
      thiết bị điện đang dùng nguồn 220v nếu tiếp tục cấp nguồn 220v thì có xảy ra hiện tượng gì ko ? (L cùng pha )
      [IMG][/IMG]
      Mặc định Ðề: Câu hỏi vui về điện
      câu 6: nếu cùng pha, cùng tần số thì ko sao. còn khác thì khỏi phải nói chuẩn bị mà chạy. trắc ko kip đâu
      câu 1 :thì công tơ vẫn chạy thế chẳng khác j đâu: nhà mình ở xa công tơ cũng chạy 2 ( cùng pha) nóng còn nguội thì ké với nhà bên nhưng cũng phải có tiếp địa chứ ko nguội yếu. ai làm như thế thì ngụy trang kỹ chứ mấy anh điện lực biết thì mệt lắm.
      câu 2 : mình lắp ngược lên cũng bt co j khác đâu.
      câu 4 thì lúc đó ko đo dc vì nó chập nổ rùi nên chẳng dc
      đâu đó
      hờ . câu 6 nhớ lại hồi xưa có học cái định luật kiếc hốp 2 . điện 1 pha thi ok . l-l , n-n . có điều khi sửa chữa nhớ cắt 2 nguồn không thì
      C v P
      câu 5; mình nghĩ trường hợp này con người cũng ko giật,nếu dùng cả 2 tay đụng vào 1 pha L1. đồng thời khi đó chân đc cách điện tuyết đối,và có 1 khoảng cách an toàn từ L1 đến L2....L3,và trung tính,tránh trường hợp do phóng điện.mình quay lại chuyên con chim đậu trên đường đây điện,ko phải chân con chim ko dẫn điện mà do chim chỉ đậu trên 1 dây,khi đó cả thân chim cũng có điện nhưng sẽ ko ảnh hưởng gì,khi đó nếu ta lấy 1 sợi đây có khả năng dẫn điện nối từ thân con chim xuống đất thì mình nghĩ con chim sẽ ko còn gì,mình nghĩ ai học điện qua an toàn điện đều biết.....kiến thức mình hạn chế nên giải thích hơi khó hiểu tý,nếu ai hiểu rõ hơn có thể giải thích để anh em mở mang tầm nhìn.
      Trích dẫn Gửi bởi phonghp91 Xem bài viết
      Cái này áp ko tăng lên hả p
      đâu đó
      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      u=const , i=var , s=var
      C v P
      sao không thấy ai nói gì về câu số 3 hết vậy
