    Kết quả 1 đến 10 của 12
    2. Những thành viên đã cảm ơn Loankut3c vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: tiết diện dây thế này được ko?
      Trích dẫn Gửi bởi Loankut3c Xem bài viết
      Ổ cắm dây 1×2,5mm của e đang cắm tủ lạnh khoảng 300w bây giờ e cắm thêm lò nướng 2700w nữa thì có được ko ạ. E tính sơ sơ thì dây 2,5mm có thể chịu được 3kw nhưng muốn hỏi ae thực tế thế nào, e ngại thay dây 4mm vì gen bé mà lòng vòng khó rút. Thank ae
      Dây 2.5 chịu dòng khoảng 30A
      dây 4 chịu khoản 38A
      nếu tính tổng tải ổ cắm của p là 3kw
      Ib=3000/220*0.85= 16A
      >>>>>> cắm tốt
    4. Những thành viên đã cảm ơn quangtran92 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Sao lại 30A bác. Mật độ dòng điện của dây đồng là 6A/mm thì 2,5mm chịu khoảng 15A thôi chứ. Với cả 2 cái này chạy song song thường suyên thì cho cos = 1 luôn chứ
    6. Những thành viên đã cảm ơn Loankut3c vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      ở đây là hạ thế bác chỉ quan tâm đến dòng phát nóng thui à đừng có xét mật độ dòng làm gì, cái số 30A là catalog ra đó bác .cosphi đặc trưng cho tính chất tải trở, cảm hay dung thui. còn cos=1 khi tải thuần trở (bếp điện), tủ lạnh cos=0.65 nhưng ổ cắm thì dùng nhiều thiết bị khác nhau nên ta chọn Cosphi mong muốn là 0.85
    8. Những thành viên đã cảm ơn quangtran92 vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      bạn cắm 1 tới 2 lần thì đc chứ cắm nhùi thì ko chỉ dây hỏng nà tủ lạnh nhà bạn cũng đi luôn đó
    10. Những thành viên đã cảm ơn lanhra vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      đâu đó
      Trích dẫn Gửi bởi lanhra Xem bài viết
      chọn như vậy là tạm rồi làm gì đến nỗi hỏng cái tủ lạnh . nhưng dây to hơn chút thì tốt hơn vì như vậy thì không nên cắm thêm thiết bị gì nữa.
      C v P
    12. Những thành viên đã cảm ơn phonghp91 vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      sao không ai nói rõ công thức tính diện tích dây hết vậy? công thức S= I/J không ổn. phải quan tâm tới chiều dài nữa chứ. biết là có bảng tra,nhưng củng phải nắm rõ công thức chứ. ai biết cho xin cái công thức đi
    14. Những thành viên đã cảm ơn quangtuan251191 vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      đâu đó
      Trích dẫn Gửi bởi quangtuan251191 Xem bài viết
      tính tiết diện dây cho khoảng cách gần thì cần gì đến chiều dài . truyền tải xa thì mới xét tới vde sụt áp trên đường dây chứ .
      C v P
    16. Những thành viên đã cảm ơn phonghp91 vì bài viết hữu ích:
    17. #9
      hỏng tủ lạnh mình ko sợ. sợ cháy dây thôi, mà chắc còn nối thêm 1 con máy lọc nước kanggaru nữa. các bác phán xem nó có cháy ko nhỉ. con bếp hồng ngoại 6000w em đi dây 4mm vẫn vi vu
    18. Những thành viên đã cảm ơn Loankut3c vì bài viết hữu ích:
    19. #10
      các bạn phải hiểu dc đặc tính, chế độ làm việc của mỗi loại tải chứ.các công thức tính toán cũng chỉ mang tính chất tương đối. các bạn có thể áp dụng công thức đơn giản như sau:cứ dây có tiết diện 1mm cho phép Idm=5A(ngày nay dây dẫn lượng đồng bị hạn chế do pha tạp nhá) Trong trường hợp của bạn tạm thời thì dùng được về lâu dài nên thay thế bạn nhá.
    20. Những thành viên đã cảm ơn nguyenlinhsh vì bài viết hữu ích:
