    Kết quả 1 đến 10 của 17
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      Được cảm ơn 34 lần, trong 29 bài
      Mặc định Ðề: PLC đọc Xung tốc độ cao 200Kz
      Trích dẫn Gửi bởi Used2014 Xem bài viết
      Bác nào có bộ controler hoặc PLC mà có khả năng đọc xung từ encoder với tốc độ khoản 200kz or 1Mhz thì báo giá cho mình nhe
      Hihi, HSC và PTO 100kHz thì mình có CP1H-XA40DT-D đây có 4AD, 2DA luôn, hehe
      Giá là 7.8tr (bảo đảm bác sẽ kêu "Trời ơi") - hàng mới 18tr là hơi nhẹ tay.
      Còn hàng 1MHz thì khỏi chê luôn, chỉ có Omron mới có thôi (theo e biết)! CP1H-Y20DT-D, hàng cũ đã 14tr!!!
      Sửa lần cuối bởi cmt08104025; 20-03-2014 lúc 07:41. Lý do: sai thông tin
      Liên hệ: Tâm 0169 699 5164
      Web: http://shoptudonghoa.com
      Quá good. Để mình nghiên cứu tài liệu của PLC bác đưa. Mình kết bác rồi đó. Cái gì cũng có hết. Đáp ứng trước yêu cầu cái đã còn giá cả thì tính sau. Nếu ok thì để mình 5 triệu nhé bác
      Bác có CP1H-XA40DT-D, CP1H-Y20DT-D luôn à. Mình nói ở đây là hsc nhận xung tìn hiệu từ encoder nhé. Mình không cần PTO hay PWM mà chỉ cần High speed counter nhé bác
      Cho bác đốt đuốc Olympic tìm cũng k có nữa, keke.
      100kHz thì có nhìu nhưng Chẳng qua là con đó có AD và DA nên đắt là phải rồi.
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=49507
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=50272
      Còn hàng thì mình vừa nghiên cứu vừa bán thôi! hehe
      Con của bác đang có hsc có 50 - 100Kz à. Con CP1H-Y20DT-D mới đúng là cái mình đang tìm. Bác tính toán lại giá và báo mình con CP1H-Y20DT-D nhé. Bể kèo lần thứ 3, khổ quá trời
      Nhằm, mình nhớ nhằm qua Output PTO!!!
      Tần số 50kHz ở chế độ x4, còn lại là 100kHz, có 4 bộ đếm như vậy
      Còn dòng CP1H-Y20DT-D thì có 2 bộ 500kHz x4, hoặc 1MHz, 2 bộ đế nhu dòng X/XA.
      Tin buồn là con CP1H-Y20DT-D không có sẵn, keke, vào mình cũng chắc là k ai có!!!
      Hihi
      Bác nào có bán 7 triệu mình lấy ngay
    8. #8
      Hehe, 7tr e nghĩ bác chưa sờ được con ốc của con PLC nữa, kakaka....
      Ah mà bác dùng gì mà gớm vậy, em đoán là bác đọc từ Drive servo ra, maximum là hơn 2000ppr, chạy ở 3000rpm thì tần số xung chỉ ở 100kHz
      Hihi, đoán đúng k bác?
    9. #9
      Bác nào có PLC đáp ứng được high speed counter 200kz - 1Mz báo giá giúp mình nhé. Mình đang cần
    10. #10
      Giới thiệu bác cái này, chắc AE mình có đó
      http://www.co-trust.com/en/cp_xiangxi.asp?ArticleID=137
    1. Cần bán - FX2N-20GM, Định vị xung 2 trục 200Kz
      Bởi Used2014 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 28-03-2014, 23:51
    2. Trợ giúp - Dòng điện xung kích
      Bởi hokhactung trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Bài cuối: 06-01-2014, 01:28
    3. Trợ giúp - bộ biến đổi xung áp????????
      Bởi xuandiep.tdh trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 17-08-2013, 10:38
    4. Trợ giúp - bảng tra dòng xung kích
      Bởi hoangnguyenly trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 07-07-2013, 18:29
    5. Trợ giúp - Biến áp xung
      Bởi wingcola trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 21-11-2011, 21:13
