  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định mọi người tư vấn giúp em với ạ
      Chả là nhà em có dư cái bình acquy 90ah, mà dạo này nhà hay bị cúp điện nữa nên tính mua thêm cái inverter 12v-220v để cấp điện xài trong nhà.
      có một vấn đề cần các bác tư vấn giúp là em định cấp điện cho mạng điện trong nhà bằng cách cúp CB tổng tại đồng hồ điện sau đó cắm thẳng đầu ra của inverter vào ổ cắm điện trên tường luôn thì có được không, có an toàn không ?
      xin các bro tư vấn giúp ạ
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: mọi người tư vấn giúp em với ạ
      Trích dẫn Gửi bởi thimdiem Xem bài viết
      Được nhưng không an toàn bạn ạ. Như vậy sẽ có 1 cái phích cắm mang điện khi rút ra khỏi ổ, điều này là không an toàn cho con người. Hơn nữa khi có điện trở lại không ai dám chắc là đã rút inverter ra rồi mới đóng CB nên không an toàn cho thiết bị. Bạn nên dùng cầu dao 3 ngả rất phổ biến và cũng rẻ. Chúc bạn an toàn khi sử dụng điện.
      Được cảm ơn 25 lần, trong 24 bài
      Được bạn ơi không vấn đề gì đâu nếu bạn cắm điện khi có điện thì nó sẽ sạc bình ắc quy cho mình bạn à nếu bạn muốn mua bộ kích điện inverter thì liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn cho bạn qua số điện thoại 0987111955 hoặc 0916654871
      Model:
      1500VA Online
      1800VA Online
      2250VA Online
      Công suất:
      1000watt
      1200watt
      1500watt
      Công suất đỉnh:
      2000watt
      2400watt
      3000watt
      Dạng sóng ra:
      Sóng hình sin
      Hiệu suất:
      >75%
      Điện áp vào:
      12V DC
      Bảo vệ nguồn đầu vào mức thấp:
      10VDC + 0.5A
      Dòng không tải:
      DC 12V < 0.5A
      Điện áp ra:
      220V AC ± 10%
      Dòng điện sạc
      12V - 10Amp
      Cường độ dòng sạc
      10Amp
      Tần số:
      50Hz
      Bảo vệ điện áp ra quá tải:
      > 1000watt
      1200watt
      1500watt
      Bảo vệ nhiệt độ cao:
      YES > 65°C ngắt và báo động
      Bảo vệ ngắn mạch đầu ra:
      YES
      Bảo vệ điện ngược chiều:
      YES
      Cầu chì:
      DC 12V - 40A
      Tự động khởi động lại:
      YES
      Chuyển mạch tự động:
      YES
      Thời gian chuyển đổi:
      10mS
      Chế độ nạp ắc qui thông minh 3 giai đoạn:
      1: Dòng cố định 9A hoặc12A, Ắc quy đầy 80%
      2: Áp cố định 14,1V, Ắc quy đầy 100%
      3: Áp cố định 13,8V, bảo dưỡng ắc quy dài hạn.
      Tự động nạp ắc qui:
      YES
      Tự động ngắt khi nạp đấy ắc qui:
      YES
      Điều chỉnh đầu ra:
      PWM thông minh ± 5%
      Quạt làm mát:
      YES
      Kích thước: mm (L*W*H)
      250 * 150 * 90
      Trong lượng
      3.0 Kg
      3.1 Kg
      3.2 Kg
      quá nguy hiểm ???????
