    Kết quả 1 đến 10 của 11
    Chủ đề: Đầu cân + PLC
      Mặc định Đầu cân + PLC
      Chào các pác em đang có đầu cân của Hàn Quốc (dacell). Giao tiếp qua rs232. Tín hiệu ngõ ra là 10 byte liên tục. Em dùng s7 200 đọc qua SMB2 vậy làm sao để mình lấy giá trị từ byte 5 đến byte 7. Mong các pác chỉnh giáo
      Mặc định Ðề: Đầu cân + PLC
      ko có pác nào giúp em ah
      Đầu cân đó dùng truyền thông gì: MODBUS hay Profilebus ....Nếu dùng S7-200 thì chỉ có modbus thôi. còn nếu các truyền thông khác thì pải mua modul truyền thông tương ứng. Phải hiểu mới đọc được. Nếu cần liệ hệ 0916712717
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvando Xem bài viết
      đầu cân dùng truyền thôn qua RS 232 em dùn rs232 <=> RS425 ==> cắm vào cổng com của s7 200. Hiện đã truyền thông được nhưng dữ liệu trả về quá nhiều nên ko đọc được các byte cần thiết. Pác có cách nào chỉ em với
      cao thủ webdien đi chơi hết rồi
      trước đây bên cty củ mình có làm nhưng họ ko kết nối trưc tiêp qua công com giống bạn.
      + mình dùng đầu cân có card chuyển đổi tín hiệu ra analog và bên PLC có môdun mở rộng analog 231
      kết nối tin hiệu => ok.
      còn bạn mình nghĩ vậy hơi khó.
      Trích dẫn Gửi bởi xuanhao.nguyen Xem bài viết
      Em đã xử lý được, đóng chủ đề này nhé các pác. pác nào bị giống em thì la lên nhé
    8. Những thành viên đã cảm ơn khabi vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      bac Khabi. em đang gặp khó khăn trong việc truyền thông giữa đầu cân với PLC S7200 CPU 226. Em dùng cáp PC/PPI, đầu PC em lấy ra chân 2,3,5 đấu vào RXD,TXD,GND của đầu cân, đầu PPI còn lại em cắm vào Port 1 của CPU. Trong microwin em dùng hàm MOV_W. nhưng không đọc được tín hiệu từ cân. Bác chỉ giáo giúp em. em cũng đã set Baurt của cáp và đầu cân cùng 9600 roi.
    10. #9
      Bạn check lại đầu cân xem đã gửi đúng chưa nhé, tốt nhất dùng cáp usb - rs 232 truyền về máy tính và check. Đọc kỹ trong manual của đầu cân xem thử tín hiệu gửi về có frame ra sao nữa nhé, có ji pm mình
    11. #10
      Bac Khabi: Nhưng em muốn hỏi khi làm như bác rồi thì dùng khối hàm nào để check tín hiệu từ đầu cân ạ. em mới làm còn non quá. hic
