  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Hạ Long City
      Mặc định các bác giúp em kết nối tủ ATS với máy phát điện với !!!
      các bác giúp em lắp cái máy phát điện với tủ ATS với
      em có cái máy phát điện Denyo DCA 45SPI và một hệ thống tủ ATS
      bây giờ cái máy phát điện nó có cái sơ đồ như này.
      và cái tủ ATS như sau
      phần đấu nguồn chính , nguồn máy phát với tải thì không nói làm gì rồi.
      giờ nó còn cái Jack 4 chân như này.
      hai cọng màu xanh đi tới bo điều kiển và nó là một cặp tiếp điểm thường mở. chính là cái cặp màu xanh có chữ Remote đó
      còn lại hai dây đỏ và đen thì nó đi từ bộ nguồn tổ ong này ra
      cái bo điều khiển (rất tiếc là nó không có sơ đồ em chỉ được giao có như vậy)
      bác nào làm quen hay biết lắp cái này tư vấn giúp em với em
      em xin chân thành cảm ơn
      Được cảm ơn 25 lần, trong 24 bài
      Mặc định Ðề: các bác giúp em kết nối tủ ATS với máy phát điện với !!!
      Cái thứ nhất cộng đỏ đen đi vào cái bô tổ ong đó nó chỉ là cái bộ sạc bình ắc quy thôi.cái thứ 2 bạn kiểm tra thử nếu như hệ thống ats này cung cấp đủ nguồn để khởi động máy và mở dầu cho máy hay chưa nếu yếu tố trên đầy đủ thì bạn ko cần quan tâm về 2 cộng dây xanh làm gì.Bạn lưu ý dùm mình cái ý thứ 2 nếu còn thắc mắc gì thêm liên hệ 0987 111 955 mình tư vấn giúp bạn nhé
      Hạ Long City
      Trích dẫn Gửi bởi duycuongtecvn Xem bài viết
      ok thanks bác. sáng ngày mai em bắt đầu thi công hệ thống. có gì em sẽ nhờ các bác tư vấn :)
      Trích dẫn Gửi bởi NinhTran Xem bài viết
      Cái tủ điện này là tủ điều khiển của máy phát thôi bạn àh. Theo mình nghĩ 2 sợi dây màu xanh từ chân remote là cặp tiếp điểm khô để đi gọi máy phát khởi động. Bạn hỏi bên làm tủ ATS cặp tiếp điểm khô để khởi động máy phát ở chỗ nào thì bạn đấu nối cặp dây màu xanh đó đến 1 cặp như vậy mà người làm tủ chờ sẵn là được. Còn 2 sợi dây nối từ bộ xạc tổ ong bạn lấy nguồn 220v từ lưới vô để xạc cho bình ac quy. chúc bạn thành công nhé.
      tủ ATS bạn dang dùng bo mạch EAC bộ này diieeuf khiển máy cắt,và tín hiệu RMT, với máy của bạn cần thêm bộ auto stast ,con ko thì bố trí thêm role đề -cắt đề .dừng.can thiiepej vào ổ khóa
      Hạ Long City
      dạ cảm ơn các bác em đang chờ cái bo Auto Start đây ạ.
      hi vọng sẽ thành công :D
      các bác cho em hỏi thêm là hai cái dây xanh (REMOTE) ấy em thấy kí hiệu là tiếp điểm thường mở.
      vậy có phải khi có điện lưới thì nó luôn được đóng lại và khi mất lưới thì nó mở ra và bo auto Start sẽ ra lệnh khởi động máy phát khi cặp remote đó trở về trạng thái thường mở phải không ạ.
      ui .minh là dân điện cơ mà dưng suy nghĩ máy móc thế. biến cái chung thành cái riêng di bạn
    8. #8
      hai sợi dây màu xanh đo la tiến hiệu kích hoạt máy phát.bạn tìm xem bên cạnh mccb tổng của máy phát có tiếp điểm star thì bạn đấu vào đó la ok
    9. #9
      khi có điện (đủ pha,đủ điện áp) 2 cái dây xanh của bạn sẽ mở và ngược lại. Hai dây đó sẽ cấp nguồn cho bo auto start của bạn hoạt động,cần giúp gì thi gọi mình 0906723988 TÚ.
    10. #10
      Hạ Long City
      hi hi Em cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn.
      thực sự thì em không đầu tư cái tủ này. nguyên bản em dùng tủ ATS dùng LOGO Siemens với mấy con contactor. nhưng mà chuyển sang tòa nhà mới em được chủ nhà bàn giao cho cái tủ này nên thấy có cái máy cắt oSung hay hay nên tận dụng lắp luôn.
      không biết bên nào thi công lắp ráp cái tủ này mà ẩu quá. cái phần ABC N của bo điều khiểu họ đấu chung lại để dùng một pha. trong khi tủ thì ba pha :((
      mạch điều khiển vận hành quá phức tạp mà lại không bóc tách được chức năng chính.
      em đã đấu lại hết tủ theo ý của em. và sau khi nhận bo mạch Auto Start của công ty EAC hanoi thì chiếc máy phát Denyo của em cũng đã vận hành sau chỉ một nhịp đề. để gần 1 năm không sử dụng mà nó vẫn nổ thích thật :)
