    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Ứng dụng biến tần ABB điều khiển 3 bơm chạy luân phiên
      Giải pháp sử dụng biến tần
      Để đáp ứng được những yêu cầu về cấp nước với áp suất không đổi trong công nghiệp, dân dụng, cũng như các hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước trong nông nghiệp, dòng biến tần ACS310, ACS550 của hãng ABB được tích hợp sẵn bộ PFC CONTROL để ứng dụng trong các hệ thống quạt và máy bơm cấp nước với áp suất ổn định. Dòng biến tần này được tích hợp công nghệ điều khiển tốc độ qua tần số, bộ điều khiển PID để có thể ứng dụng vào trong các hệ thống điều khiển theo vòng kín. Việc ứng dụng dòng biến tần này vào trong các hệ thống cấp nước sẽ đem lại nhiều lợi ích như có chi phí thấp, mức độ tự động hoá cao, đầy đủ các chức năng bảo vệ, dễ dàng vận hành và mang lại hiệu quả rõ ràng về tiết kiệm nước và năng lượng tiêu thụ.
      Ứng dụng biến tần trong điều khiển 3 bơm chạy luân phiên
      Ứng dụng biến tần ABB dòng ACS550 điều khiển 3 bơm chạy luân phiên và ổn định áp suất
      1. Các phương pháp điều khiển
      - Dùng các relay và timer thời gian để đổi trạng thái hoạt động của mỗi bơm: Phương pháp này là phương pháp truyền thống trước đây. Đơn giản và rẻ tiền song độ bền không cao, điều khiển không linh hoạt. Không điều khiển được áp suất trong đường ống, trong bồn chứa. Khi quá áp dẫn đến nhanh hỏng hóc, dò rỉ đường dẫn nước. Không tiết kiệm được năng lượng điện, giảm tuổi thọ động cơ.
      - Phương pháp dùng biến tần điều khiển bơm chạy luân phiên và điều khiển luôn được áp suất trong đường ống. Đây là phương pháp thực sự tiện ích. Giải pháp điều khiển tối ưu cho bài toán cấp nước trong tòa nhà, khi lượng nước tiêu thụ thay đổi liên tục. Đây là giải pháp lý tưởng cho bài toán công nghệ này.
      2. Phương pháp dùng biến tần
      2.1 Giới thiệu
      Mục đích của việc bơm luân phiên các bơm là tăng độ bền, chống rỉ cho các bơm dự phòng và bơm phụ, làm tăng tính ổn định của hệ thống. Dùng 2 hoặc nhiều bơm để điều khiển, mỗi bơm sẽ chạy 1 thời gian. Bơm này chạy, bơm kia nghỉ và ngược lại. Để ổn định áp suất trên đường ống một bơm được chạy chính được điều khiển bởi biến tần. Khi động cơ chính chạy hết công suất mà áp suất đường ống còn thiếu thì biến tần ra lệnh gọi thêm bơm phụ thứ nhất vào, nếu vẫn thiếu thì gọi tiếp bơm phụ thứ hai vào. Ngược lại khi khi bơm chính chạy dưới công suất cho phép mà áp suất đường ống cao thì các bơm phụ được ngắt dần.
      2.2 Sơ đồ đồ công nghệ
      2.3 Cài đặt biến tần
      Trên biến tần chúng ta sẽ cài đặt các thông số là: Chọn chế độ điều khiển là điều khiển theo thời gian để biến tần tự động đóng, ngắt các relay của biến tần. Nhập số lượng bơm bạn cần điều khiển. Nhập thời gian chạy của đổi bơm (tức là thời chạy của mỗi bơm – Khoảng thời gian từ 0 đến 65500 phút). Nhập thời gian delay để đóng mở relay (mặc định là 1 giây). Cài đặt các thông số PID và các đầu vào analog để đọc giá trị áp suất phản hồi về.
      Biến tần ABB dòng ACS550
      3. Ưu điểm của việc lắp biến tần cho hệ thống
      - Nâng cao tuổi thọ của động cơ do động cơ khởi động êm.
      - Hạn chế được dòng điện khởi động cao.
      - Tiết kiệm năng lượng.
      - Điều khiển linh hoạt các máy bơm.
      - Tự động ngừng khi đạt tới điểm cài đặt.
      - Tự động tăng tốc giảm tốc tránh quá tải hoặc quá điện áp khi khởi động.
      - Bảo vệ được động cơ khi: ngắn mạch, mất pha, lệch pha, quá tải, quá dòng, quá nhiệt…
      - Kết nối với máy tính dùng SCADA để giám sát hoạt động.
      - Kích thước nhỏ gọn, không chiếm diện tích trong nhà trạm.
      - Dễ dàng lắp đặt, vận hành.
      - Hiển thị các thông số của động cơ và biến tần.
      Tham khảo các bài viết khác:
      + Các hãng sản xuất Biến tần hàng đầu chiếm thị phần lớn nhất thế giới
      + Ứng dụng biến tần ABB điều khiển 3 bơm chạy luân phiên
      www.DienVietNam.vn
    2. The Following 2 Users Say Thank You to dienvietnam.vn For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Ứng dụng biến tần ABB điều khiển 3 bơm chạy luân phiên
      Bác nào có hướng dẫn cài đặt biến tần ABB cho ứng dụng này thì cho em xin với.
      Hiện đại là hại điện
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Great post @dienvietnam.vn
      Hồ Chí Minh
      Ai có nhu cầu về các loại biến tần Schneider và ABB thì liên hệ mình nhé, Mình có rất nhiều thông tin các loại biến tần của 2 hãng này.
      Chúc các bác thành công.
      Thanh Pham
      Mobile: 0938.0593.886
      Skype: phamthanhpy
      Mail: phamvan.thanh@aecom.vn
      Trích dẫn Gửi bởi dienvietnam.vn Xem bài viết
      2.1 Giới thiệu
      Bài viết rõ ràng và rất bổ ích
      BIẾN TẦN DANFOSS - ĐỘNG CƠ ABB
      YM: camthanh555
    7. Những thành viên đã cảm ơn thanh_bk95 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
      Các bác cho em hỏi tí, biến tần nhận tín hiệu trực tiếp từ cảm biến để điều khiển hay phải cần dùng 1 bộ điều khác như PLC để điều khiển vậy ạ!
      Thành Phố Hồ Chí Minh
      Biến tần là gì? Nguyên lý hoạt động của biến tần?
      - Biến tần là gì?
      Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác có thể điều chỉnh được.
      - Nguyên lý hoạt động của biến tần
      Nguyên lý cơ bản làm việc của bộ biến tần cũng khá đơn giản. Đầu tiên, nguồn điện xoay chiều 1 pha hay 3 pha được chỉnh lưu và lọc thành nguồn 1 chiều bằng phẳng. Công đoạn này được thực hiện bởi bộ chỉnh lưu cầu diode và tụ điện. Nhờ vậy, hệ số công suất cosphi của hệ biến tần đều có giá trị không phụ thuộc vào tải và có giá trị ít nhất 0.96. Điện áp một chiều này được biến đổi (nghịch lưu) thành điện áp xoay chiều 3 pha đối xứng. Công đoạn này hiện nay được thực hiện thông qua hệ IGBT (transistor lưỡng cực có cổng cách ly) bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM). Nhờ tiến bộ của công nghệ vi xử lý và công nghệ bán dẫn lực hiện nay, tần số chuyển mạch xung có thể lên tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn cho động cơ và giảm tổn thất trên lõi sắt động cơ.
      Hệ thống điện áp xoay chiều 3 pha ở đầu ra có thể thay đổi giá trị biên độ và tần số vô cấp tuỳ theo bộ điều khiển. Theo lý thuyết, giữa tần số và điện áp có một quy luật nhất định tuỳ theo chế độ điều khiển. Đối với tải có mô men không đổi, tỉ số điện áp - tần số là không đổi. Tuy vậy với tải bơm và quạt, quy luật này lại là hàm bậc 4. Điện áp là hàm bậc 4 của tần số. Điều này tạo ra đặc tính mô men là hàm bậc hai của tốc độ phù hợp với yêu cầu của tải bơm/quạt do bản thân mô men cũng lại là hàm bậc hai của điện áp.
      Hiệu suất chuyển đổi nguồn của các bộ biến tần rất cao vì sử dụng các bộ linh kiện bán dẫn công suất được chế tạo theo công nghệ hiện đại. Nhờ vậy, năng lượng tiêu thụ xấp xỉ bằng năng lượng yêu cầu bởi hệ thống.
      Ngoài ra, biến tần ngày nay đã tích hợp rất nhiều kiểu điều khiển khác nhau phù hợp hầu hết các loại phụ tải khác nhau. Ngày nay biến tần có tích hợp cả bộ PID và thích hợp với nhiều chuẩn truyền thông khác nhau, rất phù hợp cho việc điều khiển và giám sát trong hệ thống SCADA.
      Trích dẫn Gửi bởi hoangphuong90 Xem bài viết
      Mình có trả lời ở dưới, với lại xử lý thông tin thiết bị ngoại vi thì cần có PLC, hoặc bo mạch vi xử lý nhé bạn.
      Chúc bạn thành công.
      Thanh Pham
      Mobile: 0938 593 886
      Skype: phamthanhpy
    10. #8
      www.LEvn.vn
      Được cảm ơn 56 lần, trong 47 bài
      Có nhiều dòng biến tần có thể nhận tín hiệu trực tiếp từ cảm biến để điều khiển biến tần bạn ạ! Nếu sử dụng biến tần ABB thì liên hệ với bên phòng kỹ thuật công ty mình, bên mình sẽ hỗ trợ cho nhé!
      www.LEvn.vn - 01666 666 849
    11. #9
      Mặc định Re: Ứng dụng biến tần ABB điều khiển 3 bơm chạy luân phiên
      Có loại biến tần 1pha nào tích hợp PID điều khiển bơm và nhận tín hiệu trực tiếp từ cảm biến không ạ, e đang làm 1 mô hình trạm bơm nên mong các anh giúp với ạ...
    12. #10
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài
      Có rất nhiều
    1. Trợ giúp - điều khiển luân phiên 3 động cơ
      Bởi hienleminh trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 32
      Bài cuối: 04-03-2017, 17:05
    2. Trợ giúp - Biến tần lỗi quá dòng khi điều khiển 2 động cơ chạy luân phiên
      Bởi talat trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 24-06-2015, 22:36
    3. Trợ giúp - Biến Tần ATV 12 điều khiển 2 pump chạy luân phiên
      Bởi rich jackson trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 02-10-2014, 18:21
    4. Trợ giúp - điều khiển 2 pump luân phiên
      Bởi tudienviet trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-08-2014, 14:58
    5. Thảo luận - 1 biến tần abb điều khiển nhiều bơm chạy luân phiên
      Bởi hoanghoa_dtt91 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 22-07-2013, 09:24
