  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
    Chủ đề: động cơ 3 pha
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: động cơ 3 pha
      Trích dẫn Gửi bởi trantiep57 Xem bài viết
      các bác cho em hỏi: em mới đi làm gặp fải con động cơ dùng trong băng tải. bật start nó hoạt động thuận.sau đó tắt đi và bật lại nó đảo chiều quay nghịch luôn.(không đấu đảo chiều các bác nhé)
      Kiểm tra lại tất cả các đấu nối mạch lực cấp cho động cơ đi bạn. Nếu không phát hiện gì thì kiểm tra dây dẫn, khả năng có chỗ đứt nhưng chập chờn, chưa đứt hẳn. Băng tải của bạn chắc là băng xiên, để quay ngược là khổ anh em vận hành lắm.
      bác đọc kĩ lại câu em hỏi đi ạ
      băng tải ngang bác ạ
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài
      Bạn nối rõ thêm là khi có đầy tải băng tải có hiện tượng như vậy không?
      Cái này như bác yakhont nói đó. Bạn hãy kiểm tra lại toàn bộ mạch động lược đi nhé.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
      Trường Sa
      Đọc kỹ rồi, tôi là 1 trong số những người đọc rất kỹ trước khi trả lời ở WD này.
      em mô tả lại nhé:
      đấu động cơ 3 pha bình thường băng tải bình thường ko có tải.(không đấu đảo chiều)
      nhấn start động cơ kéo băng tải chạy thuận
      tắt động cơ đi
      bật start lại động cơ chạy theo chiều ngược lại
      như vậy đấy ạ
      Trường Sa
      em mô tả lại nhé:
      tắt động cơ đi
      như vậy đấy ạ
      Nếu tham gia WD để học hỏi thì làm ơn đọc kỹ ý kiến của các bậc tiền bối.
    8. #8
      em kiểm tra hết rồi bác ơi. thiết bị mới mà bác
      em tháo ra đấu lại mấy lần rồi các bác ạ
    9. #9
      Động cơ 3 pha khi mất một pha , cũng như động cơ 3 pha chạy ở lưới điện 2 dây ( có khác chút đây là 2 pha lửa) . Khi không có tụ , nếu băng tải dập dình - dân làm nghề đồng quê chúng tôi hay dùng ngôn từ (khởi động cưỡng bức) . Động cơ vẫn quay bình thường - chiều quay phụ thuộc vào chiều mồi KĐ. Khả năng nhiều nhất ở trường hợp này là : Má vít động lực KĐT chập trờn .
      Cách kiểm tra đơn giản là bạn kẹp dòng khi động cơ làm việc . Nếu không ngại : tạm thời thay bằng cái cầu dao VINAKIP để thử đã bạn thân mến ạ .
      Trị bệnh nên trị căn nguyên trên tinh thần phân tích hiện tượng . Chúc giải quyết trọn ven nhé - người mới đi làm ạ . Thân mến
    10. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    11. #10
      em đo dòng 3 fa đều ok ma bác
      động cơ 3pha chạy được ở 2 fa ak bác em thấy nó bốc khói lun bác ak
