  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    Chủ đề: Phân biệt Kw và kW
      Mặc định Ðề: Phân biệt Kw và kW
      Trích dẫn Gửi bởi zomhanz Xem bài viết
      e có 1 động cơ bơm của Spain
      Có ghi P1 2,26kW - P2 1,92Kw
      ai giải thích giúp e với ?
    3. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      @@ thế cái đơn vị Kw là cái gì ?
      nó khác kW ở chỗ nào ?
      Hà Nội
      Anh minh họa dễ hiểu quá.
      Muốn giải thích rõ về con động cơ có 2 giá trị công suất khác nhau : P1 2,26 kW , P2 1,92 kW . Cần thiết phải ghi đầy đủ cái Tem mà cái nước Tây gắn trên mình con mô tơ . Thông thường những chủng loại này đa phần 2 tốc độ , cũng có thể 1 - nhưng đổi nối khác nhau(phải có sơ đồ ) - cái này phải theo nhà sản xuất . Ta không thể tự do muốn sao cũng được .
    7. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      [IMG][/IMG]
      Đây là cái hình của e nó, có sự khác nhau khi viết kW và Kw
      Được cảm ơn 192 lần, trong 155 bài
      [IMG][/IMG]
      P1là Pđiện, P2 là Pcơ hay Pđm hay Pđầu trục. P1>P2 chứng tỏ đây là Động cơ chứ kg phải máy phát. Đơn vị thì chắc tại in nhầm thôi.
    10. #8
      Nó là động cơ bơm nước mà , nhưng in nhầm thì chắc ko có chuyện đó đâu @@
    11. #9
      Hề mà dùng đơnvị công suất của ông Jame Watt hay các Ông tổ khác ,dùng làm đơn vị., thì quy định Tây ta gì cũng phải viết chử W,V,A là chử hoa ,còn khi viết cả tràng dài kilowatts ,megawatts,milivolts, thì chử w,v,a khỏi cần viết hoa
      P1 đúng chóc là...KW còn P2 đọc là kilowatts nên Họ viết viết là... Kw thường cho mình hiểu nó là công suất cơ (out off law) ngoại luật ,chỉ là bên vợ họ hàng với Ổng thôi chưa chắc đó là công suất thật .Không thể quy đổi công suất này ra công suất điện chính xác được .Thật ra Jame Watt phát minh ra động cơ hơi nước mà ..Không lẻ nó in cả ngàn cái Mác thế mà lại không kiểm để cho Bạn bắt lổi .???,coi vậy mà khó trả lời ghê ./.
    12. #10
      Hàng này là hàng "CỌP" mà Ngọa Long . ISO đâu có sai thế được .
      Đây là 2 con số ta hãy thử làm phép tính chia :
      1,92 : 2,26 = 0,84955.. nó có thể xem như là cái chữ : η các loại động cơ ta thường hay nhìn thấy .
