  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Truyền dữ liệu kepware và s7-1200
      Hiện tại em đang làm một đề tài truyền số liệu từ ô nhớ trong PLC s7-1200 về máy tính trung tâm thông qua kepware kết nối wincc, đường truyền em sử dụng RS-232, giao thức MODBUS RTU, em làm theo hướng dẫn này của siemens
      http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
      - Em cho PLC đóng vai trò là MASTER truyền dữ liệu về trung tâm như thế này :
      Tương tự em sẽ truyền tiếp đến dữ liệu của Tank2, Tank3,...sau đó quay về Tank1.
      Tuy nhiên giá trị đọc về ở Kepware thì lại luôn bằng 0 mặc dù em thay đổi giá trị các ô nhớ Tank1, Tank2... ở PLC, khong biết em có làm nhầm bước nào không, anh chị góp ý cho em với ạ
      Mặc định Ðề: Truyền dữ liệu kepware và s7-1200
      Chào bạn.
      kết nối S7-1200 với wincc thì không cần dùng Kepware cũng được mà.
      Nếu dùng kepware thì khi kết nối nó có báo good hết không. bạn up hình như thế này nhìn vô không biết thế nào cả.
      Bạn xem lại cài thông số kepware có đúng không. định dạng địa chỉ Modbus đúng không, định dạnh đọc ghi, bool, W,DW...
      Bạn xem cổng COM của bạn là cổng số bao nhiêu, để đặt kết nối KEpware cho đúng. Mình không nhầm thì siemen nó hay nhận địa chỉ com là 1 hoặc 2 thôi ít khí nhận cổng cao hơn. Bạn vào manage máy tính kiểm tra xem tên cổng com nó là cổng số bao nhiêu. nếu cổng cao quá thì đặt lại
    3. Những thành viên đã cảm ơn Khomaisao vì bài viết hữu ích:
      Em đang thử với trường hợp PLC đặt ở cấp trường, muốn truyền dữ liệu lên máy tính trung tâm, do đó truyền thông qua cổng RS485, giao thức Modbus rtu
      - Cổng COM của em đang dùng là COM 2.
      - Port trong phần Hardware identifier của PLC báo là port 269
      - Em cấu hình cho Kepware V5 như thế này
      + Thông số của Channel MODBUS
      + Thông số của Device s7_1200
      - Trong Quick Client của Kepware báo đều good
      Thế nhưng khi em thay đổi giá trị truyền trong ô nhớ của Tank1 và Tank2 ở PLC thì giá trị ở Kepware vẫn không đổi và bằng 0.
      Không biết em có làm sai ở phần nào không ạ. Anh giúp em với.
    1. Thảo luận - Truyền nhận dữ liệu giữa 2 plc s7-1200
      Bởi caupehepo trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 09-04-2014, 15:58
    2. Trợ giúp - S7-1200 and CP1242-7 của Siemens- truyền thông qua mạng GPRS
      Bởi minhdkc1103 trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 18-01-2014, 02:02
    3. Cần bán - OPC Server - Kepware Technologies.
      Bởi Vo Hung trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 11-03-2013, 11:54
    4. Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
      Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
    5. Cung cấp cáp quang, cáp đồng trục, thiết bị truyền hình, thi công công trình mạng cáp truyền hình...
      Bởi quynhngoc2804 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 27-10-2012, 23:38
