  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
      Mặc định Lắp đặt và kiểm tra át chống giật RCCB
      Chào mọi người.Mình là dân ngoại đạo vào hỏi nhờ anh em chút.Vừa rồi ở quê có nhiều người bị điện giật quá, theo tìm hiểu mình mua con át chống giật RCCB 2P 25A, 30mA (2CSF202006R1250) của ABB về để lắp vào hệ thống điện nhà cho yên tâm.
      Nhưng khi lắp đặt xong mình kiểm tra thử thì như sau :
      1.Kiểm tra bằng nút Test ở trên át thì át nhảy bình thường->chức năng này là Ok
      2.Mình kiểm tra tiếp thực tế: mình lấy dây lửa cho chạm vào 1 đầu sắt ở trong tường (và cả cho chạm vào tường) dùng bút thử điện chạm vào đầu sắt đó thì bút thử điện sáng bình thường -> Nhưng át ko nhảy để cắt nguồn -> thật là đáng lo
      Anh em cho mình hỏi chút : là có phải át bị hỏng ko ? hay là do mình đấu nối ko đúng ? cần thêm đấu nối như thế nào nữa ?
      Mua át chống giật về cho yên tâm mà kiểm tra như thế này thì đáng lo qá.
      Anh em chỉ bảo dùm với.
      Thanks all !
      Sửa lần cuối bởi vanquanghqt; 04-04-2014 lúc 17:34.
    2. Những thành viên đã cảm ơn vanquanghqt vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 521 lần, trong 409 bài
      Mặc định Ðề: Lắp đặt và kiểm tra át chống giật RCCB
      Bạn phải lắp nó thường là ờ dưới gần công tơ chính vừa tầm tay với ,chích viết thử điện dây nào đỏ đèn thì cho vào chống giật chổ cọc vào có chử LINE dây còn lại là Neutral .thường thì cảm biến dòng rò có hảng nó xỏ vào chỉ có dây LINE thôi
      Chạm vào tường khô ráo thì dòng rò chưa tới 30miliA ,còn chạm vào cốt sắt bê tông âm trong tường thì nó tiếp đất tốt quá tóe lửa tạch tạch như là xử dụng điện chả phãi là rò, như thế chưa chắc ăn .Bạn rờ tay vào một đầu vis thừ điện rồi chích vô dây lửa nó sáng đỏ mà không thấy giật vì chỉ cầncó áp và 1miliA là nó sáng .Mình toàn Test bằng Con Chó ấy ,thật vậy chớ không giởn , chích vô bắp đùi nó kêu cái.. aă ẳng ELCB nó nhảy cái tách mới chắc ăn, 20 năm trước hồi nhà có con nhỏ ấy mà,Lượm mót trong cơ quan cái của Pháp về chửa lại dùng phải thử thế thôi , ./...
    4. The Following 2 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
    5. #3
      Thanks bạn nhiều.Như vậy là do dòng dò chưa đủ lên át nó ko nhảy.Mình cứ sợ là át hỏng .Vậy để mình thử cách khác xem.
      Anh em khác cho ý kiến .Vì mình thấy vấn đề này rất nhiều a e ở nhà gặp phải
    6. Những thành viên đã cảm ơn vanquanghqt vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Hôm nay mình kiểm tra chức năng bằng cách này anh em xem góp ý nhé
      Dây lửa: mình đấu qua át -> sau đó đến tải
      dây mát : mình ko đấu qua át nữa mà đấu trực tiếp đến tải
      Kết quả
      Khi mình bật tải (bóng đèn trong nhà chẳng hạn)-> át nhảy-> tắt luôn nguồn
      Như vậy chức năng chống dòng rò kiểm tra như vậy là được chưa anh em ?
    8. Những thành viên đã cảm ơn vanquanghqt vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Quân khu bàn phím
      Kiếm tải nào tầm 40mA để test thôi nhé
    10. #6
      bình thử cái bóng đèn tuyp là ok chứ a?
    11. Những thành viên đã cảm ơn vanquanghqt vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vanquanghqt Xem bài viết
      Dây lửa: .........
      Như vậy vẫn chưa chắc RCCB của bạn hoạt động tốt đâu. Vì khi bạn thử như vậy thì dòng lệch pha (dòng dò) chính là dòng điện cái bóng đèn mà bạn thử. cao hơn rất nhiều so với dòng dò trên RCCB.
      Nếu thử cách này thì bạn phải kiếm cái đèn nào có dòng bằng với dòng dò trên RCCB đó. Đấu bất kì 1 dây nào (lửa hoặc mát) qua RCCB cũng đều được.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    13. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      Bạn làm vậy đâu có được .Cái ELCB đó nó chỉ tác động chống rò khi có điện từ 100 -240V vào hai cọc L và N mới cấp điện cho cái mạch điện tử ,Cho lộn 2 sọi dây pha 380V vô là nó cháy cái mạch điện tử trong ấy ,còn cho có 1sợi dây lửa vô thì đâu có điện vào nuôi mạch cho ra lệnh hút cắt cò trip ,và lấy cái đại lượng nào mà so sánh làm sao mà <át nhảy> được./.
    15. #9
      Chính xác là vậy. Mach điện tử trong con này dùng điện 220v. Ý của em là lấy 1 trong 2 đầu ra để test thử như ý của vanquanghqt. đầu vào vẫn phải đấu đủ L và N
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    16. #10
      Quân khu bàn phím
      Vừa tháo con Legrand thì éo có cái mạch đt nào.
      Có mỗi cuộn hút, bơm dòng 12V 1A AC , nhảy ầm ầm.
      AFCI mới có mạch
    1. Trợ giúp - Cách lắp đặt MCB+RCCB
      Bởi le_na trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 01-08-2016, 15:56
    2. Trợ giúp - Cách đấu nối RCCB của hãng ABB
      Bởi hecbola18 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 28-04-2016, 12:33
    3. Trợ giúp - RCCB không nhảy
      Bởi buingoctu trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 18-08-2015, 15:42
    4. Trợ giúp - Thắc mắc về RCCB
      Bởi lathanhtrong trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 22-10-2013, 15:40
    5. Trợ giúp - RCCB có nhảy không khi mạch đèn hai cấp công suất hoạt động
      Bởi tuan.atco trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 08-06-2011, 22:19
