  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 13 lần, trong 13 bài
    2. Những thành viên đã cảm ơn trungdiamond vì bài viết hữu ích:
      đâu đó
      Mặc định Ðề: các bác cho em hỏi tí......?
      mắc tam giác thì điện áp đặt nên mỗi pha là Ud còn mắc sao thì là Ud/sqrt(3) . moment tỷ lệ với bình phương điện áp nên mắc tam giác có moment cao hon .
      C v P
    4. The Following 2 Users Say Thank You to phonghp91 For This Useful Post:
    5. #3
      Trích dẫn Gửi bởi phonghp91 Xem bài viết
      Thế ban ơi tốc độ và công suât cái nào cao hơn vậy?
    6. Những thành viên đã cảm ơn trungdiamond vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Trường Sa
      Được cảm ơn 861 lần, trong 652 bài
      Trích dẫn Gửi bởi trungdiamond Xem bài viết
      Anh bạn này có vẻ lăn tăn vấn đề này quá nhỉ. Bạn nên hiểu thế này: một động cơ có thể có 2cách đấu là để phù hợp với điện áp sử dụng. Vd:
      - đc ghi tg/s - 230/400V thì khi sử dụng ở lưới VN ta(400V) phải đấu sao, đấu tg là làm sai hướng dẫn của nhà SX, dc bị quá điện áp và xì khói.
      - đc ghi tg/s - 230/400V thì khi sd ở lưới. NHẬT BẢN (230V) phải đấu tg mới đúng hd của nhà SX, đấu sao thì moment giảm đi 3 lần, đuơng nhiên công suất cũng vậy. Tốc độ thì nếu không tải(rotor không gắn gì cả) thì gần như nhau, nhưng nếu có tải mà đấu sao thì tốc độ sẽ giảm và dòng điện tăng lên tùy vào mức độ tải, sau thời gian cũng có nguy cơ xì khói.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
    9. #5
      thế bác cho hỏi luôn tại sao điện áp và dòng điện lại tỉ lệ nghịch với nhau.hỏi ngu tí.thank bác nhé
    10. Những thành viên đã cảm ơn trungdiamond vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      đâu đó
      : P=sqrt(3).U.I.cosphi
      cosphi=const , để cho p=const thì khi U giảm thì I phải tăng và ngược lại .
      C v P
    12. Những thành viên đã cảm ơn phonghp91 vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Người hỏi không biết những "chữ " mà mũi tên chỉ xuống đâu . Nếu biết cái ấy - chắc không cần hỏi đâu người anh em ạ . Anh đỡ chú cái môn này chút , cũng không muốn tham gia đâu (chủ topic này hỏi lặp lại nhiều nơi )
    14. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
    15. #8
    16. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    17. #9
      mụch đích của động cơ chạy sao tam giác là giảm dòng khởi động khi khởi động dòng điên rất cao...các bn có thể xem lại các đường đặc tính cơ..và khi đông cơ chạy tam giác là ở trang thái tự nhiên rồi.k cao thấp j hk.điều này dân điện ai củng bít.....
    18. Những thành viên đã cảm ơn vòng sơn thái vì bài viết hữu ích:
