  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định cho e hỏi tần số máy phát điện
      Mặc định Ðề: cho e hỏi tần số máy phát điện
      máy phát điện nào mà chẳng ra 50hz
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Được cảm ơn 192 lần, trong 155 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tìnhdiot Xem bài viết
      Máy phát tự chế bán đầy dãy kg phát ra đúng 50Hz nhé.
      cảm ơn ,tôi không dùng hàng không có nhãn mác và không rõ nguồn gốc
      0969745097
      Trích dẫn Gửi bởi Net_PhạmLinh Xem bài viết
      Khi chạy máy phát điện nó không sạc được santak, có thiết bị nào điều chỉnh được tần số máy phát điện 50Hz - 60Hz không mấy a, nếu có thiết bị tên gì. e đang sài phòng net 20 máy chỉ cần lưu điện được máy sever và máy tính tiền khi chạy máy phát, hay có cách gì hay hơn nhờ mấy a tư vấn dùm. thank
      Tần số ra của máy phát phụ thuộc vào tốc độ quay của máy nổ. Kg biết máy phát của bạn loại gì? Cho chút thông tin đi bạn.
      Trường Sa
      Thánh này trả lời vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết quá. Các máy phát dùng ở Việt Nam thì mục tiêu là phát ra 50Hz. Tuy nhiên để giữ được sai lệch mục tiêu trong vùng cho phép là cả quá trình phức tạp. Trong công nghệ phát-dẫn điện thì điều tần đã trở thành lĩnh vực quan trọng rồi. Câu trả lời của bạn như vả vào mặt các anh chị đang ngày đêm nghiên cứu và vận hành để đảm bảo giữ cho tần số lưới điện ổn định( dao động trong vùng cho phép).
      Chủ thớt thông cảm vì không giúp gì được cho bạn mặc dù ở chỗ mình cũng đã từng gặp t/h giống bạn: UPS 80kVA báo lỗi tần số sai lệch quá lớn( sai lệch với máy phát 1276kVA). Kiểm tra máy phát thấy ts 52,2Hz đành cho thêm tải chứ không can thiệp gì vào máy phát.
      trường hợp máy phát ra tần số quá sai số cho phép là do máy phát có vấn đề hoặc là do quá tải (dẫn đến tần số giảm) chứ không có ai vô trách nhiệm đến mức bán máy phát điện cho khách hàng với tần số ngoài giá trị cho phép
      đối với những người bỏ tiền ra thì người ta sẽ không quan tâm các thánh làm thế nào,khó khăn ra sao,người ta không nghe trình bày mà nếu có nghe thì người ta cũng chẳng hiểu,người ta chỉ quan tâm đến kết quả và ngược lại giá trị của chất xám rất đắt nên nếu ít tiền thì đừng có mong dùng đồ tốt - cái gì cũng có giá của nó
      0969745097
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi ledieu0107 Xem bài viết
      e đang sài máy Diesen Jangdong D15 với dinamo 7k, e không có đồng hồ đo Hz nên k biết tần số ra bao nhiêu, hình như UPS nó dao động khoảng 46-54 Hz.
