  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Bộ lưu điện UPS Riello - italy
      http://nguonups.com/chi-tiet-san-pha...ne--Italy.html
      RIELLO là hãng sản xuất UPS lớn thứ 4 thế giới (cả về chất lượng lẫn số lượng). Các sản phẩm UPS của RIELLO được nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm tại hai trung tâm tiêu chuẩn toàn cầu Legnago(Verona) và Cormano(Milan) tại ý. Các sản phẩm UPS luôn được cải tiến để giữ được chất lượng, độ tin cậy lớn nhất. Các sản phẩm UPS của RIELLO UPS cũng luôn đưa ra những cải tiến về công nghệ dựa trên các ý kiến của khách hàng.UPS được sản xuất trực tiếp tại ý theo công nghệ dây chuyền khép kín nhằm mục đích đảm bảo chất lượng, sự tin cậy bằng cách theo sát từ quá trình sản xuất, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.
      RIELLO luôn tiếp nhận những phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Một số thành tựu của RIELLO trong thời gian qua có thể kể đến như : Công nghệ UPS sử dụng siêu tụ, công nghệ kết nối lưới điện thông minh… những công nghệ này sẽ là minh chứng cụ thể nhất cho sự thành công trong tương lai của sản phẩm UPS RIELLO.
      Các sản phẩm của RIELLO có dải công suất nằm trong khoảng 100VA-800kVA., ghép nối song song lên tới 6.4MVA. Các sản phẩm của RIELLO có ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực như: Dân sinh, Công nghiệp, y tế, Giao thông vận tải và Cơ sở hạ tầng dữ liệu. Các sản phẩm của RIELLO đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn châu âu với chất lượng tốt và giá thành hợp lý.
      Các ưu điểm vượt trội của UPS RIELLO
      Chất lượng đáp ứng tốt, độ tin cậy cao ( đảm bảo không bị ngắt điện do sự cố với cả các dòng UPS offline và online)
      Chất lượng điện áp ra sóng sin chuẩn, biên độ điện áp dao động nhỏ
      Tần số điện áp ra 50/60Hz
      Hỗ trợ các chuẩn giao tiếp RS232, USB, Profibus/Modbus với các sản phẩm công nghiệp
      Ngoài ra, các sản phẩm UPS ONLINE của RIELLO có các tính năng mới như:
      Công nghệ sử dụng siêu tụ
      Hiệu suất sử dụng năng lượng cao
      Hệ thống quản lý "mức năng lượng xanh"
      Tính năng tương thích với lưới điện thông minh
      CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA
      Địa chỉ: P202, CT4A2, KĐT Bắc Linh Đàm, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
      Tel: +84 4.354 00 982 | Fax: +84 4.354 00 982
      Hotline : 0944 27 6575 – 0937 381 889
      Email: contact@lisatech.vn
      Cứu hộ thang máy 1 pha
      Cứu hộ thang máy 3 pha ard
      ARD 3 pha Apollo
      Bộ cứu hộ thang máy cho động cơ 7.5kw
      Bộ cứu hộ thang máy một pha SOJI được thiết kế thông minh có thể sử dụng cùng với biến loạibiến tần thang máy FUJI và YASKAWA. Bộ cứu hộ thang máy SOJI có nhiệm vụ cấp điện cho thang khi mất điện để đưa cabin đến tầng gần nhất mở cửa cho người ra.
      Mô tả:
      - Cung cấp điện năng lượng cho hệ thống thang máy khi mất điện nhờ năng lượng dữ trữ trong ăcquy.
      - Trong trường hợp mất điện nguồn, Bộ cứu hộ sẽ tự động cung cấp nguồn điện dự trữ để đưa thang về tầng gần nhất, mở cửa cho hành khách ra ngoài.
      - Bộ cứu hộ tự động này (nguồn dự trữ) sẽ tự động nạp ăcquy khi có điện.
      Đặc điểm nổi bật:
      - Đấu nối cực kỳ đơn giản với 1 pha vào 220VAC/50Hz, 1 pha ra 220VAC/50Hz và 1 tín hiệu báo cứu hộ xong.
      - Công nghệ inverter PWM tạo điện áp 2pha sin chuẩn 220VAC/50Hz
      - Tương thích với tất cả biến tần: Fuji Frenic Lift, Yaskawa L1000A, Emerson Unidrive SP,.... và tất cả hệ thống điều khiển
      - Chế độ bảo vệ tối ưu cho thiết bị
      - Thang máy chạy cứu hộ cực kỳ êm ái nhờ VVVF
      Tính năng:
      - Bộ cứu hộ ARD/ ERD phát hiện khi mất nguồn điện lưới
      - ARD/ERD chuyển sang chế độ biến đổi điện áp 1 pha
      - ARD/ERD đưa điện áp ra chuyển từ chế độ nguồn lưới sang nguồn dự trữ được biến đổi từ ăcquy(chức năng ATS)
      - Hệ thống điều khiển kết hợp Biến tần VVVF đưa thang máy về bằng tầng gần nhất, mở cửa để khách thoát ra ngoài
      - Hệ thống điều khiển đưa đầu ra “stop ARD” . Bộ ARD/ERD tự động tắt sau khi nhận tín hiệu “stop ARD” .
      - Bộ ARD/ERD tự động chuyển sang nguồn lưới và sạc ăcquy khi có điện trở lại.
      ĐỂ BIẾT GIÁ TỐT NHẤT XIN LIÊN HỆ VỚI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG HOẶC GỬI YÊU CẦU TỚI EMAIL CỦA CHÚNG TÔI.
      ARD 3 pha Apollo
      BỘ CỨU HỘ THANG MÁYThang 7.5kw
      BỘ CỨU HỘ THANG MÁYĐộng cơ 5.5
      Trích dẫn Gửi bởi 0937381889 Xem bài viết
      ARD 3 pha Apollo
      http://nguonups.com/san-pham/104/bo-...ay-1-PhA-.html
    2. Những thành viên đã cảm ơn 0937381889 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Bộ lưu điện UPS Riello - italy
      Bên em đang hỗ trợ giá tốt cho model này : Bộ lưu điện ups riello 10KVA
      Công suất: 10KVA- 9000W
      Sentinel DUAL (High Power)
      Power Range: 3.3 - 10 kVA
      1:1 3:1
      Sentinel DUAL (High Power) có trong dải công suất 3,3-4-5-6-8-10kVA một pha và 6,5-8-10kVA 3 pha : 1 pha, on-line công nghệ chuyển đổi kép (VFI) .DIALOG DUAL có thể được đặt trực tiếp trên sàn nhà hoặc gắn kết trong "tủ rackmount “
      Về công nghệ, tính năng (có thể chọn trực tuyến, Kinh tế và chế độ hoạt động thông minh), và chẩn đoán như màn hình hiển thị kỹ thuật số, RS232 và giao diện USB, tùy chọn card mạng và phần mềm PowerShield bao gồm.
      Sentinel DUAL (High Power) là giải pháp tốt nhất để bảo vệ các ứng dụng đòi hỏi mức độ bảo mật cao .
      Sentinel DUAL (High Power) là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng từ CNTT đối với an ninh.
      Mô tả sản phẩm :
      - Công suất : 10000VA/9000W
      - Nguồn vào : 220VAC (176~276VAC)
      - Nguồn ra : 220V +/- 1%
      - Lưu điện : 8/20 phút với 100% tải / 50% tải
      - Kích thước : 455x175x660/175(4U)x483x660 mm
      - Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
      - Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
      - Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
      - Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
      - Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện
      - Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn
      - Có thể khởi động Bộ lưu điện bằng nguồn ắc qui mà không cần đến điện lưới.
      - Giao tiếp máy tính chuẩn RS232 và USB
      - Quản trị hệ thống bằng phần mềm Powershield thông qua chuẩn giao tiếp RS232/USB
      - Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.
      - Ắc qui khô kín khí VRLA
    1. Cần bán - UPS RIELLO ONLINE 10KVA/8000W –MODEL SDL 10000 Xuất xứ - Italy – G7 Giá Cạnh Tranh
      Bởi minhnhatbk808 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 08-07-2014, 17:39
    2. Cần bán - UPS RIELLO ONLINE 6KVA –MODEL SDL 6000 Xuất xứ - Italy – G7
      Bài cuối: 08-07-2014, 17:34
    3. Cần bán - UPS RIELLO ONLINE 6KVA –MODEL SDL 6000 Xuất xứ - Italy – G7 GIÁ CẠNH TRANH
      Bài cuối: 08-07-2014, 00:38
    4. Cần bán - Bộ lưu điện UPS Riello - italy
      Bởi xuxudeptrai trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 01-04-2014, 11:18
    5. Cần bán - Bơm OBL, BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT OBL, NHÀ PHÂN PHỐI BƠM OBL ITALY
      Bởi Maybomebara trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 19-03-2013, 12:00
