    Kết quả 1 đến 10 của 14
    Chủ đề: may chay ko on dinh
      Mặc định may chay ko on dinh
      + Mấy Bác giúp e cái vụ khó hiểu như thế này, e xin phép trình bày như sau:
      - Máy phát của e chạy, không tải khoảng được 25p (thời gian này chạy bình thường), sau 25p đầu, máy giống như bị tụt dầu (nghĩ vậy), hụt 1 phát (các thông số f, U đều tụt), rồi tự động lên lại, Sau đó khoảng 20p(chạy bình thường), lại bị tụt lại như vậy. Thời gian cứ rút ngắn lại...sau đó thì bi liên tục
      - Chính vì vậy, máy chạy đóng tải không được, mong các Bác có tay nghề cao giúp e nghiên cứu vụ này..E chân thành cảm ơn!
    2. Những thành viên đã cảm ơn diana vì bài viết hữu ích:
      Ho Chi Minh City
      Được cảm ơn 140 lần, trong 122 bài
      Mặc định Ðề: may chay ko on dinh
      Chắc là bị phần cơ rồi ( động cơ diezel rồi)
      Muốn giỏi thì phải cố gắng học hỏi.
    4. Những thành viên đã cảm ơn thuweddien vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      e dang nghi n la bi phan co hoac bo dieu toc, nhung kho xac dinh qua' A .
    6. Những thành viên đã cảm ơn diana vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Được cảm ơn 25 lần, trong 24 bài
      1.Cho mình hỏi máy đó công suất bao nhiêu vậy bạn?
      Nếu là máy dầu thì bạn kiểm tra lại hệ thống lọc dầu nhiều khi sử dụng lâu ngày lọc bị ngẹt nên ko cung cấp đủ nhiên liệu cho động cơ hoạt động ổn định.(lọc tinh và lọc thô)
      2.Nếu đông cơ sử dụng ổ ga điện tử và lọc dầu bình thường thì bộ điều khiển tốc độ của máy có vấn đề.
      nếu có thắc mắc gì thì bạn liên hệ trực tiếp với mình,mình tư vấn thêm.0987 111 955 (Mr Cường)
    8. Những thành viên đã cảm ơn duycuongtecvn vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      May' chay bang nhien lien dau Diezen, cong suat 300 kVA . No' chay hut hut, sau khi bi lan đầu xong, thƠì gian cứ lặăp Đi, lap lai nhu vay
    10. Những thành viên đã cảm ơn diana vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Cummins BIGCAM phải không bạn.Máy ở đâu vậy bạn?
      theo như bạn nói thì mình nghĩ là bộ điều tốc có vấn đề rồi.nếu như nổ máy lên thì máy bị như thế thì bạn chỉnh núm GAIN trên bộ điều tốc thử.(Chỉnh nhẹ nhàng thôi nhé đến khi ổn định và máy ko còn bị nhịp thì dừng lại)
      Còn trường hợp bị như thế nữa thì bạn nên nhờ người chuyên về máy phát đến kiểm tra nếu thật sự là bộ điều tốc hay là vấn đề khác thì họ sẽ có biện pháp sử lí.Mọi chi tiết nếu muốn tư vấn trực tiếp thì liên hệ với mình 0987 111 955 (Mr cường)
    12. Những thành viên đã cảm ơn duycuongtecvn vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Trích dẫn Gửi bởi diana Xem bài viết
      Bác kiểm tra lại đường ống cấp và hồi nhiên liệu trước, sau đó kiểm tra lọc nhiên liệu và lọc gió, máy chạy không tải mà nhịp f là do thiếu nhiên liệu hoặc chế độ mở nhiên liệu của bộ điều tốc điện tử không đúng.
    14. Những thành viên đã cảm ơn viettienkt vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      Thời gian ban đầu không bị, chỉ sau đúng 25p sau mới bắt đầu bị, Vấn đề có liênn quan gì đến Heo dầu không máy Bác, máy Trung quốc 300 kVA.
      - Giờ khó xác định quá, không biết lỗi do Bộ điều tốc hay con heo dầu đây, Có bác nào chỉ cách kiểm tra để loại trừ từng bộ phận không, được vậy cảm ơn nhiều nhiều
    16. Những thành viên đã cảm ơn diana vì bài viết hữu ích:
    17. #9
      Chào anh.
      Máy của anh là Cummins China hả vậy thì nó có rất nhiều bệnh trước tiên bác kiểm tra kỹ đường ống nhiên liệu , hệ thống lọc,có con e chỉ thay lọc mới là chạy ngon mặc dù máy mới chạy 40h nếu ko dc thì có thể alo cho mình nếu bạn ở khu vực HÀ NỘI, BẮC NINH,BẮC GIANG e sẽ tới kiểm tra giúp và mang bộ điều tốc mới tới loại trừ cho anh e ko tính phí kiểm tra đâu ạ.
      0906723988 e tên Tú bên e chuyên cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy phát điện
    18. Những thành viên đã cảm ơn ptmayphatdien vì bài viết hữu ích:
    19. #10
      Hien tai, khi nỔ may' co' hien tuong xi nhot ra duong co lua, (chay khoang 25p). Co mot so a khuyen cao ko hƯ Dieu toc nua, ma co ve dinh Đ ong CƠ, vay co' dung ko,
      p/s: Co' hien tuong xi nhot ra duong CỔ Lửa
    20. Những thành viên đã cảm ơn diana vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Máy thổi chay pet
      Bởi toanphu trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Bài cuối: 04-10-2014, 09:10
    2. Thảo luận - Khung dinh vi duong day 500kv
      Bởi vipkuchip11 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 29-09-2014, 09:55
    3. Trợ giúp - Sự khác nhau giữa động cơ chay tụ đề và đông cơ chay tụ ngậm
      Bởi nhatduy_86 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 20-12-2013, 07:36
    4. [HCM] Phạm Văn Dinh - Kím việc Bảo Trì máy hoặc liên quan tới điện
      Bởi gau.xike trong diễn đàn NGƯỜI TÌM VIỆC
      Bài cuối: 26-07-2012, 20:00
    5. 40 chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe !
      Bởi Hoa_Tieu trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sống
      Bài cuối: 21-12-2011, 19:08
