  • Kết quả 1 đến 1 của 1
      32/1 lê văn huân, p.13, tân bình
      Mặc định Máy bơm sơn, máy bơm hóa chất, máy bơm dung dịch
      Cần thanh lý 3 máy bơm của hãng SANDPIPER
      Liên hệ: 0938 070 068 (Anh Dũng) - 0983 533 151 (Anh Bình)
      Model : S20B1A1EANS000
      Link xem thêm về sản phẩm: http://www.sandpiperpump.com/content/s20-metallic
      Xem thêm ở video: https://www.youtube.com/watch?v=Fphh...ature=youtu.be
      Xem catalogue tại: https://drive.google.com/file/d/0B_Y...it?usp=sharing
      * Thông số:
      Port Size
      2" NPT (Internal)
      2" BSP (Tapered)
      2" ANSI 150# Raised Face Flanged
      Capacity
      0 to 150 gpm (567 lpm)
      Air Distribution Valve
      No-lube, no-stall design
      Solids-Handling
      Up to .25" (6 mm)
      Heads Up To
      125 psi or 289 ft. of water (8.6 bar or 88 meters)
      Displacement/Stroke
      .42 gallons (1.59 liters)
      Max Operating Pressure
      125 psi (8.6 bar)
      Shipping Weight
      Aluminum: 69 lbs. (31 kg)
      Standard Duty Metallic Pumps are ideally suited for intermittent / on-demand, portable, moderately abrasive fluids, and suspended solids. Standard duty pumps are constructed in Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel and non-metallic materials such as PTFE, Polypropylene, and PVDF with elastomer TPE (thermal plastic elastomers) and PTFE options in diaphragms and check valves.
      Sửa lần cuối bởi vandung; 15-04-2014 lúc 23:02.
      Mr.Dũng: 0938.070.068
      -------o0o-------
      Never Says Never
    1. Cách đo dung lượng pin
      Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 17-07-2014, 10:04
    2. Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
      Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 18-06-2013, 15:36
    3. Trả lời: 2
      Bài cuối: 18-03-2012, 18:24
    4. Trợ giúp - Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
      Bởi dongbienbg trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 27-07-2011, 16:24
    5. Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
      Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 26-08-2010, 21:14
