  • Trang 1 của 13 123411 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 124
      Được cảm ơn 12 lần, trong 4 bài
    2. Những thành viên đã cảm ơn thinhpeace vì bài viết hữu ích:
      Question Chống sét trên lưới điện trung thế
      vấn đề này sao tôi thấy khó hiểu quá vậy.
      Hiện đang sử dụng phổ biến loại chống sét oxit kim loại ko khe hở, Bạn nào biết xin chỉ giùm cách chọn chống sét sao cho an toàn và hiệu quả nhất!
      Có thể dùng các loại chống sét 22kV, 35kV cho lưới điện 10kV và 6kV được không?
    4. Những thành viên đã cảm ơn Titi6 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Được cảm ơn 198 lần, trong 27 bài
      theo tui nghĩ thì có 3 loại chính , cs van , dây chống sét và cột chống sét , bạn bít thêm loại nào nữa không , hoặc nếu cần bít về loại nào thì cứ nói để tụi mình cùng bàn luận
    6. The Following 2 Users Say Thank You to tranthanhnghia2 For This Useful Post:
    7. #4
      Tôi biết, ngoài chống sét van, dây chông sét, cột chống sét thì còn có chống sét ống, chống sét sừng, nhưng chẳng rõ cấu tạo ra sao và đặt ở chỗ nào ?
    8. The Following 2 Users Say Thank You to thinhpeace For This Useful Post:
    9. #5
      WebDien Co., Ltd
      Được cảm ơn 1,329 lần, trong 256 bài
      Smile
      Tìm hiểu được 1 số thông tin, anh em tham khảo, có nhiều sách nói về chống sét rồi...
      Chống sét van: Với các loại chống sét van cũ nó gồm các điện trở và các khe hở phóng điện. Chính vì thế nên gọi là chống sét van. Các loại chống sét van ngày nay không dùng khe hở phóng điện nữa mà dùng các điện trở phi tuyến. Khi sóng sét lan truyền đến vị trí chống sét van, điện áp trên chống sét van tăng lên cao. Các điện trở này tháo dòng sét xuống đất giữ điện áp trên đầu chống sét van... Có thể tìm hiểu kỹ hơn = search theo từ khóa "Surge arrester".
      Chống sét ống: Về cơ bản có 2 điện cực đặt trong một ống có 1 đầu kín, một đầu hở, một điện cực nối đất, một điện cực nối với phần tử bảo vệ. Khi có sóng sét tạo nên điện áp cao sẽ có hồ quan phát sinh giữa hai điện cực. Hồ quang cháy làm cháy các chất sinh khí trên thành ống tạo khí có áp suất lớn dập tắt hồ quang. Sau một số lần dập hồ quang nhất định, thành ống sẽ mỏng đi và ruột ống sẽ to ra, khả năng dập hồ quang giảm sút.
      Cả 2 lại chồng sét này đều có nhiệm vụ: Ở điều kiện vận hành bình thường thì cách điện với đất. Khi có sét thì phóng điện xuống đất. Dĩ nhiên như vậy có thể coi là ngắn mạch. Do đó không được để hồ quang duy trì lâu nên phải dập tắt. Nếu không dặp tắt được mà hồ quang vẫn được duy trì bới điện áp của lưới điện. Hệ thống bảo vệ sẽ phải tác động.
      Chống sét ống có thể lắp rải rác trên cột ở các lưới trung áp. Chống sét van thì thường to hơn, lắp ở các trạm. Tuy nhiên trên nhiều lưới điện do đi qua vùng nhiều sét, họ cũng lắm rải rác trên đường dây.
      0977.960.960 ( Mr.Long)
      Yahoo/Skype: nguyenlongdp
      Email: info@webdien.com
    10. #6
      WebDien Co., Ltd
      Post
      Hình chống sét van:
      Chống sét van sứ:
    11. The Following 7 Users Say Thank You to nguyenlongdp For This Useful Post:
    12. #7
      chống sét thì loại dùng cho cấp điện áp cao thì dùng cho điện áp thấp vẫn được , không sao cả , còn cách dùng cụ thể thì phải tính đến các yêu cầu về an toàn , về thẩm mĩ , về cách đặt các kim..... nói chung là về các yêu cầu kinh tế thẩm mĩ và kĩ thuật
    13. #8
      Hey, theo tôi được biết, mái tôn nếu dày hơn 4mm cũng có thể dùng làm vật liệu dẫn sét được, do đó các bạn thấy một số mái nhà mặc dù ko thấy cọc thu lôi nào nhưng vẫn đảm bảo chống sét.
      Ở các Cẩu cao người ta tận dụng luôn kết cấu thép của nó để làm vật dẫn sét.
      À mà có bác nào có kinh nghiệm về điện trở phi tuyến trong chống sét ko?
    14. #9
      Theo tôi nên chú ý đến đặc tính của CS, cụ thể là điểm gấp khúc của nó, tại điểm này dòng rò sẽ từ rất nhỏ trở nên tăng đột biến. Nếu chọn CS của cấp điện áp cao nắp cho loại đ.a thấp sẽ ko hiệu quả bằng đúng cấp đ.a của nó.
    15. The Following 2 Users Say Thank You to Torres.elec For This Useful Post:
    16. #10
      Được cảm ơn 283 lần, trong 34 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Torres.elec Xem bài viết
      Tặng bạn tài liệu này bạn coi thêm nha, minh sưu tầm giúp bạn đó
      Your download link is:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...5e38553f7cd4a9
    17. The Following 9 Users Say Thank You to quochungktb For This Useful Post:
