  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Ðề: Cần kiểm tra gì trước khi đóng điện.
      Trích dẫn Gửi bởi kitokp3 Xem bài viết
      Như tít ạ. Do e có đi phỏng vấn, có ông anh hỏi em, trước khi đóng điện một tủ điện hay một thiết bị nào đó thì cần kiểm tra cái gì.
      Bác nào kiến thức uyên thâm chỉ giáo em với, có tiêu chuẩn hoặc tài liệu trích dẫn càng tốt ạ.
      bạn đi làm chưa
      ktra nguồn
      ktra tải
      ktra cách điện
      ktra cách pha
      ktra thiết bị
      đống cắt nháy
      thế thôi nhỉ
      đây là với tủ phân phối
      với tủ đk bạn thêm bước kiểm tra mạch đk
      ktra mạch lưc
      Theo kinh nghiệm của e thôi nhé :
      1 - Kiểm tra các điểm tiếp xúc nguồn đã siết kĩ chưa.
      2 - Kiểm tra đồ nghề, vật tư có còn bỏ sót trên thanh Busbar, MCCB, MCB. (Nhiều ông đoản lắm)
      3 - Kiểm tra đo cách điện MOhm tại cấp điện áp 500v và 1000v, 5000v trở lên với hệ thống tủ MDB. Xem thử có chạm Phase-Phase, phase-N và Phase-PE hay không.
      4 - Kiểm tra đo Ohm nếu tải ra là motor.
      5 - Thông báo cho mọi người trước khi vận hành thử máy ( Nhiều ông cơ khi báo rồi nhưng lại ngứa tay chân chui vào bồn trộn ngồi trong đó hút thuốc).
      6 - Kiểm tra nguồn có đầy đủ phase hay không.
      7 - Nếu thỏa hết tất cả các điều kiện trên thì tiến hành đóng điện, chú ý là né cái mặt ra :))
      Kinh nghiệm của em khi đi làm dự án, có gì sai sót mong mọi người cứ chém để e có thêm kinh nghiệm.
