Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: khi mất tải đột ngột thì điện áp trên đầu cực máy phát sẽ tăng cao. Vì sao ạ, công thức chứng minh?
15-06-2010, 18:36 #1
Cho mình hỏi chút! Khi máy phát đang làm việc mà ta cắt tải đi, thì điện áp trên đầu cực máy phát sẽ tăng cao. Vì sao ạ, công thức chứng minh?
- Máy phát điện, ATS và UPS
17-06-2010, 23:48 #2
Khi máy phát mang tải, thì sẽ có sụt áp trên trở kháng đồng bộ Xd của máy phát. Do đó phải tăng dòng kích từ, để tăng E lên bù với sut áp này.
u = e - i Xd.
Nếu tải thuần trở hoặc tải có tính kháng, thì e>u. Khi tải có tính dung đến mức nào đó thì e<u
Đa số trường hợp tải có tính kháng.
Khi mất tải đột ngột, mạch kích từ không kịp điều chỉnh dòng kích từ để kéo u máy phát về trị số định mức. Hơn nữa, nguồn năng lượng kéo động cơ sơ cấp cũng làm cho máy phát tăng tốc độ cao hơn định mức. Hai điều kiện trên kết hợp lại làm cho điện áp đầu cực tăng cao. Vì thế, vào thời điểm cắt tải, điện áp sẽ tăng cao.
The Following 10 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
18-06-2010, 12:08 #3
Mình đoán chắc Anh Quốc thái sẽ giải đáp tường tận câu hỏi này
Cảm ơn Quốc Thái
28-04-2011, 23:27 #4
Ðề: Điện áp trên đầu cực máy phát
uh.QT noi dung oy
Longvn viết:
Trân trọng!Sửa lần cuối bởi longVN; 25-07-2011 lúc 18:09.
29-04-2011, 01:06 #5
Hình như là P=U/I , nếu ko tải I =0 thì U xấp xỉ là nhiu nhỉ? Hihi!!!!!!!!!!!!!!!!!
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
29-04-2011, 11:36 #6
Khi tải cao thì đương nhiên sụt áp trên tổng trở của cuộn dây máy phát điện tăng dẫn đến điện áp đầu cực máy phát U thường nhỏ hơn E. Tuy nhiên ngoài ra còn do máy phát điện còn phải phát vô công lên lưới làm cho dòng kích từ khi máy chạy có tải bao giờ cũng phải lớn hơn khi chưa hòa lưới(kinh nghiệm cho thấy dòng kích từ khi máy phát điện không tải chỉ bằng 1/3 đến 1/2 dòng kích từ khi đầy tải). Nếu đột nhột tách máy phát ra chạy độc lập thì phải tự động giảm kích từ đề điện áp về định mức, hoặc cắt hẳn đồng thời dập từ để bảo vệ chống quá áp máy phát điện.
29-04-2013, 16:53 #7
Trợ giúp - Tại sao dòng điện TC của MBA tăng, thì dòng điện SC tăng? Mong các bác trả lời theo bản chất từ trường?
Bởi Hoàng Uy Viễn trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 10Bài cuối: 07-10-2016, 22:11 -
Trợ giúp - minh co mot so cau hoi? Cac ban tra loi giup minh nhe'.
Bởi voty trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 19-10-2013, 22:34 -
Thảo luận - tại sao ở Việt Nam dùng nhiều tăng phô cơ hơn là tăng phô điện tử ?
Bởi ngoclinh_xl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 44Bài cuối: 12-03-2013, 22:14 -
Thảo luận - Công nghệ mới » Phát minh khoa học Thiết bị tiết kiệm điện thông minh
Bởi tranluong776 trong diễn đàn Thiết bị tiết kiệm năng lượng điệnTrả lời: 3Bài cuối: 11-03-2013, 13:27
