Kết quả 1 đến 10 của 16
15-06-2010, 21:41 #1
cắm nhầm dây dẫn từ amply vào loa, nếu bị cháy thì thường sẽ bị cháy phần nào trước?
minh vừa cắm nhầm dây dẫn từ amply vào loa , loa chính có 2 chỗ cắm, 1 cái cắm từ amply vào mang tên In, đầu kia cắm từ loa chính sang loa phụ mang tên out tôi cắm nhầm dây từ amply vào đầu này. cắm xong thấy có mùi khét. nếu bị cháy thì thường sẽ bị cháy phần nào trước. Ai bít về amply xin giúp mình với. Khẩn cầu!!!
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
15-06-2010, 22:11 #2
Tôi nè !
Chiên da về amly đây, nhưng chưa hiểu về mô tả trên.
Có thể mô tả lại xem.
15-06-2010, 22:39 #3
Một amply thông thường có nguyên tắc hoạt động sau:
Nguồn + biến áp cách ly + bộ lọc + khuyếch đại + loa
Sau khi nhận tín hiệu chưa được khuyếch đại từ các nguồn như radio, cassette mp3 ... được đưa vào ngõ Input sau đó tín hiệu này được khuyếch đại lên nhiều lần và đi vào loa qua trạm nối có dấu + -
Sau này để thương mại hóa thì người ta đưa luôn toàn bộ các khâu trên vào thẳng trong loa.
Vì thế khi sử dụng loa này chỉ cần cắm điện vào, đưa tín hiệu vào cổng Input - thế là xong.
Nhưng có nhiều trường hợp ( vì một loa không thể hiện hết được dãy tần số nghe ) nên cần phải bố trí thêm nhiều loa phụ nữa thường loa cho dãy tần Trung và Cao. Những loa này đều có sợi cáp nối với loa Trầm ( trong loa trầm thường gắn amply ).
Theo như tôi hiểu thì nhầm lẫn ở đây là : dây từ amply ra, đáng lý vào loa thì bị đưa vào cọc Out. Chỗ này tôi có thắc mắc là sao mà lộn được vì kiểu cắm khác nhau .
Còn nếu chuyện đó có xảy ra thì phần hư ở đây chỉ khu vực "tiền khuyếch đại đệm " .
Nói chung thiết kế hay làm ra một thiết bị nghe âm thanh dễ hơn là làm KT điện
Hải
15-06-2010, 22:55 #4
theo bạn mô tả với 2 cái loa cua bạn thì mình nghĩ loa của bạn nó đã tích hợp sẳn ampli ở bên trong, bạn chỉ cần cắm nguồn vào loa, jack input thì bạn cắm tín hiệu âm thanh đi vào, jack output thì bạn cắm cái jack của loa thứ 2 vào jack của loa 1 là nó sẽ kêu. trường hợp đã tích hợp sẵn ampli bên trong thì không cần sử dụng ampli ngoài, nếu mà sử dụng thì có thể gây quá công suất cho ampli thứ 2 và gây cháy ampli thứ 2, bạn nên chụp cái hình (chỗ các công kết nối ấy) rồi up lên coi để mình xem nó đã có tích hợp ampli bên trong chưa.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
15-06-2010, 22:59 #5
Hình như là từ amply dây được đưa thẳng vào Loa phụ nếu vậy thì tiêu loa rồi. Chuyện nhỏ, hãy tháo ra và đem xuống Nhật Tảo quấn lại.
Đúng rồi đó, đưa hình lên đi tôi " phán cho " chứ nảy giờ mò không ah
15-06-2010, 23:20 #6
ngõ ra từ ampli mà đưa vào loa thì có vấn đề gì đâu, đúng ấy chứ nếu mình không cho tín hiệu từ ampli vượt quá công suất của loa là được rồi. mà vấn đề ở đây hình như bạn ấy không đưa vào loa mà lại đưa tín hiệu vào công out của loa 1 thì phải. chờ bạn ấy up cái hình lên coi hoạc mô tả chi tiết về cách kết nối giữa loa và ampli cái đã chứ như bài đâu bạn ấy mô tả loàng ngoàng không hiểu gì cả.
Cao Văn Hưởng
15-06-2010, 23:27 #7
Vấn đề là chổ này
Nếu từ amply vào thẳng loa lớn thì không sao, nhưng vào loa nhỏ mà lúc đó cái Volume chỉnh khá khá một tí là tiêu ngay. Do loa nhỏ trong vụ này được thiết kế là cắm vào chổ loa lớn có nghĩa là trong loa lớn có bộ lọc RC ( tụ và cuộn kháng...) tức là không cho phép cắm trực tiếp vào amply. Đơn giản là vậy
Hải
15-06-2010, 23:42 #8
16-06-2010, 10:22 #9
Nhóc đoán mò nhé:
Chắc là loa chính của anh là loa Bass, loa phụ là mid range + treble phải không ạ? Khi anh cắm dây vào ngõ in, thì tín hiệu từ ampli sẽ vào loa trầm (có thể qua cuộn cảm hoặc không). Sau đó mới đến bộ lọc phân tần qua loa phụ.
Các bộ lọc phân tần này thường là bộ lọc hình L ngược, một tụ nối tiếp với loa phụ, và 1 cuộn cảm nối song song.
Nếu anh cắm dây từ ampli qua nhầm vào ngõ này, thì dòng điện từ ampli sẽ vào thẳng cuộn lọc L Như vậy, bốc khói là từ cuộn L này.
Cái này thì dễ xử lý thôi. Anh gỡ cuộn dây ra đưa cho thợ quấn lại. Hoặc anh tự quấn cũng được.Nhóc thích xí xọn,
16-06-2010, 12:10 #10
oh ! To cô nhóc
Cuộn dây ở chổ khác thì có thể hư hỏng, cháy chập chứ trong hệ loa thì có thể gọi là không bao giờ ( trừ vấn đề lỏng mối hàn...). Với lại đây là dạng Loa "thị trường nên cuộn kháng của nó chỉ vài chục vòng là xong . Nên chỉ có hư loa thôi.
Công suất âm từ amply ra là tổng hợp của dãy tần số từ 10Hz (? ) đến 16KHZ
Trong dãy trên thì loa trung và cao chỉ nhận hoạt động an toàn từ 1KHz trở lên nếu dưới âm tần này loa lập tức hỏng ngay cho dù cường độ lúc đó là bình thường. Vì thế phải có bộ lọc trước khi vào loa phụ...
Các số liệu có thể là chưa chính xác lắm như nguyên tắc cơ bản là vậy
Hải
Trợ giúp - amply califolia tiếng kêu như gõ mõ
Bởi nguyenthanhdon trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 1Bài cuối: 05-07-2012, 10:26 -
Trợ giúp - Amply ảnh hưởng tới micro
Bởi kinhbac_city trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 4Bài cuối: 13-07-2011, 14:41
